Autor Tema: ayuda con proceasdor i52500k  (Leído 4242 veces)
Desconectado ENIGMAXG2
Re:ayuda con proceasdor i52500k
« Respuesta #15 : octubre 28, 2012, 02:39:25 pm »
Para probar si es culpa del procesador o video card corre un benchmark, para video card esta unigin:
http://unigine.com/products/heaven/
Correlo y si se traba alli puede ser culpable la video card. Mira que los FPS no bajen de 30.
Para CPU esta Prime95:
http://www.mersenne.org/freesoft/
REvisa las temperaturas con HWmonitor:
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Overheat se considera arriba de los 80 grados. Si tenias algun overclock desacelo. Avisa los resultados.
Yo NO EJECUTARÍA stress tests usando esa fuente pajarito...capaz y se le funde todo.
« Respuesta #16 : octubre 28, 2012, 03:10:27 pm »
aunque me duela decirlo, enigma esta 1000% correcto. es un error recomendarle eso.
Desconectado ROCKMAN SV
  • http://goo.gl/CGcjgo
    • PC Gaming Wiki!
« Respuesta #17 : octubre 28, 2012, 03:29:58 pm »
Nombre tranquilos, el solo ha tenido mal rendimiento. Ni siquiera se le apaga la machine, por lo tanto en el peor de los casos activariamos el trigger del apagado. Fundirse solo que viva en San Miguel con ese calor de los mil demonios. Si se le quema la fuente le regalo una q tengo botada por ay. No hay pex.  :yao_ming:
"As I have said before, if you want Bayonetta 2 on PS4 or Xbox One, how about trying to ask Nintendo? If Nintendo doesn't say yes, it's not going to happen. While you're at it, try asking for Mario and Zelda too."
« Respuesta #18 : octubre 28, 2012, 03:55:29 pm »
no. con una fuente cacasa, el stresstest puede quemar todo. y no en el peor de los casos esas fuentes no traen el "trigger" (supongo que estas hablando del fusible) es es el principal problema de esas fuentes, aparte de joderse con el estres, no tienen la mas minima proteccion contra daños a los otros componentes. no tiene nada que ver con la temperatura ambiente.
