Autor Tema: AYUDA 9800GTX+  (Leído 7646 veces)
Desconectado RedSteal
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #15 : junio 16, 2011, 08:01:53 pm »
apues le pasare pulidora con disco de tela ahaha i si, necesito cambiarle la pasta, ojala y eso seaa
Vos intenta :p. Y si ya no quieres la tarjeta,me la regalas  :roll:
@redsteal
Aqui en el país no hay, es mejor que mandes a pedir alguno... los artic cooling son lo maximo  :thumbsup:
Gracias, y se que no dejan usar demotivator,pero sabran cual es cuando diga. FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #16 : junio 16, 2011, 09:17:44 pm »
Hello comuniters, tengo un problema, hace unos 3 dias desarme mi 9800GTX+ de 512, es una evga a 55nm, la limpie xq era la rutina de limpieza en mi pc, desmonte el cooler y vi muchas peluzas de polvo ahaha :phew:, las quite y la pasta termica estaba ya algo solida, la reemplaze por una baratita q me dieron en $2 en la "electronica japonesa" pasaron 2 dos dias y yo usaba una HD4870, y cuando conecto de nuevo la 9800GTX+ jugue un momento MW2  full full, y vi q no me iba a 150fps como me iba antes, sino q me iba a 45-50fps y veo las temps y  :shock: OMG!!! 100°C cuando anteriormente me iba a 60-70°C
Le coloque un poco mas de pasta termica y nada
Soque mas los tornillos y nada
Afloje mas los tornillos y nada
Quite un poco de pasta y nada
Lije el cooler para cambiar la superficie de contacto en el cooler y nada
la vdd ya no se que hacer y ps me desespera no poder jugar xq de inmediato aumentan las temps
Me llega a 100°C con clocks stocks y el ventilador al 95%
alguna sugerencia de que mas podria hacer???
Dejo anexa una foto real de la VGA
En la lijada podes haber creado un problema. Se hace con la lija mas fina, como los numeros indicados por el comuniter.
La pregunta que tengo es la siguiente, por poner mal la pasta termica puede llegar a temperaturas tan altas?
A mi me dio ese mismo problema mi HD3870 (temperaturas de 110°, y con "parones" en los momentos de mas uso de gráficos) porque el disipador estaba obtruido por pelusa (aunque menciona que ya lo limpio), deberia revisar si le esta funcionado bien el cooler.
Si hay importancia en la aplicacion de las pastas ya que estas vienen a "sellar" el espacio que pueda quedar entre el chip y el disipador de calor, No se aplica nunca mucha, sino al contrario, poca, nomas lo necesario.
Tambien la calidad de la pasta es proporcional al efecto deseado.
Volviendo a Todote:
Tuve un incidente parecido en una 9600GT.
Tuve que poner Artic Silver, aplicar lija de 900 que fue lo mas fino que consegui (de manera delicada) y tener sumo cuidado con los tornillos, ir apretando poco a poco cada uno de ellos, alternadamente y sin apretar a fondo.
Me toco apretar y probar, fue tortuoso, pero termino con temperaturas normales.
Tech Chat SV Community.
Desconectado todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #17 : junio 16, 2011, 09:21:26 pm »
wow!!  :thumbsup: eso hare  :thumbsup:  por ahi ando si consigo artic silver i ojala sea feliz de nuevo haciendo headshots en MW2 mp  :thumbsup:
HD 5850 Gigabyte OC
AMD Phenom II 720BE x3/2.8ghz   @   x4/3.4Ghz
2x1gb Ballistix DDR3 1066Mhz
MSI 870A-G54 Gamming Series Military Class
ZALMAN 9500AM2 nVIDIA
1Tb Western Digital HDD
Desconectado todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #18 : junio 16, 2011, 09:46:48 pm »
ahhh pero la lijada la hice despues q vi q las temps andaban por 100 i ps no han subido ni bajado despues d hacerla o.O
HD 5850 Gigabyte OC
Desconectado .::Dj Xiom::.
  • .::DX Xiom::.
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #19 : junio 16, 2011, 10:17:16 pm »
viejaso comprate una pasta de evercooler que cuesta como $5.00 son como unos misilitos jejeje a mi esa me a funcionado bien y creo que deberias de repasar aver si haz conectado bien el ventilador y echale contac cleaner ya que dijistes que le lijastes el disipador podrian averle caido particulas metalicas en los componentes.
PD: la pasta que comprastes en electronca japonesa no es para ese tipo de cirtuitos integrados (gpu o cpu) esa pasta que comprastes sirve para circuitos integrados de amplificadores (aparatos de sonido)
WHATSAPP/CELL: 61049855
Desconectado todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #20 : junio 16, 2011, 10:20:19 pm »
siii xD la regue xD ahahah i si ia he visto esos misilitos LOL xD  :thumbsup:
HD 5850 Gigabyte OC
  • SVC Old Member.
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #21 : junio 16, 2011, 11:13:59 pm »
Bueno, debo recordar que eso de los lijados se hace para afinar, como decir apenitas, solo para pulir, devastar es un error y es el mas comun, si fuera tu caso bien podes ir cotizando un disipador nuevo para tu vga.
 x_x
Desconectado todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #22 : junio 16, 2011, 11:25:31 pm »
no, desbastado ni loco, solo afinado  :thumbsup:
HD 5850 Gigabyte OC
Desconectado Ne0x
  • User dangerous o0
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #23 : junio 17, 2011, 01:44:15 am »
Para lograr un lapeado casi perfecto seria de que usaras lija desde 900, 1200 por ultimo 1500 para efecto espejo, con un trozo como soporte para que sea parejo el lijado, trata de humedecer la lija sera mas facil y el resto que quede en la lija actua mas o menos como unas pasta de pulir te quedara bien, y pues con lo de colocar la pasta como dijeron no es mucha ni poca mas o menos una lamina lo puedes hacer con la tecnica de la tarjeta o de la  bolsa, es un poco fastidioso pero los resultados valdran la pena. suerte.
« Última Modificación: junio 17, 2011, 01:45:49 am por Ne0x »
Desconectado Fanboy
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #24 : junio 17, 2011, 09:08:45 am »
Una pregunta, ese heatsink que usa la 9800GTX+... es de heatpipe direct contact no? y eso no complicara más hace el lijado? digo, no es una superficie 100% lisa!
no se, alguien sabe?  x_x
Desconectado todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #25 : junio 17, 2011, 09:21:52 am »
ahora subo una foto  :thumbsup:
HD 5850 Gigabyte OC
Desconectado ENIGMAXG2
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #26 : junio 17, 2011, 09:37:29 am »
Ayer iba a comentar esto pero se fue el turbionett...
Si no querés gastar mucho, tener temps decentes y no un horno (ese sólo sirve cuando las VGA's están muertas) podés darte una vuelta por la línea Cooler Master de AEON (pastas térmicas, coolers) acordate, lo barato sale caro.
Desconectado todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #27 : junio 17, 2011, 10:55:50 am »
siiii xD ia mañana me reuno con uno del staf de aeon xD i ps si la regue xq no tenia de otra :S solo esa de $2 xD
HD 5850 Gigabyte OC
Desconectado todote
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #28 : junio 18, 2011, 06:32:47 pm »
Un chero de aqui de San Miguel me encargo 2 tubitos de una pasta marca ZP hace 2 meses.
Como es algo casi sin peso y de poco tamaño podia pedir unas 8 mas y por el mismo precio de envio asi que las compre.
Si necesitas tengo 8 de esas aun.
Resueltoooo!!! definitivamente era problema de pasta termica  :thumbsup:  solo una pregunta mas, cuano es el tiempo de curado de esta pasta???
HD 5850 Gigabyte OC
Desconectado pollocampero
Re: AYUDA 9800GTX+
« Respuesta #29 : junio 18, 2011, 06:50:29 pm »
que suerte que no te hechastes el gpu men :thumbsup: pregunta te esta tirando mejores temps ? o la misma de antes ?
« Última Modificación: junio 18, 2011, 06:54:04 pm por pollocampero »
