Autor Tema: TEMPERATURAS PHENOM II X4  (Leído 2780 veces)
Desconectado todote
« : junio 23, 2011, 10:39:11 pm »
Buenas noches comuniters  :drinks:  ahaha
Bueno ps, vengo ahora con una duda, tengo un phenom II x3 720BE y pues al desblokear el 4to nucleo, resulta q ningun programa me da las temperaturas de los core, ya intente con varios y pues siempre me marca 0ºC, quisiera saber quien mas ha tenido este "problemita" i como lo solucionaron???  :phew:  dejo una imagen anexa como evidencia de lo q digo ahaha
HD 5850 Gigabyte OC
AMD Phenom II 720BE x3/2.8ghz   @   x4/3.4Ghz
2x1gb Ballistix DDR3 1066Mhz
MSI 870A-G54 Gamming Series Military Class
ZALMAN 9500AM2 nVIDIA
1Tb Western Digital HDD
Desconectado Battousai
Re: TEMPERATURAS PHENOM II X4
« Respuesta #1 : junio 23, 2011, 10:50:08 pm »
Ya probaste con el AMD OverDrive? sino proba también con el CoreTemp.
Si no te da esos programas entra en el BIOS si ahí te lo da
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
« Respuesta #2 : junio 23, 2011, 10:53:47 pm »
Eso es normal viejo. No hay problema alguno eso pasa cuando liberas el nucleo escondido. Si lo volves a poner como x3 te marca las temp del micro- Allí dice que el CPU lo tenes a 34c esta bastante bien. Si queres ociarlo y ver estabilidad pasalel Orthos allí veras a cuanto sube la temp y sobre todo lo estable.
Desconectado todote
« Respuesta #3 : junio 23, 2011, 10:55:55 pm »
En x3 si me keda normal xD i pues lo oceo a 3.4Ghz en x4 i me intriga a q temperatura estara luego de jugar unas dos horas y en esas condiciones
HD 5850 Gigabyte OC
Desconectado todote
« Respuesta #4 : junio 23, 2011, 10:57:23 pm »
Descargando OverDrive xD
HD 5850 Gigabyte OC
« Respuesta #5 : junio 23, 2011, 11:17:35 pm »
Es entendible. Pero no sos el primero que le da ese "problema" esta claro que no lo es:
http://img11.imageshack.us/img11/8384/x4lol.png
A pues sí confirmado con el 4core activado NO hay lecturas de los cores al menos NO en los tradicionales programas de lecturas de PC..
http://www.overclock.net/amd-cpus/945661-phenom-ii-x3-720-unlock-temp.html
Pero dejo una GUÍA que habla de cuando se pasa los Phenom II X3 a X4. Tan completa que hasta te identica los stepping bendecidos:
http://www.techenclave.com/cpu-mobo-corner/amd-phenom-ii-x3-720-unlocking-140859.html
« Respuesta #6 : junio 23, 2011, 11:20:55 pm »
Estuve leyendo y efectivamente se pierde es dato de las temperaturas ya que el sensor donde mide la temperatura del CPU donde se encuentra situado no abarca la zona del socket del CPU o sea no esta diseñado de esa forma y este "error" se encuentra en las mayorías motherboards, el único que te debería de servir y de hecho el que te sirve es la del socket.
En mi opinión personal yo no le daría importancia a la temperatura del core sino a la del socket.
« Respuesta #7 : junio 23, 2011, 11:26:34 pm »
Generalmente y en estado normal los sockets AMD no calienta nada. Eso pasa a un segundo plano.
El Phenom II x3 720 pasado a x4 creo que lo que más aguanta de OC es 3.3Ghz (dudo que quiera llegar a ese punto). Si le metes ese OC o menor pasale el Prime95 o el Orthos y mira a a cuanto llega el único nucleo que te marca si no pasa de 70c esta bien hecho y no te preocupes podes jugar y hacer multitasking sin problema.
Si queres hacerlo menos sádico pasale el 3DMark11 si tiene un tan problema o te dara pantallazo o se travara. Ese Bench es la madre del estres CPU-GPU-RAM con este no hay tales.
Desconectado todote
« Respuesta #8 : junio 24, 2011, 07:41:48 pm »
ahahaha si a 3.4 le hago OC pero con eso q el gas esta caro ai q sacar para el subsidio  :rofl: asi q le he hecho underclock a 2.5  pero si me hubiese gustado ver las temps de mis core en tiempo real i no reiniciar para ir al HW de la BIOS
HD 5850 Gigabyte OC
« Respuesta #9 : junio 24, 2011, 10:41:13 pm »
El underclock solo tiene algún sentido en laptops. De lo contrario un OC solo con voltaje stock sería lo ideal, si la idea es subir un poco sin comprometer la estabilidad o las temperaturas más en micros liberados. O lo mejor stock ahah, en lo personal los micros AMD para ociar son bien limitados. Las unicas versiones que permiten darle un poco de OC sin limitantes son las versiones de 125watts o 140watts versiones abajo mmm. Los x2 son brillantes para OC.. pero los Quad (sin contar los BE o la serie X6) estan en la calle de la amargura.
Te dire que no ganas mucho ni liberando el micro peor sampandole tanto OC. El micro trabaja forzado.. no tiene mucho sentido viejo. Yo tube el 720BE y es un excelente micro en stock con poco OC rinde de maravilla. Desde luego para los gustos colores. Pero tener un x3 a x4 ociado hasta la shit 24/7 es contraproducente alguién SANO no se factaria de eso a menos que este en el club de los hijos del padre Vito Guarato.
