bueno el problema es el siguiente el monitor tiene 2 puertos usb a un costado pero no funcionan me imagino que no estan habilitados, mi pregunta es como abilitarlo tengo el driver del monitor cualquier sugerencia gracias....
y que es un munitor?
1.- supongo que los USB los trae en la base, entonces debes conectar la base a un USB de la PC, la base te sirve como concentrador USB.
2.- Instala los drivers y monitore el concentrador desde el administrador de dispositivos para ver si funciona bien todo.
3.- si con lo anterior no funciona, proba otro cable usb desde la base del monitor hacia la pc.
4.- si aun asi no funciona, destapa la base y asegurate de que no esten sucios los contactos del USB o haya algun problema con la placa.
5.- si los usb vienen dentro del case del monitor, tendrias que destapar el monitor para hacerle la revision de los puertos.
Suerte!!
