Autor Tema: ayuda con posolera de pc  (Leído 6044 veces)
Desconectado setsuna503
« : octubre 26, 2012, 05:01:20 pm »
buenas , el domingo un vecino me trajo una pc vieja para que le agregara un disco duro y una ram  ya que la posolera solo tenia 256 y ok todo bien solo con los drivers tube problemas ,ahora me la trajeron de nuevo que no carga el windows xp , todo por que el dueño le agrego unos drivers de video  y luego ya no le arraco. e probado de todo ,hasta que por ultimo me dieron ganas de formatearla ,pero la muy p..... no se deja se traba en el 50% de la parte donde copia los archivos necesarios para que windows se ejecute y ya probe cambiando de discos y nada ,
hahh la computabsura tiene 2 discos duros uno de 20 y uno de 80gb y cuando estan los 2 conectados se traba en el mero principio del arranque del cd de windows xp y solo con el de 20 llega al 50% copiando los archivos
por eso vine a morir aqui    :sur:
aqui las imajenes de esa basura
G31-M7 TE,Pentium(R) Dual-Core E5200 @ 2.50GHz,2gb ram kinstom ,saphire HD 4850
Desconectado loke
Re:ayuda con posolera de pc
« Respuesta #1 : octubre 26, 2012, 05:07:37 pm »
Supongo que es de conector IDE, si puedes probrar a ver si el la cincha y comprobando que el maitro no cambiara los jumper de los discos duros.
Desconectado stanlee_2003
« Respuesta #2 : octubre 26, 2012, 05:21:40 pm »
u8668d  placa mas basura, ahi tengo una que solo pitando pasa no reconoce la ram,,,, asi, que me imagino lo mismo placa mas basura..
« Respuesta #3 : octubre 26, 2012, 05:29:40 pm »
ya cambie las cinchas y nada
« Respuesta #4 : octubre 26, 2012, 05:33:36 pm »
placa mas caca toda la tarde me e dado duro , le dejo solo una ram  y pruebo le pongo la otra ram y pruebo , le conecto solo un disco duro y pruebo , lo que me ahueba que va a decir hey maitro que yo la jodi . pero yo la deje funcionando bien .
« Respuesta #5 : octubre 26, 2012, 05:42:06 pm »
proba otro disco de instalacion u otro lector de dvd-cd, talvez tengas suerte,
Desconectado RedSteal
« Respuesta #6 : octubre 26, 2012, 05:47:36 pm »
Primero, ni le creas eso de "solo los drivers le instalaba". lolz
segundo, como dice stan: prba otra lectora/iso. pasale memtest para ver si las memorias no estan malas y el cristal disk info a cada disco a ver si no esta defectuoso alguno.
suerte
Desconectado loke
« Respuesta #7 : octubre 26, 2012, 05:48:26 pm »
Si tenes como probar la fuente seria bueno, asi salis de dudas y si no proba instalar con una USB a ver si te da el mismo problema.
« Respuesta #8 : octubre 26, 2012, 05:50:35 pm »
un dato es que inicio en mini xp con el hired boot cd y no carga tampoco
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #9 : octubre 26, 2012, 06:09:49 pm »
Esa mobo es una remierda!!! Deberías probar con otra fuente (si no lo has hecho aún) talvez así
Hace poco vendimos una PC con esa mobo y a la semana ya venía de regreso porque hace unos pitidos interminables, se jodió pero bien la 0ta porque ya no la pudimos reparar...
« Última Modificación: octubre 26, 2012, 11:19:06 pm por ENIGMAXG2 »
Desconectado kingblue
« Respuesta #10 : octubre 26, 2012, 10:05:27 pm »
Proba instalarle un SO mas liviano, como el windows 98 o algun linux que consuma pocos recursos. Pueda que por lo viejita de la PC, ya no pueda con todos los datos de instalación de el XP.
The_One
« Respuesta #11 : octubre 27, 2012, 08:07:42 am »
no se como es que ocupan eso aun...
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #12 : octubre 27, 2012, 08:23:56 am »
1.- Intenta con una tarjeta de video PCI o AGP, odra haber problema con la integrada
2.- Revisa las especificaciones de la MOBO y revisa si estas utilizando la memoria RAM soportada por esta,  de igual manera proba con otro modulo de memoria ya que esta al ser compartida entre el sistema y el video podria tener algun problema a la hora de cargar video.
3.- pareciera tambien problema del HDD pero podriamos descartarlo ya que decis que ni el Mini Windows del HBCD te carga ¬_¬
Suerte!
Visita mi Blog
« Respuesta #13 : octubre 27, 2012, 09:00:56 am »
Pienso que, por ser una máquina algo viejita, sería mejor ponerle un SO mas ligero. Un windows 98 o un linux que no sea muy exigente. La ventaja del Linux, es que no tendrías que buscar driver (o eso es lo que pasa en la mayoría de los casos), ya que este trae los driver integrados.
Desconectado G1r3D
« Respuesta #14 : octubre 27, 2012, 09:19:13 am »
^x2
Yo mas creo que es problema de memoria, ya intentaste con otro modulo de memoria, cambiandolo de socket o limpiando los sockets?
Sintiendo una atracción
