Autor Tema: ayuda con impresora hp  (Leído 3607 veces)
Desconectado ruffosv
« : febrero 05, 2014, 11:21:45 pm »
hola amigos necesito su ayuda, resulta que un cliente me ha traido una impresora hp 6500A Plus con el problema de que no le imprimía el color negro, pensando que era el cartucho compro uno nuevo y resulta que siguio con el mismo problema, cuando me la entrego efectivamente solamente imprimia los colores menos el negro, entonces lo que hice fue limpiar el cabezal pues en este modelo se puede extraer, resulta que ahora manda un error que dice:
fallo de sistema de tinta... error 0xc19a0022 googleando un rato encontre que la solucion es limpiar el cabezal (que ya lo hice varias veces) y resetear.  pero lastimosamente ya hice todo eso, sigue dando el problema y peor quizas porque ahora solamente manda ese error y no puedo imprimir ni hacer pruebas de ningun tipo ni nada.
alguien que me pueda guiar para resolver este problema se los agradecere mucho!  saludos!
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
Re:ayuda con impresora hp
« Respuesta #1 : febrero 05, 2014, 11:54:45 pm »
sera el metodo de reseteo del error que estas haciendo mal?
« Respuesta #2 : febrero 06, 2014, 12:07:19 am »
pues segun estuve viendo en varios foros de hp la forma de resetarlo es quitando el cable de poder esperar aprox. 20 seg. luego presionar las teclas de # y 3, conectar nuevamente.  cuando lo hago no me aparece que esta reseteando o algo por el estilo solamente enciende y manda el error que mencione anteriormente
    • Cositas E-shop
« Respuesta #3 : febrero 06, 2014, 12:15:32 am »
ya probaste este
Press the Power button ( ) to turn on the product.
With the product turned on , disconnect the power cord from the rear of the product.
Unplug the power cord from the wall outlet.
Wait at least 15 seconds.
Plug the power cord back into the wall outlet.
Reconnect the power cord to the rear of the product.
If the product does not turn on by itself, press the Power button ( ) to turn it on.
« Respuesta #4 : febrero 06, 2014, 12:25:30 am »
ya probaste este
lo acabo de hacer y sigue igual jajaja maldita impresora! sera que todas las hp dan este mismo problema??
    • Cositas E-shop
« Respuesta #5 : febrero 06, 2014, 12:27:32 am »
mas bien creo que quizas el cabezal ya paso a mejor vida es de probarlo en otra impresora igual
« Respuesta #6 : febrero 06, 2014, 08:25:41 am »
puya man, y alguien sabe de alguna empresa que pueda llegar a tener ese cabezal?
Desconectado charli100
    • articulozz.com
« Respuesta #7 : febrero 10, 2014, 02:31:25 pm »
Hola alguien de ustedes sabe como resetear una Canonn MG 3510 con sistema de Tinta Continuo?
