Autor Tema: Redireccionar mi index en mi sitio?  (Leído 7907 veces)
Desconectado link123
  • the death means rest to me
« : noviembre 05, 2009, 11:02:39 am »
bueno compas les explico mi problema espero puedan ayudarme con esto..
bueno tenia  un sitio me lo dieron ya con una plantilla y ya montado y todo de todo, pero a mi no me gusto la plantilla ni nada de lo que había ahí así que cree uno sitio nuevo  con dreamweber y todo bien.   y he aquí mi dilema
Esta es la dirección del sitio
http://www.sanluislaherradura.gob.sv/inicio/index.shtml
Pero como no me gustaba borre toda la carpeta y voy a subir la carpeta nueva con el sitio nuevo mi pregunta es si el dominio buscara esa misma ruta.
Y si es así como hago para cambiar eso y que busque la carpeta con el nuevo sitio y el index del nuevo sitio
de antemano gracias
Desconectado DarkBios
    • Rivera Center System
Re:Redireccionar mi index en mi sitio?
« Respuesta #1 : noviembre 05, 2009, 11:06:34 am »
Usa este codigo y veras que te sera util:
solo lo que tienes que hacer es crearte un index.php con esto:
<html>
<title> fulano todo</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="distribution" content="global">
<meta name="revisit" content="10 days">
<meta name="revisit-after" content="10 days">
<meta name="resource-type" content="document">
<meta name="audience" content="all">
<meta NAME="rating" content="General">
<meta name="robots" content="all">
<meta name="robots" content="index,follow">
<link rel="shortcut icon" href="icono.ico" >
<script language=javascript>if (top.frames.length > 0) top.location.replace(self.location);</script>
<frameset rows="100%" frameborder=0 framespacing=0>
<frame src=database/index.php frameborder=0 marginwidth=0 marginheight=0>
</frameset>
<noframes>
<body>
</body>
</noframes>
</html>
« Respuesta #2 : noviembre 05, 2009, 11:17:52 am »
viejo y entonse esto lo  meto en al carpeta del sitio nuevo y  mira puedo redireccionar a otro index que no este en la carpeta raiz por ejemplo que este dentro de otra carpeta
« Última Modificación: noviembre 05, 2009, 11:20:23 am por link123 »
« Respuesta #3 : noviembre 05, 2009, 11:58:54 am »
lo que hace este codigo es mantener la direccion web original mientras virtualmente te direcciona a cualquier lugar que querras poner, el usuario siempre vera la direccion web original de tu pagina, ej www.fulano.com, pero en realidad estan en otro lugar
este index debe estar en la carpeta raiz para que te funcione, y tu site esta en otro lugar
« Última Modificación: noviembre 05, 2009, 12:03:07 pm por DarkBios »
Desconectado moyo18
« Respuesta #4 : noviembre 05, 2009, 12:25:53 pm »
con un simple codigo javascript q crees en el index redireccionara a dond lo queras mandar.
Desconectado Karlos12
  • -*- vieuxMembeR -*-
    • blog
« Respuesta #5 : noviembre 05, 2009, 01:11:21 pm »
y esto funciona con los blogs?
Desconectado ezrichard01
« Respuesta #6 : noviembre 05, 2009, 01:39:17 pm »
En lo personal haria esto:
En mi directorio de inicio crearia el archivo .htaccess para darle un redireccionamiento.
Como?
1- Pues primero creo un archivo llamado .htaccess.txt con las siguiente linea de codigo:
redirect 301 / http://www.sanluislaherradura.gob.sv/inicio/index.html
2- Luego le cambio el nombre y le quito la extencion .txt quedando asi: .htaccess (ojo con todo y el punto al inicio)
3- Subo ese archivito a mi sitio de hosting en el directorio de inicio.
Listo, asi el que entre a:  http://www.sanluislaherradura.gob.sv, lo va a redireccionar a: http://www.sanluislaherradura.gob.sv/inicio/index.html
Como funciona:
Supongamos que guardamos esta directiva en el .htaccess del servidor donde se aloja sanluislaherradura.com. El primer "/" indicaría que cualquier aceso a sanluislaherradura.gob.sv sería automáticamente redireccionado a sanluislaherradura.gob.sv/inicio/index.html
Desconectado vlad
« Respuesta #7 : noviembre 05, 2009, 02:04:55 pm »
Yo creo que la solución de ezrichard01 es la mejor, solo que a la inversa.
Pone tu sitio en el root (/) y pone el redirect de inicio/index.html a / para que los que ya tenian marcada la direccion no les salga error 404.
Desconectado R
« Respuesta #8 : noviembre 27, 2009, 09:20:17 am »
Como?
Como funciona:
esta es la respuesta correcta, el re-direccionamiento 301 le dice a los buscadores que la pagina se movió permanentemente
