Autor Tema: AYUDA - Audio pesimo por HDMI.  (Leído 3585 veces)
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« : diciembre 02, 2012, 11:13:33 pm »
Resulta jobenes que, como sabran a fondo, se me arruino mi viejo lcd lg que usaba por dvi-d.
Cansado del parpadeo del crt me puse a instalar mi maquina en otro lado, en el tele que usa la doña para ver las novelas JO JO JOOOOOOOO.
Y me da la fregadera de poner algunas peliculas, como lo tengo conectado por hdmi se va el audio con el video en un solo viaje, por el mismo cable.
Vaya mi sorpresa cuando el audio es super bajisimo, en intensidad y distorsiona que da pena. Asi que tampoco puedo darle el maximo volumen.
Oiga dije yo, este bolado es digital, no hay tales que el cable me haga clavo, tampoco las bocinas del tele que son bien decentes y siguen sonando bien con las novelas, y otros contenidos.
Asi que las preguntas serian: (ademas de mentarle la madre a nvidia por una solucion extremadamente bajera)
Que puedo hacer para mejorar el sonido que tira la pc por el hdmi?   (y que de momento no sea ponerle bocinas externas fuertes)
Tech Chat SV Community.
Desconectado Darevalo
Re:AYUDA - Audio pesimo por HDMI.
« Respuesta #1 : diciembre 02, 2012, 11:22:54 pm »
ya probaste otro cable HDMI?
trata de desconectar el tele del toma corriente por dos minutos y luego volve a intentar
Desconectado Fanboy
« Respuesta #2 : diciembre 02, 2012, 11:34:15 pm »
Que tarjeta de video es? no es de las que tenes que conectar el cable SPDIF de la mobo a la tarjeta para que funcione bien?
Configuraste el sonido en el panel de control para darle prioridad al HDMI sobre el audio interno de la mobo?
Le diste volumen?  :yao_ming:
Probaste el panel de control Nvidia?
Yo asi tengo una pc y cero problemas.
Desconectado kingblue
« Respuesta #3 : diciembre 02, 2012, 11:43:30 pm »
En mi caso, tambien conecto el TV por hdmi y puedo desviar el audio tanto por hdmi como por la salida de audio de la PC. En todo caso, si tuviese tu problema, desviaría el audio por la salida del PC y pondría un cable hacia el equipo de sonido, para poder oir desde ahi. Saludos.
« Respuesta #4 : diciembre 02, 2012, 11:54:26 pm »
ya revisaste que el sampling que el sistema está mandando es soportado por el televisor? probá con calidad estandard de sonido a 44.1 khz a 16 bits de profundidad.
Desconectado RedSteal
« Respuesta #5 : diciembre 03, 2012, 07:43:09 am »
Todo esto x10
Tenes q revisar esas configuraciones de salida de audio...y que el video tenga sonido  :rofl: .
  • SVC Old Member.
« Respuesta #6 : diciembre 03, 2012, 08:33:12 am »
Ya probe todas las soluciones que me han dicho, menos la de cambiar el cable o la de mandar la señal de audio por la salida de la tarjeta de sonido.
La de Goomba fue la que mejor efecto produjo, lo puse en calidad de estudio y si se nota que se elevo algo el sonido y distorsiona menos. Aun asi esta lejos de ser lo bastante fuerte para considerarlo normal.
(La tarjeta de video es la GTX 660 (vainilla) con la que aparezco en el ranking)
Sino me queda de otra tendre que tirar el cable de audio desde la tarjeta de sonido.
PD: Con el PS3 no pasa lo mismo, usando el mismo cable hdmi y el mismo tele, se oye perfecto. QCM nvidia. Asi que esa debe ser la respuesta,  aun siendo señales digitales, lo que nvidia incluye en audio es pupu.
PD2: Quiza sea cosa de drivers. investigare mas.
Desconectado nivelon
« Respuesta #7 : diciembre 03, 2012, 08:54:12 am »
Pues deberías d probar con otro cable, ya q yo tenía un cable q al conectarlo al dvd c veían y escuchaban bien las peliculas, pero en el PS3 c veia bien pero hacia un gran ruido!
« Respuesta #8 : diciembre 03, 2012, 09:23:49 am »
¿Ya revisaste que la configuración de audio de la PC este en modo estereo? Yo he visto ese problema cuando conectas una configuración 5.1 a un dispositivo estéreo se escucha mal porque al ser estéreo solo te reproduce 2 canales de los 5 correspondientes.
« Respuesta #9 : diciembre 03, 2012, 09:42:00 am »
esto. probablemente lo tenes en modo 5.1 la salida hdmi.
« Respuesta #10 : diciembre 03, 2012, 10:50:49 am »
eso del 5.1 en windows seven me ha dado problemas en laptops... donde el windows pone las mierdas en dispositivos diferentes... y las propias bocinas de las laptop suenan pero cacazo.... por que te asigna cada bocina a un dispositivo pero solo un dispositivo puede trabajar a la vez....
me inclino a que algo asi podria estar pasando...
Desconectado wanajox
« Respuesta #11 : diciembre 03, 2012, 10:58:33 am »
como arreglas esta viejo?creo que algo asi me esta pasando con mi laptop
y sobre lo de Jarthur pues como dije antes a mi se ha desconfiguado asi la laptop, pongo la misma peli en la pc con el audio 5.1 y las bocinas 5.1 y suena rico, aveces me pongo a ver pelis desde la laptop y solo le conecto las bocinas 5.1 y suena recacazo y el subbufer se escucha hostigue y la voces apenistias(la laptop no es 5.1 solo tiene una espiga para audio)
a la misma vez a veces conecto el celular a los parlantes mediante la espiga 3.5mm y suena bien el musicon xD quizas el pedunculo radica en la config del audio en win 7
« Respuesta #12 : diciembre 03, 2012, 11:00:32 am »
High Definition Audio Codecs
  • SVC Old Member.
« Respuesta #13 : diciembre 06, 2012, 12:15:06 pm »
Ya no importa, me quito el tele la doña, "que mucho le interrumpia las novelas".
Y estoy otra vez sufriendo parpadeos de un crt. Sigo buscando un lcd con calidad de imagen sobresaliente. Ya ni siquiera digo de 120 hz, que parece imposible (y caro) de conseguir.
