Autor Tema: Problemas con MB MSI g41-p21 y memo DDR3 1333 1gb  (Leído 7828 veces)
Desconectado Fanboy
Re: Problemas con MB MSI g41-p21 y memo DDR3 1333 1gb
« Respuesta #15 : mayo 20, 2011, 10:32:07 pm »
mmmm.... entonces si quiza sea la mobo la que se arruino, no se me ocurre que mas probar  :sorry:
Desconectado Demark-Komex
  • -_-!
    • SVTeAM
« Respuesta #16 : mayo 20, 2011, 10:40:21 pm »
:D pos no tiene ningun pin doblado eso me paso una vez con otra mobo pero nada men creen k lo mas probable sea x el bus de la memo??? o murio la MOBO ahhhh tambien pense k era eso k se iva a tierra y x eso hacia corto pero aun la prueba fuera del case y dentro siempre con cuidado pero ule  :shock: !!!!!
y probates otro micro uno que esta funcionando de otra maquina tambien eso puede ser!!! por que si ya probastes
1-fuente y nell
2 memorias con menos a 1333 y nell (seria una opcion ponerle una de menor talve y sea wewon la mobo y no quiere regular la velocidad
3- probaste otro micro y nell
4- si ya revias te no ayas doblado ningun pin y todo esta en orden y nell
5- revisar que donde va conectado el de 4 pines y el de 24 pines que no este flojo (q no hagaa falso) y nell
6-revisa que que no huela a quemado XD algun capacitor o inflado
creo que eso seria lo unico en revisar noc si se me escapa algomas y si ya con eso toda las respuesta son negativas!!! solo te tocara hacer 2 cosas
llevarla a garantia i aun tiene  :p o darle santa sepultura por que paso a mejor vida  XD
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #17 : mayo 20, 2011, 10:46:22 pm »
que recuerde las rams siempre han soportado velicidades mas bajas de trabajo. Por lo menos en la DR2 800 MHz tambien funcionan a 667 MHz e incluso a 533 MHz.
Lastima que DDR3 no he probado aun para saber si funcionan parecido.
Yo me iria mas por el lado de hacer la garantia de la motherboard, esta jocote resucitar ese chunche de ese estado.
Tech Chat SV Community.
Desconectado Fanboy
« Respuesta #18 : mayo 20, 2011, 10:47:23 pm »
El downclock lo hacen tambien las ddr3  :thumbsup:
  • -_-!
    • SVTeAM
« Respuesta #19 : mayo 20, 2011, 10:51:19 pm »
tienen que toda ves y cuando la mobo tenga un minimo y un maximo se regulan ya sean ddr3 o ddr2 a lo que soporte la mobo
lo que si no e pude es poner una de 533 en una mobo que la minima sea 667
Si las memos funcioanan en otra pc se descartan las memos ya si no sirven pues otro bisne  :thumbsup:
Desconectado Jimbo
  • Groove street 4 life nigga
« Respuesta #20 : mayo 20, 2011, 10:53:18 pm »
hey buena onda gracias x las repuestas y la ayuda mis hermanos pos esta cañon la garantia me la mandaron del norte y al parecer ia la habian comprado hace un rato y pa mandarla de wuelta esta cañon a ver k ondas io probare con una memo OCZ 1066 pero la comprare hasta que me pagen pa ver k ondas si es que no a pasado a mejor vida  :cry: solo que ants de comprar la memo la probare  :sorry:  al rato y mejor vendo esta ram que tengo........xk ia la probe en otra mobo y jala apersar de ser value ram....
« Última Modificación: mayo 20, 2011, 10:55:06 pm por Jimbo Monico »
Desconectado Fanboy
« Respuesta #21 : mayo 20, 2011, 10:57:59 pm »
Hey solo por que sea "value" no significa que no sea buena, yo use 8gb de esa mismita ram y quede en tercer cuarto lugar en el 3dmark 11. Si la mobo lo permite y sabes como hacerlo, el overclock de esa ram es super chiche.... 1600mhz CAS 9 1.65v.
no son malas  :p
Desconectado Jimbo
« Respuesta #22 : mayo 20, 2011, 11:06:19 pm »
simon mi hermano buenisima ram!!!!! lastima que esa mobo no jala si no estuviera jugando gears of wars o medal of honor el ultimo....pero ni modo se agradece x la ayuda igual si tienen mas consejos o posibles soluciones ai tamos!!!!!! ohyea: salu2!!!!!!n¿  :drinks:
Desconectado pollocampero
« Respuesta #23 : mayo 21, 2011, 12:32:09 am »
proba solo motherboard + micro + otra ram de 1066 y si no funciona es la motherboard si funciona es la ram  :-/
« Respuesta #24 : mayo 21, 2011, 12:35:29 am »
Despues de leer todo el post creo que lo mas factible es que la Mobo arribo muerta (DOA)
Desconectado mikexd
« Respuesta #25 : mayo 21, 2011, 01:03:17 am »
Es imposible q sea la ram viejo, yo tengo una HyperX blu de 1333mhz y le estoy dando con todo. Una pregunta el led azulito enciende?
Desconectado Jimbo
« Respuesta #26 : mayo 21, 2011, 02:13:00 pm »
led azul??? pos nunca le e visto un led azul mi hermano pos al momento de armarla conectar todas las ondas sus cooler le das star pero se ve como k va a enceder como te explico si hay paso de corriente pero es como que si no fuera suficente el cooler del case con led solo da el luzon y muere men probado fuera y dentro del case probado solo la mobo con la memo y el micro obvio la fuente tambien pero naaaa que ver pregunte ayer en las pulgas x memos con frecuencia 1066 pero dicen que no existen jajaja (ignorantes) al final de todo creo k la mobo murio en el vuelo!!!!!
Desconectado Fanboy
« Respuesta #27 : mayo 21, 2011, 02:19:32 pm »
venia en su bolsa anti estatica cuando la trajeron?
Desconectado Jimbo
« Respuesta #28 : mayo 21, 2011, 02:26:51 pm »
 :thumbsup: simon bro lo unico que no traia era el cable sata e IDE lo demas venia sellado onde la puedo llevar con alguno de uds para probarla y ver si no esta jodida esta onda????
