Autor Tema: Algun tutorial para hacer undervolt a un ryzen 5600x?  (Leído 6747 veces)
Desconectado speedster
« : marzo 22, 2021, 03:15:47 pm »
Pues eso, no me gustan las temp cuando lo comparo con mi 2600K (anteayer le cambie pasta termica al 2600K y anda por los 30°C en idle con un thermalright ultra 120 extreme y 1 fan, pero el 5600x anda en 35°C~40°C en idle con un hyper 212 black con 2 fans push-pull).
Alguna guia para una aorus b550 pro o una guia generalizada para hacerle undervolt al 5600X?
Re:Algun tutorial para hacer undervolt a un ryzen 5600x?
« Respuesta #1 : marzo 22, 2021, 05:39:49 pm »
esperate... dejame ver si te entendi... no te gusta que un procesador de marca distinta y con una arquitectura fundamentalmente mas rápida, creada en un nodo de fabricacion distinto no opera con las mismas temperaturas del que tenias antes? a pesar de que el ryzen esta perfectamente dentro de sus parametros operativos?
« Respuesta #3 : marzo 22, 2021, 05:58:37 pm »
Mirate este video:
Reduje 20°C de mi Ryzen con UNDERVOLT🌡 Te enseño a hacerlo (Series 3000/5000)
mucho se clava la mara con lo de las temperaturas de los cpu. en particular los 5000, estan diseñados con una tolerancia alta a la temperatura.
Desconectado Radiux
« Respuesta #4 : marzo 22, 2021, 07:10:08 pm »
La temperatura del procesador en idle de 40c es mas que normal hoy en dia, sobre todo si el ventilador(es) del procesador estan configurados en pwm y controlados por algun algoritmo de la bios que se basa no solo en temperaturas sino en uso de procesador, por ejemplo, un cpu en idle con uso menor al 20% podria tener una configuracion PWM al minimo posible... obviamente eso afecta las temperaturas en idle de forma directa, lo interesante es que al momento de tener carga del 100% el procesador no supere los 80c (mi gusto personal, el limite es 95c para los 5600x) y los fans operen a una velocidad acorde a esa carga del cpu.
En todo caso no fuera el PWM de la motherboard que este jugando con tu OCD, mi primera oracion sigue siendo bastante valida.
« Respuesta #5 : marzo 22, 2021, 07:42:14 pm »
Pooota man, para que me dure unos 10 años igual que el 2600K!  :D
El 2600k lo tuve a 4.2 GHz como 5 años y con undervolt de lo que trae de fabrica a 3.4-3.8GHz y aca sigue dando guerra a 4.5 GHz o 4.8 GHz dependiendo del clima y juego. Algo le prolonga la vida util a un CPU el undervolt + buena ventilacion del case + un buen cpu cooler + buena pasta termica y si se puede lograr mismo rendimiento con menos consumo energetico y menor generacion de calor... por que no pue'? Solo porque a g00mba le gusta el ryzen caliente? naaaambe poooota! XD
Mirate este video:
Hey, gracias por esa info, ya probare a ver que resulta.
« Respuesta #6 : marzo 22, 2021, 08:15:41 pm »
Fijate que viniendo de Intel y habiendo tenido ya dos Ryzen lo que pasa es que se nota que AMD tiene un exceso de voltaje, no están tan afinados en ese aspecto como los procesadores Intel y la verdad un ligero undervolt mejora las temperaturas y el consumo sin perder rendimiento.
« Respuesta #7 : marzo 23, 2021, 01:39:44 am »
la temperatura en idle no afecta tanto la vida util del cpu como la temperatura en carga. dudo mucho que una diferencia de 5-10° en idle afecte mucho a la vida del cpu siempre y cuando esa diferencia no se salga de lo que el fabricante dice, aparte que la electromigracion se tarda bastante tiempo en funcionar. tanto que en lo personal nunca he visto que un cpu se muera de viejo cuando aun es relevante.
ese no es el razonamiento que diste en tu primer post. dijiste claramente: "no me gusta que no corre a la misma temperatura de este procesador que es completamente distinto" nunca dije que fuera malo ni no recomendado.
en fin, para eso sirve esta onda ve:
https://www.techpowerup.com/download/amd-ryzen-clock-tuner-ctr-1usmus/
no me gusta mucho hacerle underclock a mi rizen por la sencilla razon que me gusta usar Precision Boost Overdrive en el Bios y eso complica las cosas, aunque ahorita tengo algo de tiempo, talvez me anime a travesiar con el ryzen clock tuner.
Desconectado snake of persia
« Respuesta #8 : abril 16, 2021, 12:39:47 pm »
speedster te mande un mp con una consulta  :drinks:
« Respuesta #9 : abril 16, 2021, 01:55:42 pm »
Pendiente ahi man, despues pongo resultados para que g00mba se enoje porque el ryzen no esta caliente XD
« Respuesta #10 : abril 16, 2021, 05:03:27 pm »
tranquilo man, vieras que lo que hagas o dejes de hacer me pela como treinta metros cubicos de verga, dicho esto, insisto que siempre y cuando este dentro de los parametros aceptables, no hay nada de malo con que un ryzen 5000 corra relativamente caliente, pero por supuesto, cada quien puede hacer de su cul0 un florero.
« Última Modificación: abril 16, 2021, 05:37:35 pm por g00mba »
« Respuesta #11 : abril 16, 2021, 05:16:31 pm »
tranquilo man, vieras que lo que hagas o dejes de hacer me pela como treinta metros cubicos de verga, dicho esto, insisto que siempre y cuando este dentro de los parametros aceptables, no hay nada de malo con que un rizen 5000 corra relativamente caliente, pero por supuesto, cada quien puede hacer de su cul0 un florero.
uuuuy...  :rofl:
« Respuesta #12 : mayo 06, 2021, 04:43:27 pm »
Nada mas informando, he estado haciendo un poco de pruebas con el undervolt, la herramienta que paso Charlie el clocktunner funciona bien pero no se por que no he logrado que cargue el perfil una vez que carge el sistema siempre lo tengo que hacer manual para este caso:
  -Las temperaturas bajaron casi 10 - 15 grados haciendo pruebas de estres y jugando, solo que se nota un poco el rendimiento perdido no es asi que super exagerado
   pero se siente
he estado haciendo pruebas y vi este video: Error 404 (Not Found)!!1 en teoria no se pierde tanto com el undervolt de clocktunner
  -el rendimiento no se nota para nada literalmente si se siente como stock y las temperaturas han bajado entre 7-10 grados siempre con test y jugando.
de momento con el pbo me he quedado aun sigo haciendo pruebas, pero segun entiendo el video es la mejor solucion de momento.
« Última Modificación: mayo 06, 2021, 04:45:54 pm por snake of persia »
