Autor Tema: Adaptador RCA a 3.5mm  (Leído 5909 veces)
Desconectado wanajox
« : diciembre 27, 2012, 05:21:03 pm »
Buenas tardes amigos, pues vengo acá de nuevo a pedir de su ayuda, resulta que tengo mi televisorcito y mi sistema de audio 5.1, el problema es que el sistema de audio lo compre para la PC y solo tiene coneccion de 3.5mm, se que si conecto el tv a la PC via HDMI no tendre problema y podre usarlo, pero quisiera poder conectarlo directamente al TV para cuando solo este viendo tele o pelis desde la USB.
El tele tiene solo conecciones RCA y HDMI, yo tengo por ahi un adaptador RCA(hembra a 3.5mm).
mi pregunta es furularia si lo conecto directo, en este caso necesitaria un adaptador RCA macho-macho, para conctar al adaptador y de ahi al sistema de audio.
solo tengo miedo en gastar de  puro choto en los cables y que no me funcione, y por eso recurro a ud, sera que puede hacerse esa mezcla hibrida?
creo que podre comprar esos cables en  RG nieto o josnab o alguno de esos lugaresde cosas de electronica.
muchas gracias de antemano
Desconectado RedSteal
Re:Adaptador RCA a 3.5mm
« Respuesta #1 : diciembre 27, 2012, 05:37:59 pm »
Que modelo es tu televisor? Y ya revisaste que los puertos de la tv sean salida RCA y no entrada?
« Respuesta #2 : diciembre 27, 2012, 05:47:32 pm »
el modelo no me acuerdo es samsung LED y si tiene RCA de entrada y de salida
« Respuesta #3 : diciembre 27, 2012, 05:52:35 pm »
Que te presten uno y hace la prueba. O compralo y guardas el recibo si lo vas a devolver  :rofl: .
« Respuesta #4 : diciembre 27, 2012, 05:54:52 pm »
¿Te referís al RCA de 3 conexiones (rojo, blanco y amarillo)?
Porque si es así se puede, solo que sera sonido estéreo ya que las conexiones solo corresponden a los canales izquierdo y derecho es decir te funcionaria el equipo en modo estéreo y no en 5.1.
Ademas esta lo que te dijo RedSteal la conexión RCA debe ser de salida y no entrada.
Por otro lado podes hacer lo mismo conectando los parlantes directamente en la salida de audífonos de 3.5 en caso de que tu TV la tenga pero siempre con la misma limitante de que seria audio estéreo.
« Respuesta #5 : diciembre 27, 2012, 06:01:22 pm »
el TV solo tiene RCA de dos canales (rojo y blanco creo) por eso ando buscando un adaptador tengo un adaptador como este por eso pienso que me podria servir un adaptador RCA macho macho solo tengo dudas que por algo de el destino no furule para nada
« Respuesta #6 : diciembre 27, 2012, 06:32:27 pm »
Ok entonces si se puede ya que yo así tengo conectado los parlantes de la PC a mi reproductor multimedia, ademas de eso le puse un switch RCA (que podes encontrar en la casa Rivas) para poder cambiar el audio entre la PC y el TV sin tener que estar desconectando los parlantes, pero como te dije el sonido te quedara estéreo ya que esas conexiones RCA solo corresponden a los canales izquierdo y derecho de audio.
Edit: Pero me queda la duda de si tu adaptador sera el adecuado porque los que uso simplemente convierten las dos conexiones RCA a una sola conexión de 3.5 el que vos pones en cambio según esa imagen tiene 3 conexiones de 3.5, deberías de poner algún link al sitio oficial de ese adaptador para ver las especificaciones.
Edit 2: Efectivamente estuve averiguando y ese adaptador es para convertir audio de 5.1 canales a 3.5 o RCA, la verdad no se si funcione en el sentido inverso que es lo que vos queres hacer, pero de lo que si podes estar seguro es que si funciona no te va a sacar sonido 5.1 ya que solo son dos canales de salida los que te brinda el TV.
« Última Modificación: diciembre 27, 2012, 06:57:13 pm por Charlietwo »
« Respuesta #7 : diciembre 27, 2012, 06:59:20 pm »
Ese adaptador es para los equipos de 5.1 canales (conector negro es bocinas traseras, el naranja bass y verde las frontales).
Y entonces no te servira, ya que hablas de solo 2 puertos, y solo serian entradas (o pone el maldito modelo de la tv para saber 100%  :wacko: ).
« Respuesta #8 : diciembre 28, 2012, 10:28:06 am »
ok la Tv que tengo es esta samsung led tv UN32EH4000http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/samsung-un32eh4000/4505-6482_7-35160720.html en el video en el minuto 50 se ven bien los conectores, aqui las specs y fotos http://www.bestbuybusiness.com/bbfb/en/US/adirect/bestbuy;jsessionid=CBD1EC832F8FF63CD19EDD8CCF555F05.bstby1?cmd=catProductDetail&showAddButton=true&productID=BB11878676
y estos son los parlantes logitech x-530
gracias por su ayuda
« Última Modificación: diciembre 28, 2012, 10:31:45 am por wanajox »
« Respuesta #9 : diciembre 28, 2012, 10:37:05 am »
Solo son entradas los conectores blanco/rojo. Lo que si tiene, es salida de audio optica, pero vas a necesitar otro hardware (posiblemente mas caro o dificil de encontrar en el pais).
Lo siento amigo, no se podra hacer lo que queres asi nomas.
« Respuesta #10 : diciembre 28, 2012, 10:39:24 am »
gracias man por tus consejos, al menos no gaste ni un peso extra, ni modo asi me voy etsar un rato, despues de todo no suenan tan mal los parlatiyos de el tele.
gracias de nuevo
