Autor Tema: Ayuda con Problema con Mini-Componente MHC-GT555  (Leído 6892 veces)
Desconectado Sonic
« : noviembre 08, 2010, 02:06:08 pm »
Buenas.
solo quería pedirles ayuda con Mini-Componente MHC-GT555, el problema es que desde hace unos dias ya no me lee ningún CD.... :phew:
no se que le habra pasado, no creo que sea el lector por que esta prácticamente nuevo.
espero alguien me pueda ayudar.... :sur:
saludos
Desconectado edwarkler
  • just be
Re: Ayuda con Problema con Mini-Componente MHC-GT555
« Respuesta #1 : noviembre 08, 2010, 05:04:25 pm »
Le hiciste algun cambio de hardware o de software ??? cuando metes el disco que es lo que hace exactamente, lo gira? (al cd) o no hace nada, le encinede el led ??
Desconectado timon
« Respuesta #2 : noviembre 08, 2010, 05:10:29 pm »
facil amigo limpia el lente...desarmalo..y has la prueba...se limpia con alcohol 90%
Desconectado juanca
« Respuesta #3 : noviembre 08, 2010, 05:11:03 pm »
  :wacko:
Mira segun veo tambien lee USB, no te lee CDs o tambien las usb, el radio y lo demas no te funciona???
Desconectado Sonic
« Respuesta #4 : noviembre 08, 2010, 05:59:00 pm »
si cuando meto un CD, en la pantalla dice Leyendo, y como no lee nada pasa a otro CD y luego a otro y al final dice que no hay CD y estando los 3 CD´s dentro.... :embarassed:
en cuanto a lo demas, memoria USB si todo normal también la radio todo normal  :thumbsup:
que podra ser?  :sorry:
« Última Modificación: noviembre 08, 2010, 06:00:32 pm por Sonic »
The_One
« Respuesta #5 : noviembre 08, 2010, 06:05:40 pm »
Lo mas probable es que el lente este dañado ¿porque?, le metias cd´s rayados o en mal estado, el aparato de sonido a soportado mucho calor o luz solar o tambien humedad...o lo mas comun algun bajon de corriente o tambien algun niño golpeo el aparato.
Y al final de cuentas para que queres CD´s si tiene puerto USB?
se le puede hacer cambio de soft a un equipo de sonido??? juela no sabia ¿que alguien me explique!?
« Última Modificación: noviembre 08, 2010, 06:07:13 pm por The_One »
  • just be
« Respuesta #6 : noviembre 08, 2010, 06:11:52 pm »
al decir que esta practicamente nuevo a que te referis es decir se lo instalaron o te vendieron la laptop o de un dia para otro te dio el problema?
Desconectado Sonic
« Respuesta #7 : noviembre 08, 2010, 06:31:50 pm »
ps descubri el problema por que hoy compre un CD y a escucharlo iba cuando me di cuenta que no lo leia entonces probe con todos los que tenia antes, y unos que ya habia escuchado en el pero nada que los reproducia... :cry:
Nada de Sol Ni Agua Golpes de niños no hay niños pequeños en casa  :)
No es una Lapto es un mini-componente
« Última Modificación: noviembre 08, 2010, 06:34:39 pm por Sonic »
Desconectado Sonic
« Respuesta #8 : noviembre 11, 2010, 10:41:27 am »
he encontrado un poco de polvo creen que podria ser eso?  :huh:
Desconectado ocvsuke
« Respuesta #9 : noviembre 11, 2010, 11:05:49 am »
si  hiciste esto  ya estubo  que  lo jodiste porque el  alcohol deja  un ongo en cristal.. primero  que  nada  hace cumplir la  garantia si tiene..
puede que sea la  unidad lectora o talvez pueda ser una  cincha mal  puesta o  V+ lo mejos  esque  si no  saves que vas a hacer no  lo  destapes mejor llevalo  donde  alguien  que  sepa  arreglarlos y que poseea los  diagramas sino  es paja.. :D
no en  realidad no... porque?
A lo que  aprendi  de los  equipos de sonido  esque  cada micro  tiene su  secuencia  de programaion  para   su  dispositivo  solo  cambias  micros o  la  parte  completa segun la situacion.
BFBC2 Signature FAIL xD
Desconectado Sonic
« Respuesta #10 : noviembre 11, 2010, 02:12:01 pm »
no lo he tocado solo lo revise por fuera y vi polvo en la bandeja de los CD
se eso estaba pensando, pero me da un poco de miedo por que aqui donde vivo el que supuestamente los repara los deja peor que cuando los llevas... :-/
por otro lado el USB esta bueno creo que mejor me kedo asi  :roll:
Desconectado Dunhillxz
« Respuesta #11 : noviembre 11, 2010, 02:27:14 pm »
El lente viejo. llevalo a donde algun especialista en eso. para que lo cambien, no es tan caro. o si tiene garantia todavia pues llevalo a la agencia donde lo compraste  :thumbsup:
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #12 : noviembre 11, 2010, 03:22:46 pm »
amigo revisa esto:
si no trabaja el lente, es posible que se halla dañado alguna de estas cosas:
el flex
los capacitadores
los transitores electroliticos
el integrado de mando
algun zener
desprogramación del integrado principal
el lente
manda a un tecnico para que te revise directamente las placas del mini-componente, es la unica forma de saber si es la lente o no el que se jodio
Desconectado Sonic
« Respuesta #13 : noviembre 17, 2010, 08:52:15 am »
ok muchas gracias... :sur:
lo enviare donde un tecnico para que lo cheke  :thumbsup:
« Respuesta #14 : noviembre 17, 2010, 03:50:58 pm »
Ok solo una recomendacion  si  te dice  que  te va a  cambiar la unidad lectora  de CD (lente)
que no  te dejes bajar porque las unidades  valen  como $12 de sony  te digo  proque  ya e visto  casos  triste donde  les cobran  50-60 bolas :D  :rofl:
