Autor Tema: Ayuda con TM-U220PA  (Leído 3323 veces)
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
Ayuda con TM-U220PA
« : septiembre 29, 2008, 02:36:05 pm »
Bueno, solicito me hechen una manita con un impresor de el antes mencionado... el problema es que no imprime, segun me estaba contando el cliente hubieron unos bajones de energia y despues de eso ya no imprimio...
Las pruebas que he hecho son:
- Desinstalar y volver a instalar el impresor. No dio resultado...
- Descargar los drivers de la web de Epson. No dio resultado...
- Y leyendo el tema de R-99 decian que apagar el impresor y presionar "FEED" y despues encenderla, y alli imprimio una pagina con la version de firmware y otra con los comandos y esas cosas...
- La impresora se conecto a otra pc y no imprimio x_x
- Se trajo otra impresora a esta pc para ver si imprimia, y no imprimio x_x
creo que es el win el que se a jodido, pero no quiero ponerme a instalar sin antes estar seguro de ello... Me pueden hechar una manita ?... Se los agradeceria !!!
« Última Modificación: septiembre 29, 2008, 02:56:58 pm por Belcboo »
Desconectado R99
Re: Ayuda con TM-U220PA
« Respuesta #1 : septiembre 29, 2008, 02:56:32 pm »
Hola tu mismo lo haz dicho y te haz contestado , descarta la impresora que ese no es el problem, mira segun lo que cuentas a lo mejor el puerto paralelo se daño , podes hacer algo en una pantalla de dos en cual quier parte que estes dale dir>prn a ver que pasa? debería inmediatamente de imprimir tenga o no tenga driver , los programas en dos principalmente buscan por defecto siempre toda la vida el paralelo .Solo  por curiosidad revisa en el bios que el paralelo este instalado ok ...Lastima ese printer no tiene puerto usb para hacer otro tipo de prueba...
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #2 : septiembre 29, 2008, 03:01:23 pm »
Perate x_x , resulta que la señora que atiende se equivoco... hice las pruebas yo por mi cuenta para serciorarme (las pruebas que mencione antes las hizo el ingeniero encargado del sistema de cobro) y a mi me dijo la señora que cobra, lo que supuestamente pasaba... pero bueno, lleve la impresora a otra pc, y NO imprime x_x , y traigo la impresora de la otra pc, y tampoco imprime... sera que se jodio la impresora y el sistema ?
e hice la prueba esa de dos y tampoco imprimio ninguna de las 2 x_x
Ayuda !!
Desconectado R99
« Respuesta #3 : septiembre 29, 2008, 03:10:20 pm »
Ayuda !!
Hummm  ¬¬ Gato encerrado , ya cambiasteis cable paralelo?Cuando haces lo de >prn te da un error o que ondas?mira cuando lo pusistes en la otra pc , salio el cuadro de dialogo de nuevo hardware encontrado?
Desconectado juanca
« Respuesta #4 : septiembre 29, 2008, 03:18:29 pm »
Eso huele a interface quemada, no se si esas se les puede intercambiar puerto(serial, LPT USB) o el cable este malo, si imprime el demo esta bien la parte de la impresion, lo que parece que esta mal es la interface entre la pc
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #5 : septiembre 29, 2008, 03:31:57 pm »
Ahorita acabo de cambiar el cable y nada, bueno incluso me traje la fuente de la que esta afuera y que si imprime (por aquello de que no vaya a ser va...) y nada x_x ... y en la otra pc cuando conecte la impresora no me dijo nada de nuevo hard... encontrado x_x ...
lol... concuerdo con vos en parte, parece que esta mala la interfaz de impresion ya que no imprime ni en la pc donde esta asignada, ni en otra...
Pero y porque no imprime la que esta en otra pc funcionando en esta pc ?... digo si fuera la impresora tendria que imprimir no?... sera que se jodio el puerto paralelo ?... ya resetie la bios por eso de cualquier cosa, ya revise el administrador de dispositivos y me aparece el puerto LPT1..
 x_x
