Autor Tema: que necesito saber para mandar a imprenta?  (Leído 7341 veces)
« : enero 25, 2010, 01:49:46 pm »
hola gentes, solo queria recomendaciones para tener una idea de lo necesario para mandar un folletito a imprenta, estoy usando scribus, y queria saber que formato manejan las imprentas del pais, cual es la resolucion minima y si deberia saber algo mas sobre el asunto
Re:que necesito saber para mandar a imprenta?
« Respuesta #1 : enero 25, 2010, 01:52:47 pm »
la resolucion dependera de el lineaje que ellos usen...
por ejemplo si usan 133 lineas por pulgada te conviene usar 133*1.5 = 199 entonces una resolucion de 200 te quedaria bien, si la imprenta usa 165 lineas te conviene 150 dpi de resolucion
en cuanto a formatos, podrias usar TIFF, EPS, PDF cualquiera de esos formatos deberian de bastar.
tambien seria recomendable que entregues la imagen en modo de color CMYK mas no obligatorio igual ellos podrian convertirlo despues.
igual seria recomendable que lo consultes con la imprenta a ver cuales son sus requerimientos.
« Última Modificación: enero 25, 2010, 01:55:32 pm por salvadoresc »
« Respuesta #2 : enero 25, 2010, 01:54:43 pm »
cabal a vos queria preguntarte  :thumbsup: mira y ya has usado scribus? ese tiene para esos formatos, pero queria saber si tenias experiencia con ese programa, porq de pantalla a imprenta si nunca lo he tocado
« Respuesta #3 : enero 25, 2010, 01:56:45 pm »
no nunca he usado scribus, pero se que es el equivalente opensource de Indesign, pero no tengo idea de a que nivel sea capaz de llegar. en cuanto a los formatos deberia de soportarte todos esos sin mayor problema ya que son estandares, y no son propietarios de nadie.
« Respuesta #4 : enero 25, 2010, 01:57:48 pm »
ahora en el caso que hagas documentos de multiples paginas, lo mas prudente es PDF
« Respuesta #5 : enero 25, 2010, 02:02:23 pm »
entonces lo que necesito basicamente es el archivo en formato pdf, tamanio de pagina correcto, con una resolucion acorde a la imprenta y nada mas? (digo aparte de alguna recomendacion o peticion particular q la imprenta tenga?)
« Respuesta #6 : enero 25, 2010, 02:05:34 pm »
exacto eso seria todo, a partir de ahi ellos deberian de poder hacer cualquier cosa como realizar la paginacion, separacion de colores y todo, o incluso si por alguna razon no les gusta o no saben usar el PDF desde el acrobat o programa que usen para ver PDFs deberian ser capaces de exportar a TIFF o hasta JPG =P (aunque jpg noes para nada recomendable para impresion)
« Respuesta #7 : enero 25, 2010, 02:10:23 pm »
ah excelente, gracias chambita  :thumbsup: entonces si creo q el scribus va de acuerdo a lo q necesito, si alguien le quiere hechar un ojo:
http://www.scribus.net/
creo q si puedo pasarlo a cymk en lugar d rgb tambien en caso lo pidan, sep, todas las bases cubiertas  :drinks:
« Respuesta #8 : enero 25, 2010, 02:42:01 pm »
eh viejo, volviendo a revisar lo q pusiste, que criterio tomas para determinar los PPI basandote solo en las lineas de imprenta? digo explicame lo del 1.5 tambien q no vi de donde salio
Desconectado Darevalo
« Respuesta #9 : enero 25, 2010, 02:42:47 pm »
estoy de acuerdo con la opinion de salvadoresc, solo talvez agregar algo en cuanto a las fuentes se refiere ya que mas que todo las imprentas digitales ocupan procesos de "ripeo" y las fuentes a veces cambian y cuando eso pasa ya es necesario pasar todo a curvas, tambien en cuanto a las lineas, dependera del papel en el que lo vayas a imprimir, si es papel bond con 133 lpi te queda muy bien, y si ya es algo mas solido (tipo cartoncillo) te seria mejor 150 o 175 lpi
« Respuesta #10 : enero 25, 2010, 02:52:50 pm »
se acostumbra multiplicar el lineaje de la imprenta por 1.5 o por 2... por eso saque esos valores...
ahora con lo de las fuentes eso quedo en el pasado, cuando se usaban fuentes truetype, en la actualidad eso de convertir textos a curvas no debe de realizarce, para ello estan las fuentes de tipo opentype y cualquier imprenta que te pida semejante cosa como convertir TODOS los textos a curvas no merece que le dejes el arte que tanto esfuerzo te ha costado realizar y seria muy prudente buscar otro proovedor de impresión.
eso era algo que se acostumbraba en las épocas de freehand, pero en la actualidad incluso Indesign CS4 no cuenta con comando para convertir TODO a curvas, podes convertir un titulo o bloque de texto con propósitos de  aplicar algún efecto especial que no soporte texto directamente, pero para impresión no es necesario.
« Respuesta #11 : enero 25, 2010, 02:57:16 pm »
y que hay de si te traen los archivos solo en en .FH11???
« Respuesta #12 : enero 25, 2010, 03:02:38 pm »
=p freehand ya murió... sin embargo podes abrir sus archivos fácilmente con Illustrator... de ahí podes convertirlos a cualquiera de tus formatos favoritos... ahora si ellos te lo piden en ese formato esta fregado, pero con que se los des en EPS o TIFF ellos podrían abrirlo incluso con freehand... pero honestamente freehand no lo recomiendo para impresión, genera muchos problemas con layers y transparencias...
Campolon
« Respuesta #13 : enero 31, 2010, 11:09:04 pm »
lo que podes hacer es hechartelo en el programa que mas te paresca y darle una impresion de tu boceto a la imprenta.  Para ellos reproducir artes de bocetos es el pan de cada dia.  Asi te despreocupas de posibles problemas tecnicos que... pueden ser errores muy caros.
Hasta cierto punto es saludable que la imprenta corra los riesgos de un error de color o preparacion aparte de lo que puede pasar en la prensa y armado fisico.
« Respuesta #14 : febrero 01, 2010, 01:04:11 am »
prefiero hacer bien mi trabajo y que salga bien a la primera si es posible. :-)
