Autor Tema: [Consulta] PC upgrade - Presupuesto de $395  (Leído 6189 veces)
Desconectado Bozwer
  • BozWer
« : agosto 27, 2013, 12:49:45 am »
Hola comunos. vengo aqui con una consulta hacia los sabios de la comuna :yao_ming:
resulta que estoy pensando hacer un Upgrade a mi PC pero  tengo algo limitado el dinero tengo $395  para hacer el upgrade. primero les dire la PC que tengo y luego el upgrade
Procesador: i7 3770K 3.5 ghz
Memoria ram: 4GB kingstone DDR3 1333mhz
tarjeta de video: XFX HD 6870 BE
Motherboard: Biostar LGA 1155 :yao_ming:
Fuente: Corsair Gaming Series 800w
case: CM Elite 430
ahora que ya saben lo que tengo de base para hacer el upgrade mis opciones son 2
1. Comprarme una HD 7970 y quedarme solo con 10 dolares
2. Comprarme una Motherboard Gigabyte z77 (GA-Z77X-UD3H) que anda por $205 ya aqui y comprar otras cosas como memorias Corsair Vengance y un Watercooling System. o enves de las memorias y el Watercooling System comprarme un Case CM Storm Scout 2
« Última Modificación: agosto 27, 2013, 09:17:54 am por Bozwer »
i7 3770K @3.8 ghz,12 GB RAM Kingstone HyperX fury DDR3 1600mhz, GTX 780, Corsair TX 850, Gigabyte UD3H z77, HDD 2TB
The_One
Re:[Consulta] Ayuda con decision.
« Respuesta #1 : agosto 27, 2013, 07:02:40 am »
Mejor inverti en la MoBo y lo demas de HW, con la 6870 tenes para un rato aun
Desconectado oOwingsOo
  • |<Battlefield 3>|
« Respuesta #2 : agosto 27, 2013, 07:08:21 am »
La mobo como dice el_1 XD ... de ahi un poco de ram no caeria mal, depende cuanto te sobre o te compras unos chorys o lo guardas para la video.   :drinks:
« Respuesta #3 : agosto 27, 2013, 07:19:29 am »
Pues yo creo que depende del uso que piensas darle, si tu prioridad es jugar es de invertir en una mejor tarjeta de video y si alcanza ponerle 4GB mas de RAM ya que de momento tienes un buen micro, pero para una Radeon HD 7970 necesitarias una fuente de poder decente y no pones en las especificaciones con que fuente cuentas.
Es interesante ver como un micro de la serie K esta con una mother que quizas no soporte overclock (imagino que es una Mobo barata y para overclock necesitarias una con chipset Z77) tipico caso de hardware desbalanceado.
Si tu prioridad es aumentar el rendimiento en general y sacarle el jugo a ese micro deberias de irte por el lado del overclocking que es el plus de ese micro, para eso necesitarias invertir en primer lugar en una motherboard con el chipset Z77 y un buen cooler para el micro y opcionalmente añadir otros 4GB de RAM, esto por supuesto siempre asociado a contar con una fuente de poder de al menos 500 watts reales.
Lo de adquirir un nuevo case teniendo el que tienes que no es nada malo no le veo sentido alguno ya que no te ayudara a elevar ni un pelo el rendimiento.
Re:[Consulta] PC upgrade - Presupuesto de $395
« Respuesta #4 : agosto 27, 2013, 09:08:30 am »
Si usa la pc para jugar overclock a ese cpu le va a dar desde 1 frame a 5 frames mas por segundo aun en los juegos que dependen mas de cpu. Obviamente es desperdicio tener un cpu asi sin overclock pero en rendimiento real va a ver poca diferencia, ese premium no vale la pena.
Yo opino que el upgrade mas apremiante es aumentar el ram y cambio de vga, sin embargo me esperaria para la vga ya que la serie nueva de ati esta a la vuelta de la esquina y habra variacion de precios.
Desconectado Bozwer
  • BozWer
« Respuesta #5 : agosto 27, 2013, 09:17:22 am »
 se me olvido poner de fuente es una Corsair Gaming Series 800w.
« Respuesta #6 : agosto 27, 2013, 09:24:20 am »
Por eso lo dije si la prioridad es jugar debe irse por el lado del cambio de tarjeta grafica y aumento de RAM porque el micro que tiene incluso sin OC es excelente para juegos y no le haría cuello de botella.
Pero como dije si es para aumentar el rendimiento general para por ejemplo tareas de edicion de video, trabajo en CAD, diseño grafico , etc. entonces es mejor preparar la PC para overclock y sacarle el jugo al micro por ser de la serie K.
Con esa fuente no tenes ningún problema, da hasta para hacer un Crossfire o SLI, pero si esta bien cacaza la mother actual para semejante maquinon y la cantidad de RAM dentro de poco se va a quedar corta para los juegos y aplicaciones futuros.
« Respuesta #7 : agosto 27, 2013, 09:27:14 am »
yo opino que la mobo y mas ram... la vga le aguanta un rato...
Desconectado grindanimetal
« Respuesta #8 : agosto 27, 2013, 09:27:54 am »
en computadoras y partes he visto buenas mobos en estos dias https://www.facebook.com/cypsv?fref=ts
Desconectado Bozwer
  • BozWer
« Respuesta #9 : agosto 27, 2013, 02:13:34 pm »
al final leyendo los comments me decidi, comprare la motherboard 8 GB de ram 1600mhz y un watercooling. con el video jamas tuve problemas la mayoria de juegos no bajan de 38fps con todo ultra (salvo metro last light q aveces me da 27fps) el resto de dinero que me quede lo guardare.
Desconectado mikexd
« Respuesta #10 : agosto 27, 2013, 02:46:01 pm »
No sabes que RAMs tienen? Es que puya ami ya se me kedan cortos los 4gb  :sad:
Desconectado xdxmg
« Respuesta #11 : agosto 27, 2013, 03:10:25 pm »
hay varios comentarios sobre 4gb de ram no son suficientes? hay mejora en tener +? yo tengo 4 pero tener mas ayuda asi talvez pienso en coseguir los 8
« Respuesta #12 : agosto 27, 2013, 03:14:57 pm »
depende tu uso... a mi ni los 8 me alcanzan ya XDDD (trabajo mucha imagen u.u )
Desconectado xdxmg
« Respuesta #13 : agosto 27, 2013, 03:16:45 pm »
cierto no puse para jugar  :D
que las cosas que hago para trabajar la pc no pasan de usar office......
Desconectado Archer
« Respuesta #14 : agosto 27, 2013, 03:32:59 pm »
hasta donde se......para jugar, con 4gb tenes mas que suficiente.........segun alguien aca mismo me explicó, los juegos actuales o los considerados "pesados" no llegan a demandar tanta RAM......como dicen, si seria muy bueno tener mas, pero quizas para otras cosas.....
