Autor Tema: necesito codigo html para fondo de pagina  (Leído 10334 veces)
Desconectado <·RΘllεЯCiτy·>
  • WUJUu al SuaVe
« : febrero 29, 2008, 07:02:45 pm »
necesito codigo html para fondo de paginabueno pues el titulo lo dice todo, tengo en la web un fonfo pero es pekeño y cuando pruebo la pagina la imagen ke he puesto me sale siempre pekeña y lo ke kiero hacer es ke se extienda en toda l pantalla, ya probé de todo y no puedo, esto es lo ke tengo del codigo:
background-image:url(imagen-ke-tengo);
background-position:center center;
background-repeat:no-repeat;
background-attachment:fixed ;
porfa
Desconectado Snipe
Re: necesito codigo html para fondo de pagina
« Respuesta #1 : febrero 29, 2008, 07:12:05 pm »
Dale:
background-image:url(imagen-ke-tengo) repeat-x repeat-y;Eso va a hacer que se repita por toda la página, quizá te funcione.
Desconectado Snipe
« Respuesta #2 : febrero 29, 2008, 07:13:49 pm »
Por cierto, me extraña que vengás a poner un tema tecnológico al Chat general.
[Mover]
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?board=17.0
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #3 : febrero 29, 2008, 07:19:27 pm »
Dale:
es lo ke no kiero ke se repita, solo ke la imagen se estire, y lo puse aki porke creo ke no sean tantas vueltas para contestar
Desconectado Snipe
« Respuesta #4 : febrero 29, 2008, 07:21:48 pm »
Otra cosa que podés hacer es darle el tamaño manualmente, por ejemplo:
width: 550px;
height: 1000px;
Dejame averiguarte si hay un modo de extenderla, que ese no me lo puedo xD
EDIT: ya sé, si ponés sólo height, por ejemplo, mantiene la relación del tamaño y se extiende como vos creás convenientemente. Así es como tendrías que hacerlo, supongo.
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #5 : febrero 29, 2008, 08:50:10 pm »
ya habia probado con lo ke me dijiste:
width: 550px;
height: 1000px;
pero yo ntes me podia e codigo, era algo asi como extended o enlarged pero igual no se si iba asi porke ya intente de todas las formas ke me puedo y neles, pero gracias voy a seguir intentando
Desconectado Snipe
« Respuesta #6 : febrero 29, 2008, 11:29:31 pm »
Mirá esto:
http://209.85.165.104/search?q=cache:HPijCBB_-HIJ:www.thescripts.com/forum/thread100522.html+css+background+extend&hl=es&ct=clnk&cd=21&gl=sv
« Última Modificación: febrero 29, 2008, 11:32:23 pm por Snipe »
Desconectado fermarroquin
    • Fernando Marroquín
« Respuesta #7 : marzo 01, 2008, 01:30:36 am »
En CSS pone:
body {
background-color:#000000;
Solo sustituís el #000000 por el color que queres en hexadecimal.
Si queres una imágen:
body {
background-image:url(path/a/imagen);
Si queres digamos que aparezca un degradado con imagen y despue se quede un fondo haces:
body {
background-image:#000000 url(path/a/imagen) repeat-x;
Cualquier duda...ya sabes!  :thumbsup:
Desconectado Snipe
« Respuesta #8 : marzo 01, 2008, 11:43:38 am »
Interesante!  :sur:
« Respuesta #9 : marzo 01, 2008, 12:29:50 pm »
Podes poner el fondo que tenes para ver que mas puedo hacer por vos.  :thumbsup:
« Respuesta #10 : marzo 02, 2008, 04:54:50 pm »
siento que no me le han entendido al marachito o soy yo el que se va por otro lado...
chero eso que le pusiste te sirve si la imagen es de un pixel de ancho y el degradado es vertical de esa manera lo repetis horizontalmente...
y segun yo entiendo el quiere que la imagen se estire y que quede como fondo... lo cual creo que no se puede... tipo cuando pones una imagen en el escritorio de winbugs que le pones que haga mosaico o se estire...
fuera bueno que roller confirmara si es asi lo que quiere explicar...
del metodo que te recomendo chero es correcto pero se repite como mosaico solamente horizontalmente... y tambien lo podes repetir verticalemente...
pero no existe manera de EXTENDER una imagen usandola como background
height y width son atributos y solo pueden ser utilizados en etiquetas como el caso de etiquetas IMG TABLE TD etc
para que te hagas una idea de lo que podes lograr con css que es la manera en que pones las imagenes en background te dejo este linkcito
http://www.w3schools.com/css/css_reference.asp#background
pd... ahuevo fuera mejor ver una imagen de lo que queres hacer pa no estar adivinando
suerte y cualquier onda ahi estamos  :thumbsup:
  • WUJUu al SuaVe
« Respuesta #11 : marzo 02, 2008, 05:03:37 pm »
siii es mismo, y yo digo ke s epuede porke tambien existen paginas con fondos pekeños ke los han estirado, pero iwal lo voy a dejar normal, gracias! :thumbsup:
« Respuesta #12 : marzo 02, 2008, 05:12:49 pm »
me podrias enseñar una pagina asi...  :sorry:
hmmm lo mas similar que he visto es via flash...
como esto mira
http://www.emimusic.fr/home.html
pero aun asi no es background... sino que esta encima, y si vos lo queres de BG me imagino que necesitas ponerle algo encima y asi como este se te va a hacer dificil a menos que uses APDIVS y los posiciones encima pero... eso es otro pisto  :dumb:
Desconectado –•(-•Pikachu•-)•–
  • saludos a mis fans
« Respuesta #13 : marzo 02, 2008, 05:37:06 pm »
1) google es tu amigo:
http://www.google.es/search?q=html+background+stretch&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_esSV233SV233
2) probar el primer resultado:
http://www.htmlite.com/faq022.php
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>Background to fit screen</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Imagetoolbar" content="no">
<style type="text/css">
/* pushes the page to the full capacity of the viewing area */
html {height:100%;}
body {height:100%; margin:0; padding:0;}
/* prepares the background image to full capacity of the viewing area */
#bg {position:fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%;}
/* places the content ontop of the background image */
#content {position:relative; z-index:1;}
</style>
<!--[if IE 6]>
/* some css fixes for IE browsers */
html {overflow-y:hidden;}
body {overflow-y:auto;}
#bg {position:absolute; z-index:-1;}
#content {position:static;}
</style>
<![endif]-->
</head>
<body>
<div id="bg"><img src="yourimage.jpg" width="100%" height="100%" alt=""></div>
<div id="content"><p>Enter a ton of text or whatever here.</p></div>
</body>
</html>
3) un ejemplito:
http://www.htmlite.com/faqEX004b.html
4) para ke veas ke si esta estirado mira la imagen original aki:
http://www.htmlite.com/images/scenery.jpg
5) si se pudo....
Desconectado Snipe
« Respuesta #14 : marzo 02, 2008, 05:58:22 pm »
Hmm pero la imagen está estática, no sé si así la quiere el muchacho.
