Autor Tema: Pantallazo azul en compaq mini  (Leído 2539 veces)
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« : noviembre 04, 2010, 02:59:57 am »
sucede ke necesito instalar el xp en una compaq mini.....porke no carga por si misma el xp solo se keda en la pantalla de WINDOWS..... y cuando va a empezar a cargar los archivos para copiar me da el pantallazo azul.....la instalacion la estoy haciendo desde uan USB,,,,,, ademas... ya rebice en el Bios.... y no hay ninguna opcion como en las otras portatiles para habitar/deshabilitar SATA.... entonces ke creen ke pueda estar pasando ?????
saludos y gracias de antemano...
Desconectado minchio
  • Damn! you´s Sexy Bitch!
Re: Pantallazo azul en compaq mini
« Respuesta #1 : noviembre 04, 2010, 04:08:27 am »
deberias de usar una version de XP con drivers SATA incluidos, estas seguro q la q usas los trae?
la otra opcion seria q el programa q usaste para pasar el XP a la usb no hizo bien la copia ni el boot, me imagino usaste el "wintoflash"?
yo le he puesto Win7 a 3 minis y una vaio, cero problemas en instalacion, el huevo a sido en el boot, cada una gustosa con su propio metodo de escritura de boot.
Desconectado vhrgarzona
  • CHE GARZONA
    • RG Solutions El Salvador
« Respuesta #2 : noviembre 04, 2010, 04:51:18 am »
podes hacer tres cosas.
Realiza nuevamente la creacion de la usb usandola en una desktop para asegurarte de que el inicio te ha quedado bien creado.
Instalarle el w7 started, te garantizo que es casi tan libiano que el xp siempre y cuando despues de instalado le con figures el rendimiento.
Busca en internet, en el sitiomdel fabricante los sata driver para que los incluyas en la usb.
Desconectado larg2009
« Respuesta #3 : noviembre 04, 2010, 05:13:31 am »
El sistema que estas instalando tiene los driver sata.??
Cuando dices pantallazo azul.. es el de la muerte? o es la ventana azul que sale cuando instalas el sistema.???
cuando instalas el sistema y no tiene los driver sata... se queda buscando los driver no reconoce el disco porque no tiene los driver..
Yo instale el xp home en una compaq mini.. baje un iso full, nLite 1.4.9 , y los driver sata de la pagina hp. despues con el nlite le puse los driver al iso... despues ya tenia un iso con los driver... despues lo pase a la memoria (en mi caso fue a un mp4 jijij)
Y no baje un sistema ya con los driver porque aveces estan modificados y crea problemas al pasarlo a la memoria.. asi lei por ahi..
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #4 : noviembre 04, 2010, 07:43:47 am »
Nombre, eso pasa cuando tenes sucia o esta dañado la memoria RAM en los primeros 64KB, te sugiero probar con otra memoria ram para descartarlo
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #5 : noviembre 04, 2010, 07:53:57 am »
bien gracias por sus respuestas.....
de echo yo igual ya le habia cambiado a xp varias SO en minis y cero problemas.... solo ke en esta no me deja....
el programa ke estoy utilizando para la creacion de la USb es WinSetupFromUSB pero como dije antes no me habia dado ningun problema no se porke ahora me da eso....
y el pantallazo de la mierte me da.... cuando hace la carga inicial de del diagnostico... es decir cuando sale la pantalla negra ante de darte las primeras opciones de instalacion de xp----  :sad:
bueno probare de nuevo sino me da... ni modo mandare a comprarme un kemador externo... orke la makina no es mia sino de un cliente...
gracias a todos por sus respuestas.... les avizo como me fue...    :thumbsup:
Desconectado Dunhillxz
« Respuesta #6 : noviembre 04, 2010, 08:49:45 am »
amigo trata de hacerlo desde una unidad externa con puerto USB. yo asi he hecho con esas tediosas mini's. y nunca he tenido problemas, ahora si no te sirve de esa manera habria que ver que esta sucediendo... pero trata asi, con una unidad externa... saludos :thumbsup:
Desconectado JED57
« Respuesta #7 : noviembre 04, 2010, 08:51:36 am »
Fijate que por casualidad mi compaq mini comenzo a desvariar de manera similar, y al final el disco duro TOSHIVA que sin duda es una mi$$rda murio, asi que ni modo ha garantia
Desconectado jakell
  • AsI TErminRe Yop
« Respuesta #8 : noviembre 04, 2010, 08:56:19 am »
bien raro.... supuestamente ya le hice el diagnostico ke traer en el BIOS al hd... y supuestamente no tienen ningun problema sino ke es del operativo.... y juzgando por los hijos del cliente me aventuro ke borraron algun archivo del winlogon... sin emabrgo pienso tambien la posibilidad ke ese disco este dañado.... pero de momento mandare a comprar un dvd externo.... para probar aver ke onda... cualkier detalle les comento luego...   :thumbsup:
saludos y gracias nuevaente  :drinks:
