Autor Tema: [ayuda]Problema con disipador del micro  (Leído 3534 veces)
Desconectado sarezer
« : octubre 30, 2010, 10:38:13 pm »
pues no se mucho de esto...
tuve un acidente y rompi uno de los anclajes del disipador a la placa madre...
creo que es el socket 775
lo que se rompio es ese "super fragil" plastico blanco
para mientras pongo un tornillo para asegurarlo y que no quede flojo
me podrian decir si hay un lugar donde pueda comprarme solo esa pieza? para que recobre la estetica sin gastar mucho...  desde ahora prometo que desatornillare la placa antes de asegurar el disipador :cry:
« Última Modificación: octubre 30, 2010, 11:12:31 pm por sarezer »
Desconectado h1mur4
Re: [ayuda]Problema con disipador del micro
« Respuesta #1 : octubre 30, 2010, 10:53:09 pm »
Si es el standar te sale mejor comprar uno nuevo no es muy caro, preguntale a byronrock si tiene...
Desconectado Pirra
  • El riesgo siempre vive
« Respuesta #2 : octubre 30, 2010, 11:55:34 pm »
Si, si tenes el estándar, es mejor que compres uno nuevo. Uno siempre tiene de esos. Yo creo que tengo un par por ahí. Si son para socket LGA 775.
Esa pieza no creo que la podas hallar... a menos que te rebusques en una 'huesera'.
Igual podes comprar un disipador un poco mejor en metro como en $12.00 hay unos marca Everool, que son para el socket LGA 775, son la GRAN diferencia que digamos, pero al menos no vas a tener el de stock.
Creo que estos son los que tienen en metro http://www.evercool.com.tw/spanish/products/pt08oem.htm
Saludos.
Casebusters: PC Case Modding 100% Salvadoreño
Desconectado AleEe
« Respuesta #3 : octubre 31, 2010, 03:16:55 pm »
compra otro man ya eso no tiene solucion jejeje como 15 pesos valen los evercool en metro y en una tienda nueva q esta casi en frente de ciber digital en metro sur venden los stock originales a 15
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
« Respuesta #4 : octubre 31, 2010, 03:20:58 pm »
Yo te puedo vender un cooler performance a buen precio. Usa Heat pipes y tiene excelente ventilación.
Están nuevos y sellados.
Desconectado AleEe
« Respuesta #5 : octubre 31, 2010, 06:23:56 pm »
o pues si queres obtener algo mucho mejor q uno stock compra esto
Desconectado Alexander1
  • La vida es bella y hay que saber disfrutarla
« Respuesta #6 : noviembre 01, 2010, 10:39:05 am »
Si amigo lo mejro es que lo reemplaces por uno nuevo ya que podria darte algunos lios serios  :-/
« Respuesta #7 : noviembre 01, 2010, 09:10:12 pm »
gracias por los consejos
otra duda...
un amigo tiene una PC que se le re-iniciaba a los 10 minutos mas o menos la tenia sin pasta termica... (a otro amigo se le ocurrio limpiarsela y no ponerle mas  :wacko:) luego de ponerle un poco de pasta termica de la barata se le reiniciaba a los 20 minuto, tiene un disipador standar... creen que si se le pone pasta termica de la un poco mas cara y un mejor disipador se solucionaria esto o ya esta dañado el procesador?
Desconectado rascabuches
« Respuesta #8 : noviembre 03, 2010, 06:45:53 pm »
otra duda...
hola amigo! no creo que este dañado el micro, lo que mas creo es que la temperatura debe de estar hasta la madre, porque no le instalas el Core Temp (si te deja) para ver cuanta temperatura alcanza? si es mas de 100°, pues por ahi va el problema.
para mi que le prueben un buen cooler para ver que pasa.
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
« Respuesta #9 : noviembre 03, 2010, 07:01:41 pm »
No lo creo, comenza esta revisión:
1. pasale el mentes para revisar integridad de RAM
2- medi el nivel de temperatura del case, solo poniendo la mano dentro sin tocar nada durante el encendido y trabajo basta para saber cuanto calienta.
3- cambia las cinchas de datos de las unidades para descartar problemas
cuando un micro estubo un poco de tiempo sin pasta, suele a fallar en el momento de integrarle pasta, si la pasta es buena, te recomiendo colocar ventilación mas potente en extracción y entrada de aire para un equilibro, proba colocando la pc frente a un ventilador de casa a maxima potencia en el tiempo que decis (20 minutos) si no reinicia, entonces necesita ayuda adicional en ventilación.
« Respuesta #10 : noviembre 03, 2010, 10:10:22 pm »
gracias por los datos  :thumbsup:
poco a poco voy conociendo mas sobre las partes
pues hay un gran monton de problemas: el everest no me muestra sensores de temperatura... la bios me muestra que el CPU inicia a 36 grados y el cooler de la CPU a 0rpm pero el cooler gira y gira  :dumb: pero la MoBo tiene capacitores al rededor del socket que de no me dejan colocarle un disipador mas grande que encontre por ahi  :-/... tendra que ser otro... :cry:
creo que el chipset se esta calentando bastante...
no se que hacer...  :phew:
probare lo del ventilador y el core temp la ram va bien
Desconectado xdxmg
« Respuesta #11 : noviembre 06, 2010, 01:31:04 pm »
Puede ser el disco duro no te sale una pantalla azul antes de reiniciarce
« Respuesta #12 : noviembre 06, 2010, 05:34:31 pm »
habia una opcion en el bios de apagado al llegar a los 85 grados la deshabilite porque toque por todos lados y solo el chipset es lo que estaba mas caliente, pero ni tanto...
y ahora todo bien, gracias.
exactamente cuando deshabilite la opcion me dio el pantallazo azul y luego todo fue exelente
verifique las temperaturas despues de una hora (con la mano) y son aceptables.
