Autor Tema: ayuda a seleccionar memorias ddr en laptop  (Leído 2154 veces)
Desconectado LicH
    • Sv Community
« : septiembre 21, 2010, 09:02:51 pm »
Bueno tengo 4 ddr's en mi poder, pero cuando hago los test para verificar los buses me ha llamado la atención algo.
hay un apartado en size que dice por ejemplo
(1 ranks, 8 banks) esto me lo muestra en 2 de las 4 memorias
y las otras dos dicen (2 ranks, 4 banks) igual 2 de las 4 memorias
a que se refiere esto? vale aclarar que las 4 memorias son de 1gb y tienen el mismo bus, adjunto imágenes para que me ayuden talvez a decidir cual dejar.
MEMORIA 1
MEMORIA 2
MEMORIA 3
MEMORIA 4
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
Re: ayuda a seleccionar memorias ddr en laptop
« Respuesta #1 : septiembre 21, 2010, 09:17:05 pm »
Estas son especifcaciones JEDEC un rank es una area fisica donde se situa DATA dependiendo de la cantidad de memoria asi se serán los ranks 1-4 . Al final si vez todos llegan a 64bits.. muy independiente de la cantidad que la cantidad de ram sea la misma. Por cierto tenes un pozol de memorias  tres diferentes marcas. Quizá por eso la primera tiene aparentemente más ranks pero mira esto 8x1=8; 4x2=8 exacto Vlad es lo mismo.
http://www.kingston.com/literature/pdf_files/mkf_753-2_memoryranks.pdf
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #2 : septiembre 21, 2010, 09:20:49 pm »
me supongo por tu respuesta deberia de dejar la 1era memoria? y en el segundo slot cual dejo? importaría ya que son iguales?
« Respuesta #3 : septiembre 21, 2010, 09:26:08 pm »
Cuantos slots tenes?. Es una laptop o desktop?--
Y soporta tu lap o desktop dual channel?-
« Última Modificación: septiembre 21, 2010, 09:28:03 pm por Clive Barker »
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #4 : septiembre 21, 2010, 09:28:01 pm »
es laptop, y solo tiene 2.
es algo vieja la pc, pero la estoy levantando.
Latitude D510
« Respuesta #5 : septiembre 21, 2010, 09:31:26 pm »
Lo ideal seria que ocuparas la memoria 2 y 4 esas son identicas- Dedusco que tiene solo 2 slots tiene por ser viejita. Las otras 2 no tienen cavida la onda es evitar conflicto de memorias a futuro- Y poniendo las que te mencione no habra problemas osea evitando lo remoto que fuera el caso-
Desconectado JED57
« Respuesta #6 : septiembre 21, 2010, 10:01:17 pm »
DELL LATITUDE 510, me suena a chipset intel 915, pues si te quisiera quedar con dos dimms quedate con los que sean iguales como dice Clive.
En todo caso si te funcionan en el momento, no tiene porque cambiar con el tiempo.
Ponele la ram y pasale un memtest, solo para asegurarte que todo esta perfecto.
Por cierto esas maquinitas son bien amigables al undervolt, funcionan mucho mas frescas con el
http://www.svcommunity.org/forum/hardware-electronico/underclock-en-laptop-caso-se-estudio/msg517108/#msg517108
Desconectado LicH
    • Sv Community
« Respuesta #7 : octubre 12, 2010, 06:37:21 am »
Gracias por tu respuesta JED, la verdad es que esa maquina ya es vieja, la tengo con 2gb de RAM que normalmente trae 512  x_x hasta ya le cambie de disco duro :) y me funciona bien. solo que el touchpad ya se me esta despintando :(
lo bueno es que no se me ha arruinado y es resistente XD
ahorita reviso el post que me dices, gracias
