esque no supe plantear mi problema.... lo siento ahi voy otravez...
me han dejado esa tarea para el tercer parcial, pero yo no se que es ni para que se utiliza...
tengo una armada pero no se como modificarla, alguien me explica desde el principio lo de este artefacto??? porfa.
Men osea que no sabes que es una punta lógica?Buneo no importa aki es de aprender,
pues Instrumento que se utiliza para el análisis de circuitos y detección de errores de los mismos. Detecta niveles altos, bajos o pulsos, lo que quiere decir que la utilizas para probar cuando hay un "uno " o un "cero"
La punta lógica se alimenta de la misma fuente de tensión del circuito bajo examen, conectandose el terminal cocodrilo (-) a la masa y el terminal cocodrilo (+) al positivo de 5 voltios. El funcionamiento es muy rudimentario y gira entorno a un transistor NPN que actúa como conmutador y tres compuertas inversoras. Hay solo tres posibles estados que puedan hacerse presentes en la punta (marcada como Pta.).
Estado Bajo:
En ese caso sobre la base del transistor no habrá tensión por lo que no conducirá y hará que en la entrada de la compuerta inferior (terminal 5) haya un estado lógico bajo, presentando esta compuerta el valor opuesto en su salida (estado alto). Esto impedirá que el LED brille de color rojo. Volviendo a la punta (cuyo estado estaba en bajo), la entrada de la compuerta superior izquierda (terminal 1) presentara también un estado lógico bajo, haciendo presente en su salida (terminal 2) un estado alto. Este estado hace que, a la salida de la segunda compuerta superior (terminal 4) haya un estado bajo, lo cual probocará que el LED bicolor brille de color verde, indicando un estado BAJO.
Estado Alto:
Si en la punta se presenta un estado TTL alto la base del transistor se polarizará y este componente entrará en conducción por lo que en la entrada de la compuerta inferior habrá un estado lógico alto, lo que probocará un estado bajo a su salida y hará que el LED ahora brille de Colorado. Como en la punta hay un estado alto, a la salida de la primera compuerta superior habrá un estado bajo, haciendo que la salida de la segunda compuerta sea alta. Esto impedirá que el LED verde ilumine.
Ya con esto creo que despejo tu duda men ..Mira otro muy peqeuño es este:
