Autor Tema: ayuda con arranke de winxp  (Leído 3123 veces)
Desconectado Pegazo
« : diciembre 10, 2007, 08:08:23 am »
hola! buenos dias a todos, necesito ayuda con el arranque de windows xp, el problema es en una maquina de la empresa donde estoy trabajando la maquina es marca dell con pentium 4 a 3.2 ghz, 512 mr y dico de 40, el problema es ke hace unas dias tenia problemas al cargar windows la primera ves lo restaure a una secion anterior y funciono, el sabado el mismo problema se mantubo apagada unos 20 min y luego funciono bien hoy igual, pero a modo a prueba de fallas entra bien pero no encuentro cual es el problema, ah tambien la maquina esta en red con un sistema que se usa para facturacion pero no creo ke ese sea el problema, espero me puedan ayudar de ante mano gracias
Desconectado R99
Re: ayuda con arranke de winxp
« Respuesta #1 : diciembre 10, 2007, 08:48:35 am »
Cual es exactamente el problema ? que error te da o que mensaje te da?
Desconectado Pegazo
« Respuesta #2 : diciembre 10, 2007, 09:00:11 am »
no da ningun error solo empieza a arrancar bien pero a la hora de comenzar con el sistema no da nada en la pantalla se que da oscura y de hi no pasa nada
Desconectado albosfc
  • Juela.......
« Respuesta #3 : diciembre 10, 2007, 09:02:35 am »
pero en negro la pantalla? el monitor q ondas aguanta la resolucion q tiene?
/+Dificil+Deseable
Desconectado Pegazo
« Respuesta #4 : diciembre 10, 2007, 09:08:02 am »
si agunata la resolucion, si ha estado trabajando bien hace una semana empezo con esa onda y no se que sea
  • Juela.......
« Respuesta #5 : diciembre 10, 2007, 09:09:34 am »
Pero se te congela despues de cuando te aparece la ventana de la carga de windows?
/+Dificil+Deseable
Desconectado Pegazo
« Respuesta #6 : diciembre 10, 2007, 09:10:47 am »
correcto asi es
  • Juela.......
« Respuesta #7 : diciembre 10, 2007, 09:14:57 am »
lo que te puedo recomendar es reparar el windows, modo consola, ejecutando la herramienta chkdsk... asi no se pierdden los archivos
/+Dificil+Deseable
Desconectado Pegazo
« Respuesta #8 : diciembre 10, 2007, 09:17:39 am »
esa herramienta sera la primera ves que la use como puedo hacer me podes explicara como funciona
Desconectado R99
« Respuesta #9 : diciembre 10, 2007, 09:52:40 am »
ok Loko si keres utilizar esa herramienta tenes ke insertar el cd de windows arrancas con el como que lo vas a instalar windows y luego hay una opción que dice reparar , te va a aparecer una pantalla negra y ahí tenes ke digitar chkdsk/r esto lo que hará es corregir errores en caso que el hd tenga , aunque lo puedes hacer desde windows pero te va decir que en ese momento windows esta utilizando el hd entonces lo hara luego que reinicies la pc , pero si quieres corroborar que si tiene errores el hd no pongas el parámetro /r .
Tambien hace esto mira , una vez dentro de windows inicio=>ejecutar=>cmd digitas sfc/scannow , te pidiera qie insertes el cd de windows , esto lo ke hara es Explora de inmediato todos los archivos del sistema incluyendo los protegidos.
« Última Modificación: diciembre 10, 2007, 10:50:56 am por R99 »
  • Juela.......
« Respuesta #10 : diciembre 10, 2007, 10:09:37 am »
solo mete el cd. y te va aparecer un listado de windows instalados, y te va a preguntar q queres hacer vos seleccionas reparar... y ahi te pide un usuario: administrador o' administrator pass: enter (generalmente). de ahi te aparecera msdos, como si estuvieras en ejcutar cmd.. y ahi colocas. chkdsk /r y enter
/+Dificil+Deseable
Desconectado Pegazo
« Respuesta #11 : diciembre 10, 2007, 10:37:09 am »
gracias R99 te agradesco la ayuda
« Respuesta #12 : diciembre 11, 2007, 07:32:27 am »
chkdsk kasi nunka arregla problemas asi...
no entendi muy bien los sintomas, pero las makinas dell traen unos diagnosticos ke podes acceder al presionar F12 en la pantalla de inicio donde te sale el logo de DELL.
intenta entrar a modo seguro.
si en modo seguro no podes entrar podria ser windows o el HDD. si en los diagnosticos el HDD pasa sin problemas entonces es windows, podrias hacer una INSTALACION/REPARACION y eso salvaria los datos, o una instalacion paralela si tanto te importa salvar los datos y te toke reinstalar windows... hay tantas kosas ke podrias probar y jamas hago yo CHKDSK, arreglo PCs todos los dias (porke de eso vivo) y en los dos años ke tengo de ver como 10 PCs diarias he visto ke CHKDSK kasi NUNKA arregla problemas... MENOS SI ESTOS SON SOFTWARE... ke komo decis podria ser el caso porke ya una vez lo arreglaste kon una restauracion de sistema, (no se porke todo mundo le tiene gran fe a una herramienta como CHKDSK en estos dias)
Desconectado R99
« Respuesta #13 : diciembre 11, 2007, 09:18:46 am »
Muy raro xq a mi si me ha funciona el chkdsk ...usando bien los parámetros
Desconectado papalota
« Respuesta #14 : diciembre 15, 2007, 08:55:40 am »
El chkdisk, es una muy buena herramienta,sabiendola utilizar,por que si no te podes hechar algun tipo de archivo muy importante,y ya probaste la consola de recuperacion?, a mi me ha ayudado muchisimo ya que los clientes tienen archivos que dan la vida aunque es mucho mas tedioso.
Anónimo
