Autor Tema: ayuda con instalacion de disco SATA  (Leído 4808 veces)
Desconectado Mackk
« : octubre 31, 2006, 09:11:30 pm »
hola a todos..... (yo y mis dudas eternas)  :phew:
bueno soy nuevo con lo de los disco SATA.... solo se que necesito unos drivers para poderlo instalar en la motherboard... pero no se que drivers son ni como buscarlos..... porque ya hice un par de busquedas y encontre varios drivers.... y no se cuales son lo que debo de bajar.... mi motherboard es una MSI y el disco sata es un seagate de 160GB....
alguien ya con experiencia en estas cosas que me pueda brindar una ayudita...... :phew:
se lo agradeceria muchisimo.. :thumbsup:... GRACIAS...!!!!!
Desconectado LicH
    • Sv Community
Re: ayuda con instalacion de disco SATA
« Respuesta #1 : octubre 31, 2006, 09:14:08 pm »
tirare una pregunta tonta...
Ya buscaste en la pagina de Seagate?.
como opcion bajate el sisoft sandra, o el everest  que son de lo mejorcito para detectar hardware y te dan posibles paginas para bajar drivers
Desconectado Mackk
« Respuesta #2 : octubre 31, 2006, 09:16:50 pm »
ya busque en la pag de seagate.... pero no encontre.....
lo que quiero hacer es dejar este disco SATA como primario e instalar el sistema operativo en el..... y quitar el disco IDE....
ya lo conecte directo asi sin hacer nada... pero el BIOS no lo detecta.....
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #3 : octubre 31, 2006, 09:20:40 pm »
eso si es raro, ya que si tu motherboard soporta ide te tiene que detectar esos discos, y ya has probado otros discos sata en tu motherboard aparte del que estas intentando hacer funcionar?
Desconectado Mackk
« Respuesta #4 : octubre 31, 2006, 09:22:35 pm »
nop es mi primera vez  :roll:
Desconectado morph
« Respuesta #5 : octubre 31, 2006, 09:41:09 pm »
Que OS le vas a instalar al SATA, porque si es el WinXP pues cuando esta cargando los drivers tenes que darle la tecla F6(creo que esa tecla es) para que pueda cargar los drivers que trae en la DB de los S-ATA HDD ya luego no tenes que instalar más drivers.
Pero si lo vas a colocar el disco como Slave, pues te diré que los drivers los podes conseguir en la página de MSI, si podes especificar el modelo de tu mobo para asi buscarte el listado de drivers (actualizados) para que los podas descargar y en ese listado se encuentra el de los HDD S-ATA .
Desconectado Mackk
« Respuesta #6 : octubre 31, 2006, 09:43:53 pm »
Si.... mi intencion es instalar el XP... Gracias por el dato lo provare mas tarde.....  :phew:
y el modelo de mi motherboard es MSI 865PE Neo2-P Platinum Edition .... GRACIAS POR LA AYUDA  :thumbsup:
Desconectado NoeL
    • SvCommunity
« Respuesta #7 : octubre 31, 2006, 09:55:42 pm »
No se debe Instalar nada solo entra a la BIOS y ahi en las configuraciones avanzadas podes cambiar el tipo de disco a utilizar, ahi te sale si lo queres poner como RAID, IDE, etc...
Desconectado morph
« Respuesta #8 : octubre 31, 2006, 10:18:50 pm »
Mackk aca te dejo el link donde estan los drivers de tu mobo!
http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=556&kind=1
Desconectado Mackk
« Respuesta #9 : octubre 31, 2006, 10:20:48 pm »
Muchas Gracias...!!!!  :thumbsup:
solo una cosa... cual de todos los driver que estan ahi son los del SATA, porque esa pag ya la havia visto antes pero no se que drivers son los que tengo que usar
« Última Modificación: octubre 31, 2006, 10:22:35 pm por Mackk »
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #10 : octubre 31, 2006, 10:57:32 pm »
te han aconsejado muy bien.
primero que nada hace lo que te ha dicho Noel, activa el uso del SATA en el bios (aunque vienen activados por defecto), veo que esa motherboard tiene chipset de Intel, deberia reconocer el disco en el bios, y bajo windows sin ningun driver, incluso para instalar Windows XP no se necesitan drivers a menos que tengas soporte para RAID y por el mismo chipset No deberias tenerlo.
Con el disco duro tene precaucion, algunos traen los 2 conectores de poder, el normal de siempre (molex) y el "nuevo" para SATA, solo debes darle energia por medio de un conector a la vez, sino es casi seguro que se quema.
« Última Modificación: octubre 31, 2006, 11:00:23 pm por Jarthur »
Tech Chat SV Community.
Desconectado Mackk
« Respuesta #11 : octubre 31, 2006, 11:08:08 pm »
junto con la motherboard venia un convertidor..... del conector normal al SATA.....
entonces lo probare.....
GRACIAS POR SU AYUDA A TODOS
freezer27
« Respuesta #12 : noviembre 09, 2006, 11:32:52 am »
solo habilitale los puertos SATA en el BIOS de la Motherboard. No necesitas drivers de nada. Yo tengo una MSI KT6V y un disco de 250GB SATA y funciona bien vergon... y es el único disco duro en el CPU.
Desconectado fastlane
« Respuesta #13 : octubre 20, 2007, 10:29:58 pm »
hey freezer27 yo tengo la misma motherboard y no puedo instalar un sata de 320gb, lo mas raro es que un compañero me paso unos juegos en un sata y ese solo lo conecte y todo tranquilo, ya probe el disco en otra maqina y esta bueno funciona y todo
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #14 : octubre 20, 2007, 11:11:44 pm »
solo necesitas drivers si tenes un raid o lo pones como modo AHCI (sata nativo)
De ahi no necesitas nada como dicen los otros el mismo windows te pone todo
