Autor Tema: Ayuda para Overclockear mis memorias a 1333mhz.  (Leído 8027 veces)
Desconectado mikexd
« : mayo 03, 2011, 11:53:30 pm »
Bueno tengo una pregunta, hace poco compre una nueva MOBO para mi PC, es una MSI G41m-p21 y compre las memorias DDR3 HyperX Blu que venden en AEON, pero la mother las hace funcionar a 1066mhz, la cosa esq la mother dice q aguanta los 1333(O.C) entoncs mi pregunta es como hacerlas funcionar en 1333mhz, q valores tengo q cambiar en la BIOS y cuales pongo????
ken2
Re: Ayuda para Overclockear mis memorias a 1333mhz.
« Respuesta #1 : mayo 04, 2011, 09:50:17 am »
Pero man, que yo sepa, eso es automatico... en el sentido que si las pusiste
y solo funcionan a esa velocidad, recorda que el OC es algo que vos haces,
entonces, que la MOBO DIGA que aguanta eso, no significa que la memorias
la soquen, buscate en internet si ese módelo exacto la soca hasta esa velocidad
y si la soca comenza a cambiar los parametros del BIOS, busca en YouTube
como se hace.
Ahora... si la mobo dice que la soca, pero las memorias no = las podes quemar
man, informate más sobre esas memorias.
Y bueno, creeme que si tus memorias no costaron más de $100 no la socan
hasta donde vos decis (1333 Mhz), así que ni lo intentes bro...  :drinks:
Desconectado Fanboy
« Respuesta #2 : mayo 04, 2011, 10:10:01 am »
Como todo buen micro 775, necesitas subir el FSB de tu micro (Overclockear el micro) para que suba la velocidad de la ram por que están unido. Dependiendo del modelo de la mobo, podes cambiar el multiplicador de la memoria ram para subirle o bajarle la velocidad (Importante a la hora de hacer overclock extremo).
Te recomiendo ponerle primero los timings correctos a la memoria manualmente (Si son CAS9, CAS 7 etc etc) luego ponele el voltaje a la ram manualmente (1.5, 1.6, 1.65 volts) de ahi aventurate en el overclock del micro, nuevamente dejale el voltaje stock dependiendo que tan alto será el OC.
Deberias poner full specs del micro para ver que setting te sirva.
@Ken2
Las hyperX Blue que compró de fabrica socan 1333, es la mobo la que necesita ajustar manualmente.
Mis DDR3 VALUE RAM las tengo a 1600 y eran de 1333 y me costaron menos de $100 los 8gb  :yahoo:
« Última Modificación: mayo 04, 2011, 10:16:41 am por Fanboy »
Desconectado Darevalo
« Respuesta #3 : mayo 04, 2011, 10:13:24 am »
por lo que veo no has leido como hacer OC y que implican los valores que modificas vea? si es asi nada mas lee y no te vas a echar alguna parte de la pc, saludos
Desconectado mikexd
« Respuesta #4 : mayo 04, 2011, 12:58:06 pm »
Exacto fanboy las memorias son a 1333 originalmente, lo q no c es como ajustar la mobo para las corra asi.
@darevalo, ya m rebusque por algun tuto o algo asi y no encuentro nada.
PD: el procesador es un core 2 duo e8500 a 3.16 stock con fsb de 1333 y multiplicador de 9.5
la mother una g41m-p21 msi
« Respuesta #5 : mayo 04, 2011, 01:05:58 pm »
va mira, lee como te dije antes algo de oc, ahi vas a tener que encontrar como se ocean las memorias, conforme subas velocidades del fsb y talvez el vcore (no te lo recomiendo) van a tener que subir las memos... asi tendrias algo mas estable y subile de poco en poco al fsb y ya veras....
Desconectado AleEe
« Respuesta #6 : mayo 04, 2011, 01:18:02 pm »
@Ken2
para comenzar la placa dice 1333 o.C osea  no es nativo q soporte memorias 1333 sino haciendo OC ahora algunas placas por defecto mueven la velocidad del bus de la memoria a una inferior y basta con meterte a la BIos y regresarla a la nativa o  a la q necesitamos! y si no te da esa opcion por medio de OC lo tendras q hacer y siempre jugando entre el FSB y el bus de memoria porq practicamente estan unidos, una afecta a la otra.
Desconectado mikexd
« Respuesta #7 : mayo 04, 2011, 01:25:36 pm »
bueno, creo q definitivamente no he buscado tan bien, pero creo q el FSB de este procesador ya es algo alto entonces no he podido subirle mucho el FSB  :huh:
Desconectado pollocampero
« Respuesta #8 : mayo 04, 2011, 01:32:28 pm »
tenes que bajarle de clock a tu cpu y subirle el front side bus para que el clock de el cpu te quede igual pero la memoria overclokiada lols .... que motherboard tenes ?
Desconectado Fanboy
« Respuesta #9 : mayo 04, 2011, 02:29:29 pm »
@pollocampero: lolwhut?
jejej
Valla, mira, expliacion sencilla, tenes un "base clock" de 333.9, y un multiplicador de 9.5 ... Hace la multiplicacion de los dos y te da la velocidad final del micro.
El Multiplicador no lo podes cambiar, pero el base clock si.
El base clock del micro esta unido vinculado al de la ram.
Al igual que el micro, la ram tiene un tipo de "multiplicador" que podes modificar dependiendo de la mobo.
Suponete que le subis el baseclock a 360 te va a dar 3.42 GHZ, así mismo la ram va a subir de velocidad en una relacion directamente proporcional....
Si tu mobo no te da opcion de subir el multiplicador de la ram, a fueza de va a tocar darle overclock al micro.
Entonces, tenes que ir probando para ver cual es el "base clock" que más te sirva. A medida que subas el "base clock" es posibles que necesites más voltaje en el micro, no mucho. (tratá de ir paso a paso).
Ahora bien, el overvolt del micro va a hacer que se caliente más, y si no tenes un buen cooler (Hyper 212+) podes joderlo (a pesar que el e8500 aun se mantiene como uno de los mejores dualcore, por q no calienta, le gusta overclockear y más).
Pero.... YO personalmente me inclinaria más a tener los timings de la ram más socados (Cas 8 o 7) y con un bus un poquito mas bajo, que un bus super alto y los timings todos flojos (Arriba de CAS9).
____________________________________________
EDIT:
Viendo a detalle, estaba viendo que el FSB maximo de la mobo es 1333....... hmmm...
Basicamente esto nos dice que no te queda mucho espacio para hacer overclock.... que regada...
Si tuvieras un micro de 1066 de FSB tendrias mayor facilidad.... oh well....
« Última Modificación: mayo 04, 2011, 02:33:24 pm por Fanboy »
« Respuesta #10 : mayo 04, 2011, 03:08:47 pm »
jejej
EDIT:
 lo que vos decis es lo que yo trate de decir  y el multiplicador de mi Asus si se puede cambiar  asi que creo que por eso no me di a explicar bien..... :thumbsup:
« Última Modificación: mayo 04, 2011, 03:48:24 pm por pollocampero »
Desconectado Fanboy
« Respuesta #11 : mayo 04, 2011, 04:03:03 pm »
Si, yo creo jajajaja me confundiste totalmente  :D
Pero bueno, ahi el joven tiene las herramientas para "arreglar" el problemita.
 :thumbsup:
Desconectado AleEe
« Respuesta #12 : mayo 04, 2011, 04:19:26 pm »
 :thumbsup:
con solo q encuentre todo en la mobo le ira bien...
P.D no le des mucho voltaje al procesador, mas voltaje no significa mayor desempeño!!! es mas calor y el riesgo de kemarlo bien hecho el aumento de voltage te puede ayudar a estabilizar tu overclock!
Desconectado mikexd
« Respuesta #13 : mayo 04, 2011, 05:11:55 pm »
Pero no termino de entender, el maximo de la mobo es 1333 de FSB, entoncs no me deja overclockear mucho, como puedo hacer para superar esa barrera. Ya encontre los ajustes de la RAM pero no tengo ni idea de cuales mover.
« Respuesta #14 : mayo 04, 2011, 05:57:29 pm »
vivimos cerca si queres caete a mi casa y te ayudo ... yo tengo mis memorias OC a 950mhz y son de 800mhz y el cpu de 3.2 a 4.0 phenom 2 x4.
