Autor Tema: Probelmas con motherboard Biostar  (Leído 9013 veces)
Desconectado Nimrod
  • 長いライブのアニメ化決定!(Larga vida al anime)
« : mayo 08, 2009, 01:34:42 pm »
Hola camaradas  B-)
tengo un problemita con una motherboard Biostar es: P4VMA-M  SOCKET 478
se supone que tiene dos puertos SATA
pero cuando conecto un disco duro 160 Gb no lo detecta el bios... y tampoco muestra que hay puertos SATA para poder usar en el equipo
dejo que arranque, entro al administrador de dispositivos y me muestra un controlador RAID SATA y he intentado actualizarlo con algunos drivers que tengo; pero neles... x_x
que puedo hacer?
ya estoy pensando en adaptarle una tarjeta PCI; pero si tiene los puerto deberia de funcionar o hay que actualizar el bios?
y si es eso como lo hago?
esperando un auxilio pronto  :phew:
se les agradece de antemano :drinks:
Desconectado K1ngFloyd
  • Pantsu loves you!
Re: Probelmas con motherboard Biostar
« Respuesta #1 : mayo 08, 2009, 01:47:16 pm »
Probá con esto primero: ftp://ftp.biostar-usa.com/drivers/IO/VRAID_DRIVER_V550B.ZIP
Pero en términos generales deberías de actualizar BIOS y todos los drivers desde el sitio oficial
http://www.biostar-usa.com/mbdownloads.asp?model=P4VMA-M
 :drinks:
Desconectado JED57
« Respuesta #2 : mayo 08, 2009, 03:56:12 pm »
Supongo que ya probaste con otro disco o con otro cable, por si por ahi esta el problema.
Lo raro es que no lo detecte la BIOS, quiza esta desabilitado. Tendria que haber una opcion el la BIOS relacionada con activar desactivar la controladora SATA
Desconectado davidos
  • Que o que ?
« Respuesta #3 : mayo 08, 2009, 10:19:07 pm »
hace unos meses me paso, el mismo problema,la solucion es actualizar el bios..
Desconectado Nimrod
« Respuesta #4 : mayo 09, 2009, 09:23:29 am »
y como la actualizo...
 :phew: ahi si no se como hacerlo :alcoholic:
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« Respuesta #5 : mayo 09, 2009, 09:34:12 am »
bueno antes de actualizarla ya que ese es un riesgo muy grande hace otra cosa mejor
Buscate un manual de la motherbord y de la bios para saber configurarla.
En mi opinion si esta mother trae jumpers como antes puede que sea una copnfiguracion de esse tipo que habilita o desabilita este puerto de conexion.
Bueno si no es este el caso puede ser que en las opciones de configuracion la bios esten desactivados y necesitas activarlos para que funcionen.
Encaso de actualizar a una nueva version la bios habalo bajo su propio riesgo
baje la actualizacion de la pagina del fabricante, asegurese un 1000000% que ese es el modelo de su bios.
tener un ups porsi acaso se va la luz y cruzar los dedos para no joderla
el proceso de actualizacion no se puede interrumpir sino puede que se joda para toda la vida la motherbord
Saludos cordiales  :drinks:
Desconectado Big Boo
« Respuesta #6 : mayo 09, 2009, 09:46:59 am »
Pues si no te detecta nada posiblemente la configuracion de Disco SATA este en modo Raid Busca en el Bios esa opcion y dejalo ,en No-Raid y tendria que detectarte los HD.
Pero si lo queres utilizar en Raid tendrias que meter los Drivers en un disquete y a la hora de instalar Win2 y en la primer pantalla que te sale dice Desea utilizar un controlador de otro fabricante y le das F6 con ello buscara en el disquete la mayoria de veces nop es necesario actualizar Bios mas por el riesgo que ello tiene.
En SVC desde el 2006 .
Desconectado vlad
« Respuesta #7 : mayo 09, 2009, 10:42:49 am »
Si no te lo detecta en la BIOS y luego de que hayas agotado los valiosos consejos que te han dado, pues te queda algo por probar:
Tu motherboard (en conformidad con su manual) es SATA 1.0 máximo, y los discos SATA actuales suelen ser 2.0. La cuestión es que tu motherboard fallará en reconocer un SATA  2.0, la solución en la mayoría de los casos es utilizar un Jumper para poner el disco duro en modo SATA 1.0.
Revisa la tapa de tu disco duro por instrucciones o pone el modelo EXACTO del disco acá para poder brindarte mas ayuda.
PD: Tambien puede decir 1.5Gbps (SATA 1.0) o 3.0Gpbs (SATA 2.0)
Desconectado Nimrod
« Respuesta #8 : mayo 11, 2009, 08:13:07 am »
la motherboard es esta:
http://www.biostar-usa.com/mbdetails.asp?model=p4vma-m
y como la puedo actualizar :phew:?
« Última Modificación: mayo 11, 2009, 08:35:48 am por Nimrod »
    • Cositas E-shop
« Respuesta #9 : mayo 11, 2009, 10:34:05 am »
primero hace las otras cosas no actualices la motherbord es un riesgo muy grande y si te equivocas te va salir nueva tomate tu tiempo meditalo bien revisa las coas que te dijimos en el manual de instrucciones de la motherbord y el manual de la bios pero sino quieres y sigues insistiendo avisanos
lo que dice vlad es muy cierto no tome encuenta eso porque no trabajo con ese tipo de discos duros solo tengo 1 y nunca medio problemas
Desconectado Nimrod
« Respuesta #10 : mayo 11, 2009, 03:14:37 pm »
ya descargue el manual de la motherboard hoy me lo hecho en la noche  :diablo:
El disco duro es un Westerm Digital caviar modelo: WD1600AAJS
las especificaciones son: http://www.wdc.com/sp/products/Products.asp?DriveID=254
Con interfaces SATA y EIDE y cachés que van de 2 MB a 16 MB, las unidades Caviar Blue de WD ofrecen una amplia gama de funciones de alto rendimiento. Elija la unidad que se adapte a sus necesidades con la confianza de saber que todas las unidades Caviar Blue de WD están fabricadas con las más altas normas de calidad y confiabilidad.
Interfaz:
SATA 3 Gb/s    EIDE 100 MB/s
Tamaño de caché:
16 MB    8 MB    2 MB
Capacidad:
160 GB
Modelo: WD1600AAJS
y gracias por la ayuda... :sur:
« Última Modificación: mayo 11, 2009, 08:12:51 pm por Nimrod »
