No me quedo muy claro, según decis vos, los watts son la cantidad de energía disipada y entonces cual es la cantidad de consumo??
y explicame como un foco que tiene la misma cantidad de Lumenes (fluorescente, LED o incandescente) va a iluminar mas uno que otro
Esque lo que has dicho tiene partes ciertas y partes erróneas, explico por partes:
Un foco LED no te va a disminuir el consumo de energía, lo que te va a disminuir es el consumo de focos ya que estos duran mucho mas que los fluorescentes.
Parcialmente cierto: Si reemplazas tus focos incandescentes o fluorescentes por equivalentes de misma intensidad en tecnología LED sí vas a horrar energía. Por ejemplo digamos que conseguimos focos en diferentes tecnologías con la misma cantidad de Lumens irradada, el consumo va a ser mayor en orden de mayor a menor:
1ro. Incandescente
2do. Fluorescente
3ro. LED.
Sobre la duración los LEDs tienen muchísimo más vida, eso es innegable. La vida de un led puede andar por las 50,000horas, pero los fabricantes normalmente los diseñan con obsolecencia programada para que duren menos que eso. Los focos LEDs baratos mucha gente reporta que le duran 1 o 2 años.
Un foco LED de 20w ilumina igual que un foco fluorescente de 20w.
Totalmente falso. Por su tecnología, la bombilla LED es muchísimo más eficiente La potencia irradiada se refiere a cuanta energía se convierte en Luz y calor. Para fines prácticos te importa la luz irradiada porque el calor es lo que menos querés (a menos que estés criando pollos). Esto significa que para un bombillo LED de 20W la cantidad de luz irradiada será mayor que en su equivalente fluorescente o incandescente.
Para tres focos que disipen la misma cantidad de potencia (= cantidad de watts) la iluminación será mayor en este orden.
1ro. LED.
2do. Fluorescente.
3ro. Incandescente.
Ahora, dos focos un LED y un fluorescente de 20W tendrán el mismo consumo energético.
la iluminación de un foco no se mide por sus Watts, se mide por sus Lumenes
El lumen (símbolo: lm) es la unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo luminoso, una medida de la potencia luminosa emitida por la fuente. (Fuente: wikipedia)
los 20 watts en fluorescente o en LED, son 1800 lumenes, en incandescente es de 120watts
Aquí es donde confundis las cosas. Sí es cierto que la iluminación se mide en lúmenes, pero la cantidad de lúmenes irradiada entre fluorescente y LED no es la misma.
Aquí podes ver una tabla comparativa:
http://www.designrecycleinc.com/led%20comp%20chart.htmlUn foco LED de 6-8W equivale a un Fluorescente de 13-15W y a un incandescente de 60W.
El consumo energético no se mide en Watts sino en Watts/Hora, es decir cuanta energía fué dispada en un tiempo determinado. Es decir que si tenes tres focos de la misma intensidad (medida en Lumens) Un foco LED encendido una hora, va a gastar aproximadamente la mitad de energía que su equivalente Fluorescente y casi 10 veces menos que su equivalente incandescente.
No confundir:
Iluminación(Intensidad de luz): Cantidad de energía irradiada en forma de luz, medida en Lumenes.
con
Potencia: Cantidad TOTAL de energía disipada (LUZ+CALOR), medida en Watts. (Técnicamente lo correcto de la potencia es la capacidad de disipar energía)
con
Energía consumida: Cantidad total de Potencia disipada en un determinado tiempo, medido en Watts/hora.
