Autor Tema: Alguien tiene una mobo ASUS M2A-VM?? Ayuda OC!  (Leído 11315 veces)
Desconectado Juancho
« : octubre 23, 2007, 08:33:24 pm »
BUeno les comento q m a estado ayudando KOQ pero aun ais no lo gro tener una buena estabalidad al hacer oc.. casi siempre el windows m tira pantallazos azules si le subo!!
tengo una MOBO ASUS M2A-VM un AMD64 X2 4400+ y e estado viendo la config y todo lo demas y las temp oscilan entre:
mobo-------------30° y 35°
1 core ------------7 - 13°
el otro core -------18 - 23°
entonces KOQ m habia estado indicando lo del multiplicaros del HTT y las memos como debe d ser todo... pero mi problem q nunk podia obtener establiidad!! digamos le ponia al FSB 240, le ponia el multiplicador del CPU a 11.5, el divisor de las memos a 7 y el multi del HTT a 4 y mantentiendo todos los valores del HTT abajo de los 1000Mhz nada de nada.. siempre m da pantallazos azules
X eso alguien del foro q m  pueda ayudar y q quiza tenga esta misma mobo!!??
</a>
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
Re: Alguien tiene una mobo ASUS M2A-VM?? Ayuda OC!
« Respuesta #1 : octubre 23, 2007, 09:06:23 pm »
que memorias usas? son las primeras limitadoras y causantes de los pantallazos azules.
Tech Chat SV Community.
Desconectado JED57
« Respuesta #2 : octubre 23, 2007, 09:07:48 pm »
Mira el OC en A64 no es tan asi por asi, basicamente te recomendaria como primer punto encontrar el limite de HTT (Hyper transport) de tu placa, para esto simplemente, bajale el multiplicador de tu cpu al minimo posible (4 o 5 si no me equivoco) pon el divisor de las memorias al maximo  (1/2 supongo que es el maximo) y el multiplicador de HTT tanbien al minimo, tambien hay algunas placas que tienen un multiplicador entre el NB y el SB, tambien tendrias que bajarlo al minimo. ahora con esta configuracion basica arrancas el sistema, y suponindo que tu chipset y placa soportan el Clockgen, vas subiendo desde windows poco a poco de 10mhz en 10 mhz al HTT.
Por ejemplo ahorita tienes el bus del HTT en 200mhz, subis 10 mhz, y le dejas el prime 95, 5 minutos, si no te da problemas subes otros 10 mhz, y asi vas hasta que encuentres el limite de tu HTT, por el tipo de chipeset y placa podria deducir que el limite esta entre 235-275 de HTT. la idea final es encontrar el HTT limite de tu placa.
y en base al limite del HTT de tu placa, puedes deducir la mejor combinacion HTT, Frecuencia de memorias y frecuencia de cpu ideal para tu configuracion...
teniendo en cuanta que los divisores del AM2 son un verdadero dolor de cabeza  :wacko:
en AMD es muy dificil eso Jarthur a menos que esta muy mal confuguradas las memorias, los divisores son mucho mas flexibles que en INTEL
« Última Modificación: octubre 23, 2007, 09:12:48 pm por JED57 »
« Respuesta #3 : octubre 23, 2007, 09:30:27 pm »
son unas A-data aqui esta el enlace http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820211066
</a>
Desconectado JED57
« Respuesta #4 : octubre 23, 2007, 09:39:20 pm »
mmm gracias por ignorarme  :-/ como dije desde un principio, dudo que hayan sido las memorias, auqnue tambien fueran utiles, capturas de pantalla del CPU-Z
« Respuesta #5 : octubre 23, 2007, 09:41:05 pm »
es q segun m han explicado y todo lo demas lo max del HTT es 1000MHz entonces x ponert un ejempo para sacar los calculos seria
digamos q el bus lo pongo a 220 el multi del cpu a 11.5 entonces tendria
220 * 11.5 = 2530Mhz d velocidad CPU
d ahi para calcular el HTT es.. El multi x defecto viene a 5 etnonces si lo dejara como antes m quedaria a:
220 * 5 = 1100... MMMMM YA M PASE DEL LIMITE DEL HTT
entoncees m toca bajarle el multiplicador al HTT a 4 entonces quedaria:
220 * 4 = 880 mhz
d ahi vamos con las memos... El divisor de las memos x defecto vienen a 6 entonces si lo dejamos como esta quedaria en:
2530 / 6 = 421.67 y x ser DDR2 al multiplicarlas x 2 m quedaria = 843.33
entonces es mejor ponerlo a 7 el divisor y quedaria
2530 / 7 = 361.47 x 2 = 722.85
vaia y yo intenteo dejar todo estable pero noc si es la placa oq q no m deja tener esatbilidad
</a>
Desconectado JED57
« Respuesta #6 : octubre 23, 2007, 09:56:52 pm »
mira como te dije, lo ideal es ir por pasos... si te tiras de un solo a escontrar el maximo de todo, nunca sabras si lo que verdaderamente te esta limitando es el HTT, las memos o la misma CPU. para mi forma de ver lo basico es encontrar el limite de el HTT, despues encontras el limite de tu CPU, y finalmente la mejor configuracion de tus memorias, aunque ese multiplicador Impar te puede traer problemas con las memos, aunque esta tablita puede ayudarte:
mi consejo es que encuentres el limite de tu HTT y ahi para adelante le metas el OC que queras.
Ahora aterrizando un poco tu pregunta puntual, posiblemnte algun TImmings de las memorias no esta configurado de manera correcta, sobretodo si los tienes en automatico, deverias relajar en lo posible los timmings y veras como ganas estabilidad.
Me sucedia con mis antiguas Hyper X y mi ex mobo Abit An8 32X, pues no lograba configurar las memos de manera estable, hasta qeu configure un timmig de esos rarisisisismos, que nadie save que existen, solo cambie un valor de 7ns a 9ns y funciono de manera perfecto, Prime estable 24horas...asi qeu podrias checar tambien eso.
« Respuesta #7 : octubre 23, 2007, 09:59:30 pm »
mañana en la mañanita t las pongo ya q esa compu no la puedo ocupar ahorita... y ahi para q veas...
</a>
« Respuesta #8 : octubre 23, 2007, 10:02:46 pm »
y dond puedo cambiar los timmings d las memos??
</a>
  • SVC Old Member.
« Respuesta #9 : octubre 23, 2007, 10:05:48 pm »
Bueno, me tire de cabeza Jed, yo con AMD tengo poca experiencia, solo un semproncito 2500+ que de hecho ya fallecio. (creo que lo mato el OC).
Las memorias estan bien, hay que ver que mas nos dice Jed, que esta empapado en la marca.
Por ventura no tendra la fuente algo que ver, a mi me vota el overclock al llegar a cierta velocidad, proba con menos overclock y vas subiendo.
« Última Modificación: octubre 23, 2007, 10:48:16 pm por Jarthur »
« Respuesta #10 : octubre 23, 2007, 10:06:27 pm »
,mmmm ñleyendo la tablita no entiendo mucho el htt ese d al lado.. ese numero no lo enteiendo.. noc si m lo podes explicar mejor con ejemplo x fa JED!
</a>
Desconectado JED57
« Respuesta #11 : octubre 23, 2007, 10:37:42 pm »
Por ejemplo un caso de un micro con multi de 10
el HTT configurado a 200mhz y divisor de 5, tendrias unas frecuencias en las memorias de 800mhz y una frecuencia final del CPU de 2.0Ghz y el HTT con el multi a 5x tendira una frecuencia de 1.0ghz
ahora si hacemos OC, mantenemos el multi y subimos el HTT a 300mhz, deveriamos usar el divisor /8 y tendriamos una frecuencia final de 750mhz en las memorias, una frecuencia de cpu final de 3.0ghz y el multi del HTT deverias bajarlo a 3x para tener una frecuencia de 900mhz
Esa tabla te sirve a la hora de configurar las memorias, por eso te digo que tenes que partir de tu frecuencia maxima de HTT y a partir de eso se configura lo demas...
mi humilde opinion
« Respuesta #12 : octubre 24, 2007, 07:09:42 am »
mmm.. hoy si ya entendi.. pero mira t cuento q tengo un problema.. yo en un momento pense q era la bios.. entonces busq en la pagina d asus y apoarecia una version mas reciente a la q tenia.. entonces la actualic y ningun porblema (ahora hasta m agarra memorias a 1066mhz jejeje) mmm.. pero cuando intento bajarle al multiplicador ya no m lo agarra... ya no enciende nuevemanet la computadora... tendre q regresar a la version anterior y no hya probelma x ser una version anterior??
</a>
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #13 : octubre 24, 2007, 08:22:37 am »
yo al igual que jarthur toy aprendiendo como ocean el amd.... solo me recuerdo mi xp con 1.85v XD XD nunca me lo recomendaron con aire. pero las temp lo contradecian....
Desconectado JED57
« Respuesta #14 : octubre 24, 2007, 12:22:46 pm »
Eso si esta raro, talvez bajaste alguna bios beta,
en fin investigando un poco parece que tu placa tendria que llegar sin mayor problema a los 250 de htt
