Autor Tema: Armar CPU con base a un Ryzen 5 1500x  (Leído 30239 veces)
Re:Armar CPU con base a un Ryzen 5 1500x
« Respuesta #135 : mayo 18, 2017, 05:19:08 pm »
Me gustaria saber donde esta la ignorancia ?
Porque si es por el cooler encontre esto : http://www.tomshardware.com/answers/id-3363832/am3-am4-cooler-compatability.html
Y sie s por que no da video el conector de la motherboard jamas encontre algo acerca de ello y comente esto con los de Aeon y me dicen que mas adelante los microprocesadores mas comodos si van a traer la parte de video.
Asi que ya me dejaste en duda sobre que estamos mal.
por el "chiste" vayunquito de "no tiene video"
Desconectado Big Boo
« Respuesta #136 : mayo 18, 2017, 05:31:16 pm »
Uta suerte me pegaste un susto fijate que yo no creia eso y los de Aeon cuando llegue a comprar cosas que me faltaban para poder vender mis partes a un cliente y usar el Rysen 5 , ellos me comentaron sobre eso que los Rysen sin la X que ellos vendia no daban video pero y entonces yo le dije el mio es un X a pues ese me dijeron a de traer video !!! Entonces armo todo y nada man asi que pues hay los dejo advertidos. Que los Rysen actuales nada de nada.
Naaaa g00mba hoy si creo que te hechaste el fail wacha.
http://www.tomshardware.com/answers/id-3396777/ryzen-1600x-build-signal-monitor-ram.html
« Última Modificación: mayo 18, 2017, 05:38:20 pm por Big Boo »
En SVC desde el 2006 .
« Respuesta #137 : mayo 18, 2017, 06:48:18 pm »
y seguis sin entender. AMD desde siempre ha hecho la distincion entre CPU y APU. por supuesto que los ryzen no traen video. son CPU.
no te creo que los de aeon no supieran eso.
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #138 : mayo 18, 2017, 06:58:35 pm »
Si los de AEON trajeron Ryzen por la gran jodedera que se les hizo en redes sociales quizás... hace poco estaba cotizando un upgrade kit por medio del chat y me estaban ofreciendo el 1600 con una mobo B250 (intel), le mencioné si quería decir la B350 y me dejaron plantado.
Desinformados y de mala gana están vendiendo el Ryzen, sepa por que.
« Respuesta #139 : mayo 18, 2017, 07:22:29 pm »
por la palida talvez que KPC les coma el mandado..? si le estan tirando duro a ryzen y segun veo se esta vendiendo.
« Respuesta #140 : mayo 18, 2017, 07:49:53 pm »
Comprendan manes que yo compre el Rysen 5 para navegar , quemar DVDs , descargar material educativo y de entretenimiento familiar como juegos y peliculas.
Entonces obiamente no hiba estar al dia con lo de Rysen lo compre pues porque desde que conoci el Athlon 64 hay por el 2007 siempre e sido fiel a AMD.
Y pues para jugar tengo lo mejor todas mis consolas  ohyea: ohyea: ohyea:.
« Respuesta #141 : mayo 18, 2017, 10:42:54 pm »
Nombre men la era de oro de aeon ya paso, quitaron la mara que sabia y ahora han puesto unos tipos que solo saben que es core i3, core i5, y core i7
« Respuesta #142 : mayo 19, 2017, 12:51:45 am »
Por ahí van los tiros entonces, pero igual, a menos que sean accionistas de intel no veo por que enojarse porque hayan más opciones.
Por cierto, como están los precios en KPC? la última vez que revisé estaban un poco más altos que en otras tiendas.
« Respuesta #143 : mayo 19, 2017, 01:56:43 am »
el servicio vale la diferencia de precio. el chavito q esta ahi atendiendo sabe como es el bacil.
Indecent Noise
« Respuesta #144 : mayo 19, 2017, 10:42:28 am »
Yo la MSI b350 Gamin pro, que tienen en KPC no la recomendaria si piensan hacer OC, solo tiene 3 faces.
Yo mi actualización la mande a pedir con Aeropost desde amazon, aproveche unas ofertas puntuales y con cupon de descuento, me quedo en $475 (puesto en mi casa) un 1600+ Msi B350 gamin pro VDH (4faces) y unas corsair lpx 8gb 3000mhz. Aunque lo mas probable es que la memoria no funcione a 3200mhz, con las proximas actualizaciones agesa espero que logre ponerlas a esa velocidad.
Desconectado spielmaster
« Respuesta #145 : mayo 19, 2017, 10:50:27 am »
hey ya tenes case ? ando vendiendo un noctis 450
« Respuesta #146 : mayo 19, 2017, 11:24:18 am »
que es eso de las faces y donde lo ves en las especificaciones?
« Respuesta #147 : mayo 19, 2017, 12:03:53 pm »
se escribe FASES. y no necesariamente es un requisito para hacer OC. te puede limitar pero no te lo impide.
es cuantos circuitos transformadores tiene la mobo para alimentar al CPU, cada circuito se llama FASE. mientras mas fases tenga, mas eficientes son, calientan menos y ayudan a dar menos variacion en la electricidad==mas estabilidad, mas potencial de OC en teoria.
« Última Modificación: mayo 19, 2017, 12:27:07 pm por g00mba »
Indecent Noise
« Respuesta #148 : mayo 19, 2017, 12:54:02 pm »
Son los que alimenta a la CPU.
La fases si pueden impedir el OC, ya que si no puede alimentar o la temperatura son muy altas , para que las fases no se quemen entran en modo throttling o se reinicia, las fases son importante si se quiere hacer OC si vienen pretadas de voltaje o si el consumo se dispara a mayores frecuencias,  por eso generalmentee las placas mas caras son los que llevan mas. Y tambien mencionar que no solo se trata de numeros, si no también la calidad de estas, por ejemplo las Asrock llevan 3 fases, pero son de mejor calidad, que las niko de MSI, ademas tienen un poco de mejor AMP y por ultimo la disapacion que le ponen a estas es tambien un factor a tomar encuenta.
Sobre como saber cuantas fases lleva una Motherboard, en algunas se puede apreciar a simple vista la cantidad fases en imagenes, pero aquí hay una pagina, donde estan los datos exactos de fases y modelos que usan, en los chip am4:
https://www.hardwareluxx.de/community/f12/am4-mainboard-vrm-liste-1155146.html
« Última Modificación: mayo 19, 2017, 12:57:16 pm por Indecent Noise »
« Respuesta #149 : mayo 19, 2017, 12:58:59 pm »
esto es mentira. te LIMITAN POTENCIALMENTE, no te impiden. hay una diferencia entre esos terminos.
eso es un VRM defectuoso. eso no va a evitar el oc, eso es una motherboard jodida.
, las fases son importante si se quiere hacer por eso generalmentee las placas mas caras son los que llevan mas. Y tambien mencionar que no solo se trata de numeros, si no también la calidad de estas, por ejemplo las Asrock llevan 3 fases, pero son de mejor calidad, que las niko de MSI, ademas tienen un poco de mejor AMP y por ultimo la disapacion que le ponen a estas.
esto es cierto. la calidad tambien importa.
