Autor Tema: Ayuda con inicio de sistema - Teclado deja de responder.  (Leído 6804 veces)
Desconectado Jod4
Bueno señores, vengo con un problema que se está dando en la máquina de un amigo y no se nos ocurre que pueda ser ni que mas hacer :-/
Les hago un resumen del problema y lo que hemos hecho hasta ahora:
Resulta que cuando se enciende la máquina todo carga normal y sin problemas, pero cuando carga Windows el teclado deja de responder y las luces en el mismo no encienden. Si entramos al BIOS el teclado funciona perfecto y podemos estar por un largo periodo de tiempo esperando y no presenta ninguna falla (de hecho aprovechamos a cargar los defaults del BIOS y no go).
Ahora bien, en vista de esto decidimos desactivar todos los programas de inicio y los servicios no pertenecientes a Microsoft pero no hubo diferencia, sin embargo apareció una nueva ventana diciendo que nuevo hardware había sido encontrado y cuando le dimos click en instalar automáticamente no pasó nada diferente.
Entramos en modo seguro para descartar la posibilidad de que fuera alguna falla de software o conflicto de drivers pero siempre falló, el teclado se murió cuando el OS estaba cargado por completo así es que probamos diferentes puertos USB y nada.
Lo raro del caso es que solo el teclado deja de responder, el sistema trabaja normal todo el tiempo y de la única manera que se puede trabajar es con el teclado en pantalla.
Restaurar sistema no es una opción ya que ha sido desactivado.
Este mismo problema ya se había dado antes y lo solucionamos con un nuevo teclado, el cual funcionó bien hasta ahora (fueron aproximadamente 2 semanas en las que todo estuvo bien).
Las especificaciones de la máquina son:
CPU: E2200
MOBO: DG31PR
RAM: 2GB
VGA: 7300GS
HDD: 100GB
Teclado: Genius GK-070008/U
¿Que mas podríamos tratar o que piensan que pueda ser en base a los detalles que les he dado?, La MOBO no creo que sea el problema porque al menos el mouse funciona bien en todos los puertos USB al igual que cualquier otro dispositivo USB.
Cualquier ayuda es bienvenida, gracias de antemano.-
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
Re: Ayuda con inicio de sistema - Teclado deja de responder.
« Respuesta #1 : mayo 06, 2009, 10:02:50 pm »
Tenes un lector de tarjetas ??? De esos que ponen en lugar de las disqueteras ???
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado Jod4
« Respuesta #2 : mayo 06, 2009, 10:05:10 pm »
No, no hay lector de tarjetas ni disquetera.
Algo que se me olvidó mencionar antes es que la máquina usa Windows XP Profesional SP2.
beyondthegrave
« Respuesta #3 : mayo 07, 2009, 07:10:01 pm »
chequea si en la BIOS tienes activado el plug&Play para el USB de los keyboards... prueba darle reset al CMOS tambien.
Desconectado Jod4
« Respuesta #4 : mayo 07, 2009, 07:33:04 pm »
Las pruebas que hicimos hoy fueron probar el teclado en otra PC y funcionó, resetear la CMOS y flashear la BIOS pero todo siguió igual :-/
Lo raro como dije antes es que solo el teclado deja de responder en Windows, aún en modo seguro.
Desconectado Wolfwood
« Respuesta #5 : mayo 07, 2009, 07:38:54 pm »
proba conectar el teclado en el puerto ps2, previa compra del respectivo adaptador y si es que no lo tiene fregado la mobo de tu chero...
Dum dum duuuuuuuum :O!
Desconectado HOJA
« Respuesta #6 : mayo 07, 2009, 07:40:12 pm »
si  te sirve el mouse por que no instalas el hadware del teclado manuamente
Desconectado Jod4
« Respuesta #7 : mayo 07, 2009, 07:45:43 pm »
El puerto PS2 está bueno, el problema es que no teníamos el adaptador a la mano así es que esa prueba queda pendiente para mañana.
Me imagino que te referís al software :huh:
Ya tratamos de remover/reinstalar el software varias veces y no funciona.
Desconectado HOJA
« Respuesta #8 : mayo 07, 2009, 07:50:15 pm »
no me refiero al hadware en panel de control - agregar hadware
« Respuesta #9 : mayo 07, 2009, 07:55:25 pm »
y en modo seguro funciona?
talvez tenga un conflicto.
si te funca en modo seguro proba inicio>run>msconfig>inicio>deshabilitar todos>ok>close>reinicar
Desconectado Jod4
« Respuesta #10 : mayo 07, 2009, 08:06:28 pm »
No go :alcoholic:
Pues fijate que no.
Como mencioné en el post principal, aún en modo seguro pasa lo mismo y los programas de inicio (startups) ya están desactivados junto con los servicios no pertenecientes a Microsoft.
« Respuesta #11 : mayo 07, 2009, 08:14:00 pm »
cuando lo conectas que ves en el administrador de dispositivos?
ves que se agrega un nuevo dispositivo en la lista de dispositivos USB?
Desconectado Radiux
« Respuesta #12 : mayo 07, 2009, 08:15:07 pm »
Pues para descartar algun posible daño de hardware intenta probar con un Live Cd de Ubuntu,  el cual me consta reconoce perfectamente tanto dispositivos Ps/2 como los controladores USB para ese chipset, si ahi no te da problemas, pues es problema de software en windows.
Desconectado Jod4
« Respuesta #13 : mayo 07, 2009, 08:23:27 pm »
No sale nada, lo conecto y lo desconecto y no hay cambios.
Es lo último que le pedí a mi chero que hiciera hace 10 minutos y efectivamente funcionó bien, al parecer sí es un problema con el OS.
Desconectado fran1986
« Respuesta #14 : mayo 07, 2009, 08:38:33 pm »
A mi me paso algo parecido cuando instale un software para emular el teclado en un gamepad,para ser mas especifico el pinacle game profiler ,y el caso fue que instale el sofware ,cuando reinicie la maquina ya no me respondio el teclado ,asi que procedi a desinstalarlo y luego todo normal
podria ser este tu caso  :unsure:
