Autor Tema: ¿Conflictos de recursos?  (Leído 7023 veces)
Desconectado Misael Alemán
    • Blog de Misael Alemán
« : octubre 19, 2006, 11:41:40 am »
Tengo una PC, que no funciona, cuando la enciendo me muestra el siguiente mensaje:
Conflicto de recurso - PCI en ranura 04
Bus:00  Dispositivo:10   Función:00
Bus:00  Dispositivo:10   Función:01
La computadora no arranca Windows y solo puede remitirme al BIOS, no se si ahi estará mala alguna configuracón, o si no sirve alguna tarjeta o que pasa??  Alguien pude ayudarme??
Desconectado cubaslan
Re: ¿Conflictos de recursos?
« Respuesta #1 : octubre 19, 2006, 11:46:19 am »
que as quitado ultimamente las tarjetas pci quisa las pusiste mal o algo pasa en la ranuras revisa si tenes conectado un dispositivo ahi revisa que no esten flojos o algo por el estilo si te dice conflicto en pci es por que ahi esta el problema :big_boss:
Desconectado Kiori
Re: �Conflictos de recursos?
« Respuesta #2 : octubre 19, 2006, 11:47:50 am »
talves has conectado una tarjeta ultimamente me imagino ke si, hace eso ke te dice cubaslan o talves una ya se te arruino y provando una por una  aver cual esta buena
PD: creo ke esto va en Hardware - Electronico
« Última Modificación: octubre 19, 2006, 11:49:22 am por Kiori »
Desconectado Kordero
  • *~+ Dont mess with a Psycho+~*
« Respuesta #3 : octubre 19, 2006, 11:48:21 am »
mira, intenta resetenado la BIOS q seria lo mas comun de hacer, o intenta ponerlo en configuarcion de fabrica, u otra no recuerdo bien el nombre, talvez te salga, otra cosa es q probes con el metodo de eliminacion, quitando parte por parte de tus perifericos y reinicando hasta q arranque, si sigue el problema y t quedaste solo con la muy RAM, busca el pin q resetea la BIOS  (No me preguntes donde esta por q cada tarjeta lo trae en distinta parte)
suerte :drinks:
Desconectado Tio B
« Respuesta #4 : octubre 19, 2006, 11:48:45 am »
que cambios has hecho en tu PC Misael?
« Respuesta #5 : octubre 19, 2006, 11:51:05 am »
Fijate que ya las revise, las limpié y las deje bien conectadas todas las tarjetas, y no sucedió nada. Cuando se pasa del Bios, aparece una pantalla azul completamente, algo así como de volcado de memoria.
« Respuesta #6 : octubre 19, 2006, 11:53:43 am »
hace lo q te digo men, metodo de eliminacion, quita pieza por pieza
« Respuesta #7 : octubre 19, 2006, 11:55:52 am »
Veamos si te entendí: Le voy quitando targeta por targeta y la voy encendiendo cada vez para ver si una está mala. Y en el bios en que parte quito los dispositivos?
Desconectado Kintaro
« Respuesta #8 : octubre 19, 2006, 11:58:12 am »
Q ondas misael, hey este tema va en hardware  :p
pues mira nunca he visto ese error, pero proba cosas basicas, como reseteando el bios a su configuracion por defecto, lo haces cambiendo la posicion del jumper q esta cerca de la bateria en la placa madre, tambien proba solo dejando conectado el disco duro
¿tenes tarjetas pci instalas, podria ser de sonido, red, etc.?
lo de el metodo de eliminacion de dice kordero es lo indicado para el diagnostico: probate desconectado todo . ejemplo: tarjetas pci, cd rom, floppy, solo porba con el disco duro conectado a la motherboard el solo, si te funciona bien, entonces se los empezas a conectar de nuevo cosa por cosa y asi vas a dar con el clavo
salu2
« Última Modificación: octubre 19, 2006, 12:06:34 pm por Golden »
« Respuesta #9 : octubre 19, 2006, 12:02:49 pm »
Ya intente restaurar el sistema, presionando f8 al inicio y entrando en modo a prueba de errores, pero no funcóno y ya no aparece ni modo a prueba de errores porque aparece la pantalla azul que dice q Windows se ha apagado para evitar daños en el sistema
« Respuesta #10 : octubre 19, 2006, 12:11:37 pm »
nombre probate solo con el disco duro conectado mejor
« Respuesta #11 : octubre 19, 2006, 12:36:57 pm »
creen que puede ser el disco duro mal conectado?
