Autor Tema: ayuda con mobo comportamiento erratico de usb y ps2  (Leído 2386 veces)
Desconectado xdxmg
« : noviembre 20, 2012, 12:40:33 pm »
bueno señores vengo a buscar ayuda con una mobo que no se que tiene
espec:
Windows xp home sp3
pentium dual core e2200 2.2ghz
mobo....p4m900-m7 fe
2 gb de ram drr2
hdd 80gb
vga es una zotac 210
el problema es el siguiente cuando se conectan usb en la parte trasera, la pc se congela hasta que se desconecta o aveces no funciona y toca reiniciar pero el usb sigue sin funcionar o da el error el dispositivo nose reconoce y el mouse(usb) comienza como a lagger a moverse cortado.
cualquier cosa que se conecte da ese problema no es algo en especifico una camara un teclado usb etc
yo pense que era el mouse y probe otro y igual, ahora hay veces que el mouse se traba solo y lo que hago es deconatar el teclado ps2 y reconectarlo y funciona, asi que realemnte nose que es.
lo que se me ha ocurrido es la fuente,  o quiza la mobo ya se esta muriendo  :p
pd:ya probe desitalando driver usb y nada , tambien cambie teclados
pd2: los puerto frontales funciona sin problemas
Desconectado kingblue
Re:ayuda con mobo comportamiento erratico de usb y ps2
« Respuesta #1 : noviembre 20, 2012, 01:13:23 pm »
Prueba con programa de limpieza del sistema como CCleaner o Tuneup utilities. También pasale un antivirus y antimalware, si es posible, en modo a prueba de fallos. También dale una limpieza fisica y a fondo a toda la PC. Luego cuenta como te fue.  :)
pd. Invierte el orden, primero limpiala fisicamente y luego el Sistema  :yao_ming:
Desconectado ericks
« Respuesta #2 : noviembre 20, 2012, 01:29:32 pm »
Para descartar que el problema no sea de SW, has la prueba iniciando con un cd live de linux si ahi te funciona bien los usb es problema de Sw, sino entonces pueda ser un error del controlador integrado en la placa seria de medir si esta sacando correctamente los 5 v
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #3 : noviembre 20, 2012, 03:06:43 pm »
Pues la mejor solución es probar un CD de Linux como te dicen, y si resulta ser el OS, pues a instalar uno moderno (windows 7 u 8)
Desconectado xdxmg
« Respuesta #4 : noviembre 20, 2012, 05:31:36 pm »
probe en un window que tien hirebt boot cd siguio dando el mismo problema, tambien e las aplicaciones qu trae paragon etc.
estoy probando con otra fuente y persiste el problema.
saca 4.39v como que por ahi va el problema en los de adelanes saca 5.1v
y acabo de notar algo mas
cuando activo el bloq num bloc mayus bloq des cualquiera de esos se muere el mouse se apaga la luz y no reponde, pero desconecte la red las bocinas solo teclado y mouse volvi a probar y no funcionaba del todo pero hoy no se apago solo se trababa.
quiza es el chipset ?
creo que el sigueinte paso es armarla afuera del case :D
alguien tien otra sugerencais
