Autor Tema: Armar CPU con base a un Ryzen 5 1500x  (Leído 30254 veces)
Re:Armar CPU con base a un Ryzen 5 1500x
« Respuesta #15 : abril 17, 2017, 12:30:02 pm »
Hacele caso al necrotrolo cuando vengas a comprar quizas ya este a la venta la RX 560 y seria de ver cual de las dos ofrece mejor relacion precio rendimiento.
Perfecto chicos, yo me espero, total falta un buen rato, digamos que 4 meses... no se como voy a hacer para aguantar sin pc... me voy a comprar una tableta xD para mientras  :rofl:.
Desconectado speedster
« Respuesta #16 : abril 17, 2017, 01:06:23 pm »
Ojo que ryzen 1400 tiene menos cache pero lo compensa con una ventaja, es el unico modelo cuyos 4 nucleos estan en el mismo CCX, es decir a efectos practicos es un procesador de 4 nucleos monoliticos como el core i7.
Me puse a buscar y en las fuentes que encontre, dicen que el 1400 es la misma chet: CCX configuration 2+2, asi que sigue siendo mejor compra el 1500x, no creo que ahorrar 20 pesos valgan la pena al considerar menores frecuencias stock, menos cache y un cooler mas raquitico.
http://www.legitreviews.com/amd-ryzen-5-cores-are-disabled-in-symmetrical-pairs_192827
https://www.kitguru.net/components/cpu/luke-hill/amd-ryzen-5-1500x-4c8t-cpu-review/
Ademas en un par de reviews se ve asquerosamente cerca del mismo performance de un fx8320e  x_x
https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_ryzen_5_1400_1500x_and_1600x_cpu_review/15
1500x, Chon, esa debe ser tu compra minima.
« Respuesta #17 : abril 17, 2017, 01:43:42 pm »
Es un solo CCX man https://www.vortez.net/articles_pages/amd_ryzen_5_1400_1600_review,1.html
Y en cuanto al rendimiento con un poco de OC queda justo a la par del core i5-7400 en juegos, no es que el 1500 no sea mejor pero para gastar más y que valga la pena es de irse mejor al 1600 de 6 núcleos.
Enviado desde mi SD4930UR mediante Tapatalk
« Respuesta #18 : abril 17, 2017, 04:25:32 pm »
http://www.youtube.com/watch?v=uOlh8YTdD8c
Otra vez siendo el rey de los lowcost  :rofl:
El case quiero uno asi:
http://aeon.com.sv/producto/case-cr-1080-atx-ventana-acrilica-riotoro/
PD: Quiza sea mejor irse por memorias 2400Mhz? O creen que para dentro de 3/4 meses las mobos vendrán preparadas?
PD2: Definitivamente me tengo que ir por una tarjeta con mas potencia, el target sera Rx470.
« Última Modificación: abril 17, 2017, 04:45:41 pm por Chronikuz »
« Respuesta #19 : abril 17, 2017, 05:48:29 pm »
Te va a sorprender pero ese mismo case compre la semana pasada y esta semana creo que haré la mudanza de componentes, no la hacia pq estaba esperando un nuevo disipador ya que el actual no cabía en ese case.
Con respecto a las memorias no hay problema en los reviews de los ryzen 5 se dieron update de BIOS que hace que aprovechen a la perfección memorias de altas frecuencias.
« Respuesta #20 : abril 17, 2017, 06:24:00 pm »
Me salio una publicacion donde sale un ryzen 5 1500 como a $180, segun decia era una oferta, creo que la pagina pcgamer.com lo publico, que precio tiene normalmente?
Indecent Noise
« Respuesta #21 : abril 17, 2017, 06:28:36 pm »
En esa review no muestran ninguna radiografia del CPU, asi que puede ser que se hayan equivocado, la informacion que hay es que todos los 4/8 son 2 CCX, donde se esperan que desabiliten uno es en las APUs para meter la GPU.
« Respuesta #22 : abril 17, 2017, 06:39:27 pm »
Solo agregando al tema , acabo de probar DOOM en vulkan, con un fx 8320 a 3.9 ghz (le baje al OC porque estoy haciendo undervolt) y la rx 480 y tengo en promedio como 130 fps.
Yo diria que el ryzen 1400 basta y sobra para juegos, el grueso del build debe ir hacia el gpu, yo creeria que podes ponerle lo mas basico en piezas ryzen y una rx 570 (unos 200$) para el restante y estarias mucho mejor que con un ryzen 1600 y una 460. Solo es mi opinion.
« Respuesta #23 : abril 17, 2017, 07:30:12 pm »
OK te voy a aclarar como son las cosas: una radiografia te serviria para NADA porque todos los ryzen que han sacado hasta el momento son fisicamente iguales dos CCX de 4 cores unidos entre si.
De lo que se trata en los ryzen 5 es de que cores estan desactivados y si estan en el mismo CCX o no, en el ryzen 5 1400 los 4 cores funcionales estan en el mismo CCX y esa es la explicacion de porque solo tiene 8 megas de cache mientras los otros ryzen de 4 cores tienen 16 megas y es porque al estar todos en el mismo CCX solo pueden usar la cache de ese unico CCX.
Indecent Noise
« Respuesta #24 : abril 17, 2017, 08:13:15 pm »
Eso no significa nada, pudieron haber capado la mitad de la cache .
Hay que entender una cosa la razon del diseño CCX es para ahorrar coste en obleas, un 4+0 como lo que expones seria tirar a la basura lo Chips que traigan defectuosos cores, osea que si en los CCX trae 1 o 2 cores no funcionales, en un diseño 4+0 no les serviría y tendrían que votarlo, les tendría que salir un  CCX 100% funcional para hacer un 4+0 (r5 1400).
Por cual es mas logico que AMD ahorre y aproveche al máximo, y una configuración de 2+2 y 3+3 les da eso, si entre los 2 CCX sale defuectoso en uno 1 core y en otro complex 2, solo desactivan el otro core en el otro CCX y ya tienen un quadcore sin desperdeciar chips con el máximo beneficio.
« Última Modificación: abril 17, 2017, 08:16:35 pm por Indecent Noise »
« Respuesta #25 : abril 17, 2017, 08:36:22 pm »
No hay razón practica para capar la cache excepto la mencionada que se use la cache de un solo CCX, la razon por la que se puede dar que solo se use un CCX puede variar desde que el segundo CCX tenga cache defectuosa (acordate que no solo los nucleos pueden salir defectuosos sino la cache y una cache defectuosa implica que los 4 nucleos asociados a ella son inutilizables) hasta que un CCX tiene todos los cores buenos y solo el segundo CCX tiene alguno defectuoso (cosa estadisticamente muy probable en cierto porcentaje de micros producidos), incluso podria darse lo que menciono g00mba que mientras perfeccionan su proceso de fabricacion sacrifican temporalmente procesadores completamente funcionales pero que no logran alcanzar buenas frecuencias para venderse como ryzen 7 lo que explicaria porque el ryzen 1400 es el de frecuencias mas bajas y con un margen de OC muy reducido.
Quizas esta ultima es la razon mas frecuente porque imaginate que tenes un perfecto ryzen de 8 nucleos pero que no llega a las frecuencias requeridas para ser un ryzen 7 1700 de manera estable, mira las frecuencias de los ryzen en la siguiente tabla:
Entonces tienen dos opciones o crean otra categoria todavia mas bajera de ryzen 7 teniendo que entrar en un segmento de precios que ya cae en el segmento de gama media o bien mejor capan dicho ryzen totalmente funcional pero de frecuencias pobres y lo venden ya capado como un ryzen con un solo CCX activo y frecuencias bajas.
« Última Modificación: abril 17, 2017, 09:24:23 pm por Charlie »
« Respuesta #26 : abril 17, 2017, 11:00:09 pm »
Perfecto chicos, tomo nota y luego actualizo la idea de la build. La tarjeta sería una Rx470 o su equivalente.
Respecto al case, bueno, lo que quiero es un cubo, podría ser el río toro, podría ser otro. S
Como sentís de espacioso el río toro Charlie? A mi gusta este, pero no vale la pena traerlo por el costo:
Apevia X-QPACK3-RD Micro ATX Cube Gaming/HTPC Case, Red https://www.amazon.com/dp/B00ZPUDXDG/ref=cm_sw_r_wa_apa_lYz9ybEHT8YV5
« Última Modificación: abril 17, 2017, 11:01:51 pm por Chronikuz »
« Respuesta #27 : abril 18, 2017, 07:33:49 am »
Pues todavia no puedo dar una opinion completa porque no hago la mudanza pero a simple vista se ve espacioso pero ajustado a la vez, me explico: se ve que es capaz de tragarse cualquier tamaño de mobo, una fuente de poder de tamaño estandar pero deja solo el margen justo para los ventiladores del case, tiene espacio para unidad optica y discos duros pero solo si no piensas instalar muchos, lo que si se ve que a de ser excelente es el cable management debido a la colocacion de la fuente de poder. Quizas el peor punto que tiene es que te limita a disipadores de CPU de 12 CM de altura maxima y lo mismo con los coolers del case 12 CM maximo.
Cuando haya hecho el cambio prometo subir una foto.
« Respuesta #28 : abril 18, 2017, 09:58:20 am »
Solo avisando que ya lanzaron las rx 580 y 570 y son un 3% mas rapidas que la serie anterior con un leve consumo mayor de energia.
En resumen tirate a una 570, que la 560 no va a ser una gran maravilla sobre la 460 que habias elegido.
La 570 se va a lanzar mas barata que la 470, a 189.00 , asi que apuntale a eso.
« Respuesta #29 : abril 18, 2017, 10:07:24 am »
Me fuera por la 480 pero es de esperar comparativas entre esas dos con las 470 y 480
