Autor Tema: ayuda con velocidad de memorias?  (Leído 1541 veces)
Desconectado xdxmg
« : agosto 07, 2011, 02:11:48 pm »
hola tengo dudas con la velocidad de memorias adecuadas tengo un semprom 140 2.7@atlon II x2 4400e 3.1y la cosa  es que tuve que modificar el bus a 230 y es me modifico que la memopria que era 1066 y ahora esta como a 1224 mhz y tengo dudas de si funcianaran correctament  y originalmente son de 1333mhz no me dara probelmas a y la targeta de video integrada como la testeo  en un MB Gigabyte 880gm-ud2h qu tien una ati 4250 y le modifique el relog de de 560 a 750mhz segun he leido llega a 1025mhz pero tengo mis dudadas alguien me puede ayudar
ken2
Re: ayuda con velocidad de memorias?
« Respuesta #1 : agosto 09, 2011, 10:17:51 am »
Las memorias funcionaran, ¿Cuál es la otra duda?  :drinks:
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #2 : agosto 09, 2011, 11:52:43 am »
Primero, mejorá tu redacción, CUESTA ENTENDER LO QUE HAS ESCRITO
Espero que sepás lo que estás haciendo, eso se llama Overclocking y lo que hace es forzar al hardware a trabajar más rápido de lo normal.
Al procesador debés poner un poco de pasta térmica de calidad y un buen cooler, de lo contrario se te puede recalentar y vas a tener apagados repentinos.
Las memorias si son genéricas te las vas a mamar rápido, pero no te entiendo mucho aquí decís que son de 1066, que ahora están a 1224 y que eran originalmente 1333...si eran de 1066 las estás forzando, si eran de 1333 las estás underclockeando (corriendo más lento de lo normal)
Y la tarjeta integrada NO LA TOQUÉS, jamás intentés hacerle OC al Core (con el OC a las RAM, que son compartidas con la VGA es suficiente), es muy probable que la mobo salga volando.
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #3 : agosto 14, 2011, 11:23:47 am »
Lo que tenes que hacer primeramente es estar seguro de la velocidad maxima de esas memorias.
suponiendo que tengan soporte para velocidad de 1333MHz tendrias que usar el valor de las latencias que trae por defecto para esa velocidad con ese overvlock realizado, sino las dañaras eventualmente. si queres, subile el oc de manera que terminen trabajando a 1333MHz.
asegurate bien de la velocidad a la que estan trabajando, un error comun en overclock es NO tomar en cuenta la velocidad total a la que terminaran trabajando las memorias y acaban quemadas o dañadas.
deberias de buscar que queden sincronicas.
Tech Chat SV Community.
Desconectado AleEe
« Respuesta #4 : agosto 14, 2011, 07:57:09 pm »
si haces lo q dice el comuno basicamente solo estaras forzando el procesador y logicamente el chipset, porq las memorias en teoria estaran trabajando a su velocidad de fabrica por lo tanto se supone q tenes un poco mas de techo para el overclock, pero podras subir mas mhz solo si tu fuente, tu motherboard y tus memorias te lo permiten, si las haces llegar a 1333mhz el procesador logicamente subira mas mhz en su frecuenciia base todo depende de como controles la temperatura como dicen en otro comentario, compra un buen cooler y comenza a probar hasta donde puedes llegar por aire y tambn que marca son tus memorias???
