Tengo una duda, si dicen que el xp solo acepta 3.5 gigas, si se le pone 4 gigas el OS lo acepta solamente como 3.5 gigas y se pierde lo demas o de plano no reconoce ese giga extra? y si es asi porq no ocupan 3 gigas? porque de hardware no se mucho pero he visto varias motherboards que traen 4 slots para ram, que pasa si ponen 3 dims de 1 gb cada una o 1 dim de 1 giga y otro dim de 2 gigas (siempre teniendo el cuidado de que tengan los mismo MH)? no se puede?, porque lo que he visto en paginas esque como que venden las memorias de a par y no solo una, asi que asaber que ondas alli
Decir 3.5gb es por redondear nada mas... en la practica te lee 3.4 o 3.3 segun el tipo de memoria. Si te pasas de eso el resto no lo detecta y si lo llega a hacer te baja la velocidad de bus... digamos 4 dimms DDR2 800 (4x1gb)(pc2 6400) si los pones en un windows de 32 bits sea cual sea xp o 2000, te va detectar los 3.5 a la velocidad normal pero si detecta los 4gb te va tirar el bus a 533 o 400 a veces un poco mas pero es segun cada sistema lo que se pierde.
En cuanto a lo que ves que vienen en pares las ddr, ddr2 y las mas nuevas ddr3 (que cuestan un ojo de la cara) es porque son para sistemas que soporten dual channel
Dual Channel es una tecnologia para memorias aplicada en los ordenadores personales que permite el incremento del rendimiento gracias al acceso simultaneo a dos módulos distintos de memoria. Esto se consigue mediante un segundo controlador de memoria en el NorthBrigde (componente del chipset).
Las mejoras de rendimiento son particularmente perceptibles cuando se trabaja con controladoras de vídeo integradas a la placa base ya que estas, al no contar con memoria propia, usan la memoria RAM o memoria principal del sistema y, gracias a Dual Channel, pueden acceder a un módulo mientras el sistema accede al otro.
Para que la computadora pueda funcionar en Dual Channel, se debe tener dos módulos idénticos de memoria DDR, DDR2, o DDR3 (ya que no es posible usarlo en SDR) en los slots correspondientes de la motherboard, y el chipset de la placa base debe soportar dicha tecnologia. Hay que tener muy en cuenta que las memorias sean totalmente identicas (Frecuencia, Latencias y Fabricante), ya que en caso de que estas sean distintas puede que no funcionen, o en el peor de los casos, que alguna de las memorias se joda.
Actualmente, es posible utilizar esta tecnologia en módulos de memorias DDR, DDR2, y DDR3 cuyas velocidades esten entre DDR266 y DDR3-2000.
En cuanto a la capacida de ram basado en los slots depende completamente de la motherboard por lo general cada slot soporta un dimm de 1gb y tambien otros que soportan dimms de 2gb por slot. Solo es de ver en la mother el maximo total de ram y el maximo soportado por slot individual.
