Autor Tema: Driver + configuracion de impresor epson tm-u950p  (Leído 55695 veces)
Desconectado Rocool
  • Mi vocho
Re: Driver + configuracion de impresor epson tm-u950p
« Respuesta #15 : diciembre 20, 2010, 08:20:14 pm »
1- verifica en el bios q la opcion de del puerto paralelo sea epp o ecp por defabol biene en spp
2- instalalo con los driver que trae el windows usa el epson lq570 ecp o epp
3- modifica el registro la cadena [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\WOW] "LPT_timeout"="15" cambilo por "1"
4- proba y me avisas si te funciona
Si intentas que tus sistemas sean a prueba de tontos, siempre habra otro tonto mas ingenioso que tu
Desconectado narusv
« Respuesta #16 : diciembre 20, 2010, 08:26:55 pm »
ok manña lo pruebo y te aviso(porq el impresor esta en la oficina) pero desde ya gracias
Desconectado arex
« Respuesta #17 : diciembre 20, 2010, 10:04:59 pm »
como s t va a olvidar verdad  :shock: ya ni m recordava tampoco
Desconectado thegarzo
  • Penso positivo!!!
« Respuesta #18 : diciembre 20, 2010, 11:11:47 pm »
cuando instalas la impresora con el driver split tirastes la pag de prueba de windows???
como salio si la tiraste???
 si no puede ser problema del TMU yo tuve un problema similar con una impresora y al final de tantas pruebas le cambie la tarjeta madre del TMU y funcion por que recuerdo que cuando tiraba la impresion al final me salia un error
Desconectado narusv
« Respuesta #19 : diciembre 21, 2010, 09:56:28 am »
lo probe y no me funciono
Desconectado narusv
« Respuesta #20 : diciembre 22, 2010, 08:24:30 am »
problema resuelto gracias a Jaenms por ayudarme un buen rato en esto y gracias a todos los q hicieron posible q se solucionara el problema
EXPLICO LA SOLUCION:: :yahoo:
Utilzamos drivers genericos y con eso funciono a la perfeccion
Desconectado Jaenms
  • TkAnKs GoD 4 EvErYThInG!!!!
« Respuesta #21 : diciembre 22, 2010, 05:28:15 pm »
De nada man ahi estamos a la orden!!
***Se Humilde pero tampoco Humildejo***
Desconectado gactony
« Respuesta #22 : febrero 21, 2011, 12:09:44 pm »
hey yo tengo problemas con este impresor no pero en este caso mi problema es que no puedo imprimir en el slip pero en UBUNTU ya que estoy configurando todo en esa plataforma y necesito driver para poder imprimir en linux si alguien ya ha realizado esta configuracion agardecir mucho
Desconectado josuenmanuel
    • Mi blog personal
Re:Driver + configuracion de impresor epson tm-u950p
« Respuesta #23 : noviembre 22, 2012, 09:19:46 am »
Hola a todos:
revivo este tema porque tengo exactamente el mismo problema con el driver tm-u950 p, y segun veo aqui esta la solucion:
Mi consulta es ¿a que se refieren con drivers genericos, y de donde los puedo descargar?; agradezco su ayuda de antemano.
http://www.sistemasyinternet.blogspot.com/
Desconectado aviateco
  • https://imgbox.com/Y2qjrfbT
« Respuesta #24 : octubre 25, 2013, 03:00:57 pm »
Hola a todos:
el que trae por defecto windows, solo es de buscarlo y habilitarlo
« Última Modificación: octubre 25, 2013, 03:04:53 pm por aviateco »
Desconectado TK!
« Respuesta #25 : enero 04, 2014, 10:53:29 am »
Perdon por revivir este tema pero tengo problemas con un impresor TM-U950
Instalo los drivers del fabricante, del generico no me aparecen en winxp los del 950 pero probé los del LQ 570, la cosa es que con ambos trabaja el problema esta que no imprime lo que debería ni en el momento, explico por ejemplo: Mando la impresión de prueba despues de instalar el driver pero no imprime nada!!! Reinicio la pc y cuando esta en la parte del logon comienza a imprimir el TM solo signos de interrogacion ??
Q podrá ser??
Desconectado freezer27
« Respuesta #26 : junio 09, 2023, 09:11:43 am »
Estoy batallando con un TM-U950, lo raro es que el Receipt (para ticket) funciona "bien" pero el Slip aparece como "no disponible", no encuentro nada en internet que pueda solucionarme el problema.
Por cierto, cómo se puede hacer para que las impresiones salgan legibles? salen las letras todas pandas (como si la mitad superior sale movida hacia un lado). Según leí es porque no son compatibles con las fuentes True Type, le configuré una opción de tratar las fuentas TTF como imagen y mejoró un poquito pero de algunas palabras de repente las tira chuecas.
Desconectado kingblue
« Respuesta #27 : junio 09, 2023, 10:32:23 pm »
No se si ya proabaron instalar los driver en modo de compatibilidad con un windows anterior en el que si funcionse bien?
Desconectado allandj
« Respuesta #28 : junio 13, 2023, 08:57:31 am »
Lo de las letras pandas puede ser que la cincha anaranjada dentada que mueve el cabezal esté gastada y haya perdido un diente...y tenga "juego" en lo que se cambia de dirección el cabezal, como lo he resuelto de manera económica es correrle unos 2 dientes de la cincha al cabezal y queda funcionando bien.
Respecto a la falla del Slip como "no disponible" revisá que los sensores de papel del Slip no tengan ninguna obstrucción de papel o suciedad.
