Autor Tema: ¿Cómo iniciar en el overclocking?  (Leído 14833 veces)
Desconectado Zantetsuken
Re: ¿Cómo iniciar en el overclocking?
« Respuesta #45 : octubre 10, 2006, 01:32:19 pm »
Estos cablecillos son los que tenes que revisar, hay otros por ahí, del usb y no me acuerdo que amdres más. Consulta el manual en la página de la mobo, si es pcchips, está la versión pdf de cada modelo, idéntico al que viene en físico, solo averiguate el modelo, en ese folleto vienen las indicaciones de cómo van conectados, ese ha de ser el problema, también las Ram.... todo debe estar bien ajustadito....
« Última Modificación: octubre 10, 2006, 06:50:47 pm por Zantetsuken »
Mi PSN ID: Zantetsv84
« Respuesta #46 : octubre 10, 2006, 01:41:10 pm »
si fijate que no le he puesto ningun led solamente le puse el del botn del power y enciende bien y se apaga con el boton  pero no me da nada ni bios siquiera, como te repeti la mother trae el diagrama pero no furulan al ponerlos de esa manera, y puse el del power al otro lado y encendio bien  :dumb:
las fotos son para enseñarles como la he ventilado por que la queria overclokear pero jed ya me convencio que no le meta mano por ser pcships pero igual la voy a dejar bien ventiladita para que trabaje trankilita la niña, mientras me logro comprar una buena mother... solo probve cambiarle las memorias pero no levanto y ahi la deje he estado llegando muy tarde a la casa...
Desconectado JED57
« Respuesta #47 : octubre 10, 2006, 06:29:03 pm »
Estimado Amigo
Analizando con detenimiento tu caso y en base a algunos supuestos
•   Quieres mantener bien refrigerado tu PC
•   Tu programa favorito (Si existiera) es manitos creativas en PC
•   Eres amante del silencio Absoluto (vital si tu PC esta en tu cuarto y lo dejas bajando algo toda la noche)
Me parece bien que querrás refrigerar tu PC, pero como ya te comente anteriormente si tu micro es un tualatin (lo puedes  ver con el CPUZ o el Everest) no es necesaria tanta refrigeración ya que es un micro que trabaja muy frió.
Si, y solo si, tu micro es un Tualatin te hago las siguientes recomendaciones.
Por lo visto tienes a la mano un disipador de socket A, (El ventilador que le has puesto a la VGA es de un sistema de refrigeración de socket A) entonces ve a cualquier tienda de electrónica (Casa Rivas, Josnab) y pide un tubito de silicona térmica, la cual le vas a poner un poco (solo un poco al CORE del micro cuando lo cambies).
Entonces PASO 1.
Desmonta el disipador del micro y cámbialo por el disipador del Socket A, los cuales son compatibles entre si. Solo tienes que limpiar muy bien con alcohol y acetona, tanto el CORE de tu Pentium 3, como la base del disipador. Posteriormente y teniendo ambos componentes limpios colocas un poco de silicona térmica sobre el CORE de tu Pentium 3 y esparces la silicona térmica uniformemente. Y ensamblas todo el sistema de refrigeración.
Con este cambio obtenemos un disipador mucho más grande que el que trae de serie tu Tualatin.
Paso 2
El ventilador que tienes cerca del micro tiene que estar sacando aire, como se muestra en la imagen. Como ya les has quitado el ventilador déjalo así. Ahora como veo que tienes un ducto ponlo como se ve en la ilustración.
Con esto ganamos una buena refrigeración al micro al sacar todo el aire caliente y reducimos mucho el ruido.
Paso 3
Con este sistema veo poco necesario el resto de ventiladores, así que te recomiendo que los quites, más que todo el de la VGA ya que generalmente son muy ruidosos ese tipo de ventiladores
Con todo lo anterior te garantizas un PC, Estable, frió y silencioso.
Pero si quieres ir más allá y no te sientes satisfecho. Te recomendaría que le pusieras el disipador que le quitaste al CPU a la VGA, ya que es mucho más grande que el que trae. Además te recomiendo que le pongas disipación pasiva al SouthBridge y a los mofset de la que alimentan al micro. Puedes conseguir unos adhesivos térmicos en las tiendas de electrónica, pero si no tienen puedes ponerle silicona térmica al centro y un poco de pega loca en las esquinas teniendo cuidado que no se mezcle. Además puedes cambiarle el disipador al Northbridge, ya que el que trae se ve bien pequeño.
En fin solo algunas pequeñas recomendaciones.
Bueno algunas imagenes de mi PC, para que no digan que solo hablo paja
Cualquier duda aquí estamos en el foro
« Respuesta #48 : octubre 10, 2006, 07:38:33 pm »
si
no entendi esto? aunque mi favorito es photoshop
no me es inconveniente la tengo en su propia habitacion a la chiquita y lesjos de las nuestras...
ya vi el procesador no es tualatin y esta foto no es de esa maquina esta es una
p4 3.2 ht
hey otra pregunta esa fuente venia asi con esa ventilacion o se la has puesto? se ve bien chiva, yo necesito fuente ya te distes cuenta jejeje entonces le voy a quitar los evntiladores yo buscando dejarala bien plantosa y por houston puro helicotero la iba a dejar
hey gracias JED por los consejos
mira me encontre este sitio donde explican muy bien lo que tu me recomendabas... para que lo chequen
http://www.xtremenews.net/sections-printpage-117.html
« Última Modificación: octubre 10, 2006, 08:01:50 pm por salvadoresc »
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #49 : octubre 10, 2006, 08:35:30 pm »
Jed se ah robado el show..
Exelente man.. explicado todo
JED dijo lo mejor.. la disipacion pasiva es la mejor en sistemas caseros de bajo ruido.. pero si queres a un futuro un OC por disipacion pasiva.. tendrias que gastar un dineral en conseguir disipadores de cobre al 100%
Me gusto el orden que tiene JED en su maquinita..
y tal como dijo, salvadoresc, quitale el ventilador de la tarjeta y el de enfrente de la pc.. generan alto ruido.. pero si los queres mantenets ahi 2 maneras para disminuir al ruido... bajarle el voltaje con un rele o mas facil aun con un par de resistencias..
Maximiar el boquete para la entrada de aire, porque el ruido es generado al esforzarse el ventilador...
Desconectado JED57
« Respuesta #50 : octubre 11, 2006, 09:30:13 am »
Lo de manitos creativas era un mal Chiste!!!!
y realmente me parece muy pobre la ventilacion para ser un P4 de 3.2, es urgente que le cambies el disipàdor por uno mas grande.
Por cierto en metro vendes esta fuente:
que en lo personal me parece muy bien, solo que desconosco el precio.
y con respecto a los disipadores podes hacerlos de disipadores de Pentium 2 o de partes de fuentes o mobo arruinadas
