Pues bien acabo de terminar de configurar mi servidor apache para montar una web y quiero compartir contigo la Informacion:
Lo primero es que te descargues el Apache que viene con Instalador y que trae incluido el PHP, mysql de una vez lo Instalas luego que el apache este corriendo entras a tu modem y seguis los pasos de este tutorial que el amigo rdoggsv a colocado aca :
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=181.0Luego que tengas lista tu regla NAT y bien configurada haces lo siguiente:
Te vas a::
----->>Menu Inicio
*Configuracion
**Conexiones de Red
***Click Derecho en Conexion de Area Local
****Protocolo de Internet TCP/IP
*****Propiedades (ojo tenes que tener Ip estatica)
******Opciones Avanzadas
*******Direcciones IP
********Agregar
********* En este cuadrito Ingresas Tu Ip Publica Por ej:( 201.247.89.30)
*********Tambien Ingresas una mascara de subred de preferencia 255.255.254.0
Te quedara algo asi::
Ahora que ya tenes esto ya estas listo para configurar los archivos basicos del apache
Nos vamos a mover a :
C:\AppServ\apache\conf
ahi buscas ur archivo que se llama
httpd.conf
lo abris con el block de notas este archvo contiene un apartado que es similar a esto::
#ServerAdmin-AppServ
# ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
# your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
# "www" instead of the host's real name).
# Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
# define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
# this, ask your network administrator.
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
# anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
# 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
# machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
# local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
ServerName 201.247.89.35
Aca especificaremos el nombre de nuestro servidor en este caso es lo que yo he marcado con rojo ahi va a ir tu ip publica eso es lo unico que vas a cambiarle lo que tiene #al inicio son comentarios
Despues de eso ya estas listo para hacer tu pagina la colocas en WWW si vas a utilizar joomla podes poner la carpeta Joomla en el directorio WWW pero no se te olvide cambiar los parametros respectivos en el archivo httpd.conf en teoria deberias estar en la red
OJO:: no se puede accesar desde tu propia maquina a tu ip publica y es posible que te de el conflicto del que te hablaba mas arriba pero es por que vos perteneces a tu red interna pero los demas si podran ver tu pagina en todo caso dependera de tu modem puesto que a rdoggsv no le da el conflicto del que yo te hablo pero yo tengo un Zyxel 60-h y el creo que tiene un Xavi cualquier duda estamos a la orden.....espero te sirva
