Autor Tema: [ayuda]PC se re-inicia  (Leído 6561 veces)
Desconectado sarezer
« : noviembre 01, 2010, 09:11:16 pm »
un amigo tiene una PC que se le re-iniciaba a los 10 minutos mas o menos la tenia sin pasta termica... (a otro amigo se le ocurrio limpiarsela y no ponerle mas  :wacko:) luego de ponerle un poco de pasta termica de la barata se le reiniciaba a los 20 minutos, tiene un disipador standar... creen que si se le pone pasta termica de la un poco mas cara y un mejor disipador se solucionaria esto o ya esta dañado el procesador?
Desconectado Pattyxoxo
  • Judge XOXO Dredd
Re: [ayuda]PC se re-inicia
« Respuesta #1 : noviembre 01, 2010, 09:31:58 pm »
seguramente ya esta dañado el procesador
Desconectado Caz
« Respuesta #2 : noviembre 01, 2010, 09:36:27 pm »
- Limpieza general (mobo,ram,micro)
- Viruses
- PASTA
Si estubiera jodido el micro ,no te arranca ni a vergazos  :D
« Última Modificación: noviembre 01, 2010, 10:30:14 pm por Caz »
Desconectado guanaman
  • One LoOVeE!!
    • Underground Estudios
« Respuesta #3 : noviembre 01, 2010, 09:38:13 pm »
Hahaha y se fijo que el FAN esta conectado?? porque eso siempre pasa, bueno por lo menos a mas de alguno ya le ha pasado... (a mi si) :phew:  de ahi no creo que tenga mucho que ver la pasta termica, porque mi PC esta con una de esas de las baratillas y funciona bien, aunque claro lo mejor seria de alta calidad. Sino es porque ya dio la patada el Disipador. Revisen bien...!  :thumbsup:
Desconectado Clive Barker
  • A Deeper Silence ever-
    • HightPerfomance (Ventas)
« Respuesta #4 : noviembre 01, 2010, 09:56:30 pm »
Cuando el micro se jode ni enciende la PC.. A veces pasa que la mobo no sirve, pero en este caso la mobo seguro esta buena, y el contacto a lo pelon del cooler bajero con el micro seco.. hacen que pase eso.
Es común que por sobrecalentamiento comienze caliente digamos 60c.. sube y sube y cuando llega a 90c o un poco más se reinicia en unas toma minutos, otras apenas encendida.. En esta se tarda un poco más de lo común.
Primero el cooler quiza ya no sirve; el push ya no soca.. y para variar sin pasta una mezcla mortal lol.
Desconectado mikelito
« Respuesta #5 : noviembre 01, 2010, 10:01:53 pm »
deberías de revisar el ventilador del disipador de calor y  otra una buena limpieza ala mobo y memoria y  otra si le hechas pasta térmica no le vayas  a aplicar demasiado , y pues no se deberías de de ver que  voltajes te esta  tirando la  fuente,.......
« Última Modificación: noviembre 01, 2010, 10:03:34 pm por mikelito »
Desconectado emwar dj
« Respuesta #6 : noviembre 01, 2010, 10:02:45 pm »
es posible tambien q el sensor de temperatura este malo  :roll:
« Respuesta #7 : noviembre 01, 2010, 10:28:45 pm »
Eso del sensor de no se que no aplica mucho en una Biostar estimando que tiene una de esas vea.
A todo esto viejo te conteste el MP pero no me has contestado, :)
Desconectado Pirra
  • El riesgo siempre vive
« Respuesta #8 : noviembre 02, 2010, 01:16:26 am »
Revisa bien la ventilación interna del PC, el CPU no se ha jodido.
A todo esto pon cuales son tus temperaturas.
También revisa que la fuente este haciendo bien su trabajo; y como te dicen arriba has una limpieza general del PC por dentro, retira todos los excedentes de polvo y revisa que nada este interviniendo con las aspas del Cooler del CPU.
No olvides poner las temperaturas que te esta marcando tu sistema.
saludos
Casebusters: PC Case Modding 100% Salvadoreño
Desconectado Raizor
« Respuesta #9 : noviembre 02, 2010, 08:14:11 am »
Y yo que tengo tiempales de tener mi pc sin pasta, así nomas esta el ventilador sobre el micro y las pocas veces que se me ha apagado es pq no ponia bien el ventilador al limpiar la pc.
Ha y ya te fijaste que el ventilador este bien limpio, pq una pc de unas amigas asi se les apagaba pero es que el ventilador en la aspa tenia un monton de polvo que ya parecia algodon, se los limpie y nitido no se les volvio ha apagar.
« Respuesta #10 : noviembre 02, 2010, 08:18:48 am »
que se compre un cooler de 10 pesos de los evercool que venden en metro sur, ese trae su pasta termica, le pone una gotita del tamaño de un frijol y de ahi que instale el cooler.
si despues de eso se le sigue reiniciando es posible que la memoria este mala / mal puesta/ sucia,  o que la fuente ya quiera cambio...
Si no es que tiene windows pirata y se le reinicia  :rofl:
Desconectado AleEe
« Respuesta #11 : noviembre 02, 2010, 09:42:39 am »
aweeee revisa q no te de un mensaje de usted es victima de pirateria LOL jajaja aunke io creo como los de mas q el cooler q tenes ya no da mas compra otro como 10 pesos valen em metro suelo
Desconectado Pirra
« Respuesta #12 : noviembre 02, 2010, 11:56:54 am »
También revisa si tu BIOS esta impidiendo que el CPU cooler vaya a toda su capacidad de RPM's, porque hay motherboards que en su BIOS tiene opciones de controlar la revoluciones del CPU cooler para que este no haga tanto ruido y eso ocasiona que a veces el Cooler no enfríe como se debe al CPU.
Saludos.
Desconectado ericks
« Respuesta #13 : noviembre 02, 2010, 07:21:04 pm »
umm pues esta parecido a una pc que le via mi tio,se reiniciaba cuando la revise la pasta termica estaba tostada y el micro con señas de recalentamiento, efectivamente probe el micro en otra pc e igual osea el micro se daño x recalentamiento, proba con otro micro tu mobo o el micro en otra pc pues me huele x lo que pones que el micro esta dañado.
« Respuesta #14 : noviembre 02, 2010, 07:22:47 pm »
Ese cooler de $10 dolares rojito es solo plante es el mismo mecanismo miserable del stock. Con la única ventaja que tira al menos un poco más de aire.. pero siempre el mismo mecanismo precario solo plante nada más eso.
