Autor Tema: Descargas eléctricas desde el teclado  (Leído 2841 veces)
Desconectado Lust
« : diciembre 31, 2020, 07:05:27 pm »
Buenas comunidad, Feliz año nuevo!
Vengo a ustedes con una duda, hace no mucho conseguí un teclado con el cuerpo de metal que de tanto en tanto me choques eléctricos  :yao_ming:, en realidad no es un defecto del teclado en si, consegui dos y ambos dan el problema.
El problema solo se me da ocasionalmente  y se da solo cuando tengo contacto con el suelo, yo en casa acostumbro anda en "chanclas"  y no es que ponga los pies directo al suelo pero lo cierto es que no me aíslan, no me da si tengo los pies arriba del suelo
Si tengo los pies mojados es decir después de una bañada y toco el teclado es seguro que me da
He leido algunos foros pero anda realmente conclusivo, hablan de si el toma donde está conecta la pc está "polarizado" y este si lo esta.
He leido que podria ser  energía estática, lo cierto es que con ningún otro metal con el cual entre en contacto me suele pasar  algunos recomiendan una pulsera antiestática pero no estoy seguro
Después de tanto texto, a ver si alguno a tenido un caso similar. Felices fiestas
Desconectado el-mago
Re:Descargas eléctricas desde el teclado
« Respuesta #1 : diciembre 31, 2020, 08:31:56 pm »
estas seguro que en tu casa hay tierra fisica en la instalación? eso parece que no
Desconectado Lust
« Respuesta #2 : diciembre 31, 2020, 10:00:47 pm »
Si, hay dos de hecho: la caja principal tiene y la caja de mi cuarto también tiene
Desconectado georgv2
« Respuesta #3 : enero 01, 2021, 12:19:57 pm »
Lo que podes hacer es desmontar la parte de metal, ver si hay algún cable que pase cerca de esa parte metálica y aislarla o ponerle gomas en los tornillos para que aísle o separe la carcasa, pueda ser que por error de diseño que conduzca electricidad donde no debería, si tenes un tester checa si hay corriente parásita fluyendo en el.
Desconectado sarezer
« Respuesta #4 : enero 03, 2021, 02:59:11 am »
Estas seguro?
yo cuando fui a visitar a mi madre habían contratado a un tipo para que les modificara la instalación eléctrica, les dije que lo despidieran pero no me hicieron caso, no estuve el tiempo suficiente para supervisar porque mi esposa ya me estaba echando pleito para que regresara, pero pude verificar con mi multímetro que el tipo estaba poniendo un cable de tierra pero conectado a neutro aun habiendo una varilla a tierra extra que otro tipo le puso porque quería cobrar mas... estoy cansado de que se dejen timar pero ni modo, le dije a mi madre que le pusiera la tierra real espero que lo haya hecho...
« Última Modificación: enero 03, 2021, 03:05:35 am por sarezer »
Desconectado Charles
« Respuesta #5 : enero 04, 2021, 12:10:27 pm »
aqui tenes un problema, no debe existir 2 tierras, solamente una para comenzar
Desconectado xcero
  • xcero.xyz
    • Realidad Cero
« Respuesta #6 : enero 04, 2021, 12:43:23 pm »
Creo que la solucion es conseguir un multimetro VAC y hacer tres Lecturas
Fase es la Ranura Corta del Toma
Neutro la Ranura larga
Tierra la forma de U
Las lecturas de fase-tierra deben ser las más altas de las tres lecturas.
El circuito de tierra no debería tener corriente  Podes tener invertido el FASE y NEUTRO.
 En caso de que los valores sean similares entre fase y tierra, y entre neutro y tierra, indicará que la toma de tierra no está conectada.
En fin hay electricsistas de Tercera categoria que te ayudan , o puede cualquiera decirte que no te aflijas que los equipo ya regulan eso, lo cual es mentira
« Última Modificación: enero 04, 2021, 12:46:34 pm por xcero »
Desconectado Setzer
« Respuesta #7 : enero 04, 2021, 05:25:59 pm »
Al parecer no tenés tierra y el hecho de que al tocar descalzo el teclado sintas una descarga lo confirma.
Pero si decís que tenés entonces surgen algunas dudas: El toma donde sacas energía lo han conectado a tierra correctamente?
Usas de los accesorios que le quitan la tercera clavija a los enchufes? Si ese es el caso esos accesorios tienen un anillo el cual deben ir conectado a la toma de pared con un tornillo para asegurar la tierra.
