Autor Tema: Compra de SSD  (Leído 13863 veces)
Re:Compra de SSD
« Respuesta #75 : mayo 11, 2017, 10:42:45 pm »
aprovechando el tema. que opiniones/experiencias tienen con la marca crucial?
tengo una lap samsung que me gustaria cambiarle el disco a un SSD y me meti a esta pagina que me checkeo el upgrade ( obvio me ofrece sus productos )
y veo este baratieri
http://www.crucial.com/ProductDisplay?displayCompatibleLogo=1&urlRequestType=Base&catalogId=10151&productId=1283001&externalPartNumber=CT8481223&urlLangId=-1&scanId=702100AF31D926C3&langId=-1&storeId=10151
por cierto veo que el disco es 2.5 pero que es ese adapatdor de 9mm?
En SSD no se que tal seran pero en RAMs si es una muy buena compañia, he usado muchos modulos de esa marca sin ningun problema.
En cuanto al adaptador la cuestión esta así, existen discos de 2.5" normales (9mm) y slim (7mm) la mayoria de SSD modernos viene en tamaño slim pero eso puede provocar que en ciertas laptops que traen el espacio para disco de 9mm estos queden un poco sueltos (cosa que corregis con un simple pedazo de papel doblado) pues bien es por eso que muchos SSD traen el "adaptador" a 9mm que no es otra cosa que una pequeña pieza de plastico para aumentar el grosor y hacerlos encajar, esto ultimo da igual si lo queres para una PC de escritorio.
Desconectado Lust
Re:Compra de SSD
« Respuesta #76 : mayo 12, 2017, 06:32:58 am »
Muchisimas gracias por tu respuesta Charly
voy a  ver si me lo doy
Desconectado auron3098
Re:Compra de SSD
« Respuesta #77 : mayo 12, 2017, 11:06:30 am »
Te recomiendo hacerle el upgrade, vas a sentir la gran diferencia en el arranque del sistema.
Consejo: algunos SSD te traen un programa para clonar tu disco duro de plato y montar la imagen clonada en tu ssd, recomiendo no hacer ese metodo, mejor formatear e instalar el windows desde cero en tu nuevo ssd.
Desconectado Lust
Re:Compra de SSD
« Respuesta #78 : mayo 13, 2017, 10:42:13 pm »
gracias por la respuesta, justamente haré una instalación fresca . creo que si me iré por el crucial
pero ahora me a surgido otra duda. he visto que existen esos caddy para sdd. reemplazando la lectora de dvd y colocar allí el ssd
¿hay alguna perdida de rendimiento por colocarlo en el lugar de la lectora en vez de colocarlo en ves del disco duro original? yo no ocupo la lectora ya en estos tiempos por lo que podría eliminarla y así hacer uso de ambos hhd.
Re:Compra de SSD
« Respuesta #79 : mayo 13, 2017, 11:40:13 pm »
No se a cuales te referis los que he visto y a veces hasta vienen incluidos con algunos SSD es el adaptador para encajarlos en el slot de los discos de 3.5" para el caso de los cases que no incluyen el slot de 2.5".
Por lo demas da igual donde los coloques si en el espacio de la lectora, en una ranura para HD de 3.5"o tirados en el piso del case, el rendimiento no depende de la ubicación física del SSD sino del puerto SATA adonde lo conectes, para sacarles el jugo a los SSD modernos necesitas una conexion SATA 3, si tu mobo es medianamente moderna tendra este tipo de conexiones SATA sino consulta el manual de la mobo para estar seguro.
« Última Modificación: mayo 13, 2017, 11:41:50 pm por Charlie »
Desconectado Lust
Re:Compra de SSD
« Respuesta #80 : mayo 14, 2017, 11:34:02 am »
a algo como esto
! No longer available
encontré ese vídeo y en los coments aparece un fyi que parece que el conecto de lap en  el lugar de la cd room tiene solo sata 2. supongo que depende de la lap como tu dices.  investigare algo mas. muchas gracias por tu respuesta
Re:Compra de SSD
« Respuesta #81 : mayo 14, 2017, 11:42:39 am »
Totalmente recomendado lo de comprar el DVD/HDD Caddy, así tengo mi laptop: SSD 250GB en el slot de HDD normal y el HDD de 500GB que traía lo tengo en el slot del DVD por medio de un caddy. Cero problemas de desempeño aunque la batería awebo le dura menos [emoji21]
Desconectado Lust
Re:Compra de SSD
« Respuesta #82 : mayo 14, 2017, 12:21:48 pm »
hey muchas gracias por tu respuesta! . la verdad me interesa hacerlo así . ¿tenes de casualidad la marca del Caddy? no se si todos serán como iguales.. al menos el del vídeo parece no gustarle del todo al vicho pero igual cumple su función.
Re:Compra de SSD
« Respuesta #83 : mayo 14, 2017, 02:04:25 pm »
a algo como esto
Ah es que estas hablando de laptop yo tenia en mente desktop, si se cuales son y si es posible que rindan peor si la conexion es SATA 2 y no SATA 3, pero hace lo que dice plunplan el SSD en el slot normal del HDD y el HDD en el caddy.
