Autor Tema: Ayuda con pic  (Leído 5250 veces)
Morpheus0800
Ayuda con pic
« : octubre 10, 2006, 10:41:47 am »
quiero un codigo para un pic 16f877 para el movimiento de tres motores paso a paso ,el cual hara los movimientos para una grua
« Última Modificación: octubre 10, 2006, 10:44:45 am por Morpheus0800 »
Desconectado darkela
  • 다르켈라
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #1 : octubre 10, 2006, 10:49:56 am »
:alcoholic: no entiendo  :cry:
Desconectado Rasta
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #2 : octubre 10, 2006, 10:50:47 am »
 :hammer: No entiendo que es lo que necesitas, debes explicarte un poco mas  :hammer:
Desconectado Kiori
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #3 : octubre 10, 2006, 10:54:04 am »
yo entre y pense ke se trataba de alguna imagen ke tenia problema
Desconectado Tio B
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #4 : octubre 10, 2006, 11:28:05 am »
FAVOR CORREGIR, la idea debe ser mas clara, aparentemente estas creando un proyecto con motores o algo similar no sabemos de que nos estas hablando.
« Última Modificación: octubre 10, 2006, 09:46:28 pm por NoeL »
Morpheus0800
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #5 : octubre 10, 2006, 08:44:06 pm »
Va miren... lo ke kiero hacer es controlar una grua por medio d un motor paso a paso el cual este basado en pics y lo ke pasa es ke yo hice un codigo pero este codigo no me funciona...
Desconectado vlad
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #6 : octubre 10, 2006, 09:44:58 pm »
Realmente necesitas un 16F877? no crees que sale mas economico un 16F84a?
Ademas definí que tiene que hacer el hacer el programa, si el movimiento es a base de pulsadores, tiempo, etc.
En todo caso consulta las hojas tecnicas para orientarte sobre las intrucciones del 16F877 ó del 16F84a
Acordate de utilizar siempre la última versión del MPLAB y así podes intentar simular tu programa para depurarlo.
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #7 : octubre 10, 2006, 09:47:23 pm »
Podrian hablar en español?....digo para iluminarnos algo con esta onda y de paso nos dejan el conocimiento  :phew:
Desconectado vlad
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #8 : octubre 10, 2006, 09:55:40 pm »
Gran paja que vos no sabes :p
El "PIC" (Programmable IC - creo) es un microcontrolador, osea, un procesador, una memoria ram y una rom en un mismo chip.
Su funcionamiento es simple: se carga un programa en la rom (procedimiento que se conoce como "quemado de pics") y luego el procesador lo ejecuta al activarse.
La ventaja es que te podes ahorrar el uso de computadoras para tareas simples ó para procesos bastante especificos (proyectos de robotica, etc.), ademas es mucho mas barato que una pc... (15$ si te estafan)
El MPLAB es el IDE (gratuito) de programación y simulación en ASM para programas de PICs
Esos PICs son de la compañia MicroChip.
[MOVER a Snipedia] XD
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #9 : octubre 10, 2006, 10:07:17 pm »
Gracias don Vladi  :D definitivamente un articulo para ser leido  :sur:
Morpheus0800
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #10 : octubre 11, 2006, 07:54:33 am »
lo kiero hacer con pulsos electricos enviados desdee un joystick y esta idea la tome d esta page: http://www.ufps.edu.co/materias/ucontrol/htdocs/pdf/grua.pdf#search=%22grua%20controlada%20por%20pic%20%22
el motivo por el ke kiero hacer este proyecto es porke me servira para mi nota de graduacion y por eso acudo a ustedes porke se ke entre communiters nos ayudamos y ya no se ke hacer con esto porke el codigo ke esta ahi no me sirve.
Hasta luego y espero me puedan ayudar.
Desconectado Ra!
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #11 : octubre 11, 2006, 08:08:57 am »
si los pic son microporsesadores faciles de programar! para tareas sencillas
"Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar"
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #12 : octubre 11, 2006, 08:17:24 am »
mmm pues por la cantidad de cosas que va a usar, el naruto la vez pasada me recomendo la 16f627 y esta barata.. creo que anda por los $5-$7 jejeje y pues tiene suficientes salidas para controlarte un par de motores paso..
Morpheus0800
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #13 : octubre 11, 2006, 12:24:22 pm »
y alguien tiene el mail d naruto o sabe como lo puedo contactar???
Desconectado vlad
Re: Ayuda con pic
« Respuesta #14 : octubre 11, 2006, 01:17:53 pm »
Ese no lo habia oido, pero por el precio esta mas accesible que el 16F84 :p
Morpheus0800, fijate que de todas formas solo necesitas un pic con 6 salidas para controlar los 3 motores.
Normalmente se hace esto:
1 Pin -> Tren de pulsos (cada pulso sirve para que el motor de un paso)
2 Pin -> Bit de dirección (ej. 0 para el motor a la izq, 1 para la derecha)
3er y 5to pin igual al 1.
4to y 6to pin igual al 2.
Esos pines van a un pequeño ckto que es el que se encarga de formar la secuencia (realmente son solo un par de flip-flops D y un XOR) por cada motor.
Es mas, dependiendo de como funcione el jostick, podrías usar un 555 (por motor) en lugar del PIC.
Todo depende si el proyecto esta enfocado a usar PICs ó a una aplicación practica.
