Autor Tema: Pc no enciende y la fuente esta buena  (Leído 10855 veces)
Desconectado josuenmanuel
    • Mi blog personal
« : noviembre 04, 2010, 08:28:33 am »
Hola a todos:
Les comento que tengo una computadora que no enciende, no hace absolutamente nada, ya revice la fuente y esta buena , inclusive ya le cambie la fuente por una nueva y no hace nada.
No se que hacer la verdad, me gustaria ver si me podian ayudar con algunas ideas de que otro problema podria tener.
Asi que porfa si alguien me puede dar una idea de cual es el problema se los agradeceria mucho
http://www.sistemasyinternet.blogspot.com/
Desconectado Dunhillxz
Re: Pc no enciende y la fuente esta buena
« Respuesta #1 : noviembre 04, 2010, 08:45:08 am »
mmmm mira podrian ser varios factores, intenta hacer esto; desconecta el cable que va directo al boton de encendido. luego en los 2 pines hace puente para estar seguro que el boton no tiene problemas. porque algunas veces los botones fallan. y que marca es la MB??? si es intel debe de traer una luz pequeña en la placa, si brilla y tenes conectada la fuente es otro problema. pero si no enciende esa pequeña luz quizas es la MB que se te palmo... hacele una limpieza al equipo. limpia los slots de las mermorias.... ese es mi aporte amigo. espero te ayude. no soy profecional como quizas algunos expertos que te van a comentar aca pero esas son mis ideas. saludos. :drinks:
    • Mi blog personal
« Respuesta #2 : noviembre 04, 2010, 08:50:01 am »
ok gracias, pero te comento que hacer eso de los 2 pines ya lo hice y nada, en lo de la limpieza pues la computadora esta bastante limpia, yo tambien pienso que puede ser la motherboard pero antes de llegar a ese extremo me gustaria saber otras opciones.
Desconectado xpiderman
« Respuesta #3 : noviembre 04, 2010, 09:34:59 am »
Lleva el equipo donde un Técnico  :phew:
« Respuesta #4 : noviembre 04, 2010, 10:05:15 am »
oh ya. bueno. como te lo recomienda xpiderman, llevalo a donde un tecnico en ultima instancia. si no llegas  a encontrar la solucion aca.
Desconectado ericks
« Respuesta #5 : noviembre 04, 2010, 12:21:30 pm »
cuando decis la pc no enciende no me queda claro, cuando le das al boton encender o puentias los pines de encendido, la fuente gira el ventilador?, el cooler gira un momento y se detiene o simplemete no hace nada, enciende alguna luz de la mobo o del case o ninguna?. pueden ser varias cosas un corto, la motherboard esta tocando el case y haciendo tierra, algun sensor de temperatura se daño, etc, la verda solo te soy las ideas de que pudiese ser aunque pusiesen ser muchas otras cosas, inclusive un cd rom/disquetera dañados, etc, te recomiendo lo siguiente con cuidado y 1 desconecta de la corriente la pc,2 toca el case para eliminar la estarica 3 sacas la mobo y fuera del case la intentas encender ponela en una superficie fija y aislante proba primero solo la mobo, micro, ram fuera del case y asi vas probando y conectando las piezas, dale vuelta a la motherboar y revisala por detras si no tiene un corto. pues son solo indeas, si tenes dudas mejor llevala a un taller tecnido de tu confianza. saludos. no te digo que te la veo xq estoy saturado.
« Última Modificación: noviembre 04, 2010, 12:28:30 pm por ericks »
« Respuesta #6 : noviembre 04, 2010, 12:31:35 pm »
proba moviendo el ram o quitando parte del ram, la pc no enciende cuando no hay ram o el ram esta mal puesto...
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #7 : noviembre 04, 2010, 12:41:57 pm »
mira, es la motheboard porque cuando ya no enciende para nada es porque los circuitos de alimentación de ella ya estan dañadas, no funcionara para nada, para no meter mano en electronica para salvarla, es mejor comprarse otra, yo le meti mano a una motheboard y la  hice funcar, pero las piezas salieron como si comprara una nueva
    • Mi blog personal
« Respuesta #8 : noviembre 04, 2010, 02:52:40 pm »
La pc no hace nada el ventilador no gira, yo pense lo mismo de los tierras y medio levante la motherboard pero nada, ya metiendome un poco a la idea de comprar la  motherboard ¿alguna idea de cuanto cuesta una?
Desconectado thrasherxxx
« Respuesta #9 : noviembre 04, 2010, 03:12:22 pm »
se me hace que esa placa esta bien quemada , lo que podrias hacer es probar pieza por pieza en otra placa para descartar opciones asi das al problema , si te preguntas cuaanto cuesta una placa base depende de cuales queras hay baratonas desde $50 en adelante claro depende el procesador que tengas y el uso que le vayas a dar
Desconectado spawnri
« Respuesta #10 : noviembre 04, 2010, 03:32:14 pm »
revisate el jumper de la mobo que este bien puesto o que lo tenga por sino lo tiene… que modelo es la mobo ¿???
"Todos los días la gente se arregla el cabello, ¿por qué no el corazón?."
Desconectado AleEe
« Respuesta #11 : noviembre 04, 2010, 04:54:21 pm »
proba todo man no sea q tambn tengas otras piezas dañadas asi descartas las malas!! mmm pues una basicona $50 pesos una ROG asus $180 para arriba  :yahoo: :yahoo: naaa ya en serio las placas se aajustan a tu bolsillo
Desconectado xdxmg
« Respuesta #12 : noviembre 06, 2010, 01:25:57 pm »
Hey revisa este libro me ha servido. talves te sirve
http://www.svcommunity.org/forum/libros/pc-ebook-servicio-al-pc-2010-(servicioalpc)/
Si te sirve se lo agradeces a eroslive
Desconectado todote
« Respuesta #13 : noviembre 06, 2010, 05:31:53 pm »
ahi debes de... poner cara de vivo xD jajaja
pajas xD jeeeee cual pc es??? :S proba las fuentes con otra pc acordate q en vacio son una onda y en carga unas se joden... mira la q tenia io ps :S  y la fuente enciendeee? al pulsar el pwr switch?
HD 5850 Gigabyte OC
AMD Phenom II 720BE x3/2.8ghz   @   x4/3.4Ghz
2x1gb Ballistix DDR3 1066Mhz
MSI 870A-G54 Gamming Series Military Class
ZALMAN 9500AM2 nVIDIA
1Tb Western Digital HDD
Desconectado sarezer
« Respuesta #14 : noviembre 06, 2010, 05:39:16 pm »
algunas MoBo tienen bastantes... existe algun manual sobre jumper? que acaso el jumper no es solo un puente... por favor saquenme de mi duda...
