Autor Tema: Ayuda PC no da pantalla  (Leído 6589 veces)
Desconectado antonio
Re: Ayuda PC no da pantalla
« Respuesta #15 : octubre 09, 2007, 06:44:58 pm »
Apuesto a que es el monitor el que te esta fallando.
Desconectado sortux
  • Si kieres Paz, prepárate para la Guerra!!!
« Respuesta #16 : octubre 09, 2007, 08:10:50 pm »
tambien podes probar encendiendola sin las RAM puestas y, si da algun tipo de pitido, entonces podrian ser las memorias; sino es el micro o la mobo.
There are only 10 types people in the world: Those who understand binary and those who don't
[img alt="some alt text"]http://ubuntucounter.geekosophical.net/img/ubuntu-user2.php?user=4815
Desconectado tc1421
« Respuesta #17 : octubre 10, 2007, 08:17:29 am »
no man ya la probe con otro monitor no es eso
ya probe a encenderla sin las RAM y no hace ningun pitido solamente enciende el cooler y aparentemente todo bien lo unico que las lucisitas de color que indican el uso del disco no encienden solo enciende la luz roja
Desconectado moyo18
« Respuesta #18 : octubre 10, 2007, 08:20:58 am »
el jumper de la mobo tenias q quitarselo ponerlo en los dos cositas de a la par, luego volverlo a poner dond esta y encener la pc, si cambiaste el jumper y encendise la pc, segun tengo entendido eso jode la mother.
Desconectado tc1421
« Respuesta #19 : octubre 10, 2007, 08:24:09 am »
no man no la encendi sin el jumper pero tampoco los cambie solo se lo quite ahorita voy a probar a cambiarlo (eso es para resetiar el bios verdad)
Desconectado vlad
« Respuesta #20 : octubre 10, 2007, 08:30:32 am »
Que tan seguro es que la fuente que le pusiste ahorita este buena?, puede que le hayas puesto una que medio sirva...
Proba con una fuente de la que estés 100% seguro.
PD: Encender la motherboard con el jumper de resetear la BIOS no las arruina, simplemente vas a estar perdiendo los ajustes de la BIOS cada vez que encienda, o simplemente (en algunos casos) no enciende la PC.
Aunque también puede ser por eso.. que actualmente tenga el jumper en la posicion errónea, si probas con otra fuente y no enciende, pone el jumper de la BIOS en la otra posición posible y proba.
« Última Modificación: octubre 10, 2007, 08:32:46 am por Vlad »
Desconectado tc1421
« Respuesta #21 : octubre 10, 2007, 09:02:06 am »
La fuente que le he puesto esta nueva de paquete ayer mismo la compre y el jumper no se lo habia tocado desde que se compro; asi como venia cuando nueva la pc asi esta el jumper porque nunca se habia destapado hasta el sello de la garantia tenia en la tapa
asi que no puede ser el jumper mas creo que la motherboard se quemo.
« Respuesta #22 : octubre 10, 2007, 10:05:40 am »
awebo la mobo tiene problemas man, fijate que a mi me sucedio algo igual, al desconectar todo y solo arrancar con la mobo chulona me tenia k dar al menos el post pero nada man, solo el cooler funcionaba  :cry: sorry
Desconectado tc1421
« Respuesta #23 : octubre 10, 2007, 10:33:12 am »
exactamente eso es lo que me pasa a mi y ya hice eso de desconectar todo y neles man no dio nada
