Autor Tema: [ayuda] mi monitor no da imagen!!  (Leído 3175 veces)
Desconectado Phsyckr
« : noviembre 06, 2007, 09:04:34 pm »
Bueno tengo mi monitor un hp pavilion mx704 y me dieron una pc mas o menos viejita de esas con pentium 2, bueno la cosa es que el monitor lo comento y todo y me reconoce que esta conectado osea si lo deconecto me dice no signal pero si lo conecta se queda como que esta conectado pero sin dar imagen osea con la lucita en naranja y cuando esta conectado es verde. bueno la cosa es como hago para que me de señal o imagen...
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
Re: [ayuda] mi monitor no da imagen!!
« Respuesta #1 : noviembre 06, 2007, 10:06:30 pm »
esta bueno el monitor?
proba con cualquier otra computadora a ver si funciona.
sino lo logra puede que este defectuoso, por modelo y marca no recomiendo que lo querras reparar, siendo mejor cambiar por uno nuevo.
En el mejor de los casos podria resolverse cambiando el cable que va a la tarjeta de video en la computadora (cable vga), pero en esa clase de monitores vienen soldados a la placa del monitor.
Tech Chat SV Community.
« Respuesta #2 : noviembre 09, 2007, 10:09:43 am »
ya probe con otros monitores y me da el mismo problema osea los monitores traen una luz que por ejemplo cuando esta mostrando imagen y todo correcto esta verde pero cuando esta por ejemplo en suspension el cpu se pone naranja la lucesita esa... y si desconectas en cable vga teda pantalla de no signal pues asi lo tengo yo el monitor si funciona pero se me queda como el que el cpu estubiera en suspension
Desconectado Belcboo
  • ¦ॠ¦ вεłсвφφ ¦ॠ¦
« Respuesta #3 : noviembre 09, 2007, 10:36:28 am »
kitale las memos al cpu, y volveselas a poner... y si no trabaja, kita el mikro y volvelo a poner... si uan asi no trabaja, kitale la bateria a la Bios... y si aun asi no trabaja, mejor empeza a pensar en otra pc ! :thumbsup:
Desconectado |-|â¢iñT0§|-|
  • Si no actúas como piensas, vas a terminar pensando
    • http://www.untercio.net
« Respuesta #4 : noviembre 09, 2007, 10:41:46 am »
konkuerdo kon el amigo man no es problemas de monitor hace lo ke te dice Belcboo kitale todo eso por lo menos unos 20 minutos
http://i44.tinypic.com/13z937m.jpg
  • SVC Old Member.
« Respuesta #5 : noviembre 11, 2007, 10:51:52 pm »
parece que tu maquina es la del problema, revisa las configuraciones de energia.
tambien seria bueno habilitar el ACPI en el bios y desabilitar el APM, pero si haces eso necesitas casi a huevo reinstalar windows.
