Autor Tema: ayuda problema con monitor hp  (Leído 2498 veces)
Desconectado froilan
« : mayo 10, 2009, 01:04:48 pm »
bueno el problema es el siguiente el monitor tiene 2 puertos usb a un costado pero no funcionan me imagino que no estan habilitados, mi pregunta es como abilitarlo tengo el driver del monitor cualquier sugerencia gracias....
« Última Modificación: mayo 10, 2009, 01:17:27 pm por froilan »
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
Re: ayuda problema con munitor hp
« Respuesta #1 : mayo 10, 2009, 01:15:13 pm »
y que es un munitor? :haha:
1.- supongo que los USB los trae en la base, entonces debes conectar la base a un USB de la PC, la base te sirve como concentrador USB.
2.- Instala los drivers y monitore el concentrador desde el administrador de dispositivos para ver si funciona bien todo.
3.- si con lo anterior no funciona, proba otro cable usb desde la base del monitor hacia la pc.
4.- si aun asi no funciona, destapa la base y asegurate de que no esten sucios los contactos del USB o haya algun problema con la placa.
5.- si los usb vienen dentro del case del monitor, tendrias que destapar el monitor para hacerle la revision de los puertos.
Suerte!!
Visita mi Blog
Desconectado Darevalo
Re: ayuda problema con monitor hp
« Respuesta #2 : mayo 10, 2009, 01:23:14 pm »
a ver, si no me equivoque tenes el hp w2207, entonces buscate en la caja del monitor ahi viene un cable como de impresora, ese conectaselo al monitor atras por la entrada vga, de ahi ya los podras utilizar, yo tengo ese monitor y asi hice.. saludos espero te sirva
« Respuesta #3 : mayo 10, 2009, 01:31:58 pm »
hey muchas gracias eso deve de ser gracias man
Desconectado Mad Max™
  • The Road Warrior
« Respuesta #4 : mayo 10, 2009, 07:00:48 pm »
es bien importante que utilices el cable que venia con el monitor, yo utilice otro cable en un HP w2408h y tampoco me funcionaron hasta que me di cuenta que en la caja venia el cable VGA y USB para el monitor y de ahi todo me funciono   x_x
