Autor Tema: problema para encencer pc  (Leído 2063 veces)
Desconectado sjz
  • ¡Viva la Vida!
« : diciembre 14, 2007, 10:30:35 am »
pues... eso! cuando hay algun corte de energia o le quito el cable de energia a la fuente y luego trato de encender la pc, no enciende   :angry2:  tengo que estar pulsando el boton muchas veces, hay veces que paso cerca de 3 minutos pulsando ese boton,   :tick:  ahorita no tengo UPS  :-/ pero no es ese el caso, ya que como ya explique antes, cuando le quito la energia a la pc se da eso que no quiere encender de nuevo....
no se el que sera  :hammer:  gracias de antemano comunidad!
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
Re: problema para encencer pc
« Respuesta #1 : diciembre 14, 2007, 10:35:30 am »
me imagino que ha de ser problemas con la fuente... pero te aconsejo que te hagas de un ups lo mas antes posible.. porq te podes quedar sin Mother y sin nada jeje..  :thumbsup:
Desconectado luisfernando
« Respuesta #2 : diciembre 14, 2007, 11:00:14 am »
mira yo creo qeu podria ser el botom de encendido  talves ya que  pueda que no haga  bien el contacto o como dice jguillen podria ser la fuente  es de ver si podes desarmar la parte del frenet la pc y probar el botom de encendido talves con un tester y ver si funciona bien
Desconectado sjz
  • ¡Viva la Vida!
« Respuesta #3 : diciembre 14, 2007, 11:46:18 am »
gracias a ambos y tomare los consejos muy en cuenta: conseguir el UPS pero YA! y probar el boton, hay les cuento si es el boton el problematico......
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #4 : diciembre 14, 2007, 12:18:06 pm »
pues amigo ami me parecen dos situaciones ---
1) ke la fuente de alimentacion no esta trabajando bien.... para el caso.... abri el gabinete + desconecta el plug o conector de alimentacion y coloca un cable pequeño desde el terminal donde va el cable verde al centro y la otra punta conectala en el cable negro de junto.. (ahi realmente verificaras si la fuente es el problema... porke si no enciende de inmediato entonces ya tienes el problema resuelto... cambia la fuente)
2) komo dicen los amigos komuniters... pareciera ke el boton de encendido tambien esta fallando.... pues prueba tambien desconectando el cable del interruptor de encendido ke sale de tu case haci la mother (pwr swith) y trata de encender la pc con un destornillador phillip... osea haras las veces de interruptor con el destornillador... simplemente une ambos terminales y si enciende rapido... pues el problema esta en el interruptor...
saluds
Desconectado Tio B
« Respuesta #5 : diciembre 14, 2007, 01:58:17 pm »
es la fuente, ha de ser de esas marca Omega, y no soportan los bajones de corriente, por eso se desmaya cada vez que hay una interrupcion electrica. no es invento mio. en tu lugar yo me haria de por lo menos un case marca Foxconn
