Autor Tema: DNS de sitio web  (Leído 2184 veces)
DNS de sitio web
« : junio 04, 2008, 01:16:23 pm »
pregunto, es posible que yo pueda asignar un dominio a un folder de mi sitio?
si mi sitio es www.mipagina.com
pero quiero que un dominio adicional apunte a una carpeta de mi sitio asi
que si ingreso www.otrodominio.com
me lleve a www.mipagina.com/otro/
y si se puede como??  :D
(aclaro no vaya a ser que respondan como al que preguntaba si se podian abrir puertos de un router y todos le dijeron que si y nadie le dijo como  :D )
adivinando acabo de probar una opcion que dice forwarding...
creo que ahi es  :wacko:
« Última Modificación: junio 04, 2008, 01:27:06 pm por salvadoresc »
Desconectado rdoggsv
Re: DNS de sitio web
« Respuesta #1 : junio 04, 2008, 01:23:58 pm »
Pues si podes y no podes, depende quizas del panel de control que estes utilizando, o el acceso que tengas apache, lo mas comun es que te permitan crear un subdominio a la carpeta, y luego crea un alias a ese subdominio.
Si queres especificaciones directamente de como hacerlo, necesito que me digas que panel de control estas usando para orientarte mas.
Y si tenes acceso a modificar tu servidor web (en mi caso se como hacerlo en apache y lighttpd) pues es mucho que mas facil.
« Respuesta #2 : junio 04, 2008, 01:30:36 pm »
pues es que el chamaco registro en godady y ahi encontre la opcion de forwarding...
lo acabo de habilitar pero no se si sera suficiente con eso,
lo del subdominio no por que como te mencion es otro dominio el que quier mostrar. mientras que un subdominio seria por ejemplo
soporte.misitio.com
Desconectado Hellfire
« Respuesta #3 : junio 04, 2008, 01:39:35 pm »
Si estas usando IIS, este Scripcito de ASP te puede servir
Dim strDomain
strDomain=Ucase(Request.ServerVariables("SERVER_NAME"))
if strDomain="WWW.OTRODOMINIO.COM" then
Response.redirect "www.mipagina.com/otro/"
end if
Logicamente debes tener los dos dominios apuntando a la misma publica...
Ojo q el Ucase es para asegurar que la direccion vaya siempre en mayusculas independientemente de como la haya escrito el cliente, por eso en el if va otrodominio.com en mayusculas...
« Última Modificación: junio 04, 2008, 01:42:45 pm por Hellfire »
Desconectado JGuillen™
  • PHP,C#,MySQL,SQL
« Respuesta #4 : junio 04, 2008, 02:00:49 pm »
mira.. yo ya tiempos hice algo parecido a lo q queres hacer.... lo hice con una opcion.. q decia... en el cpanel... ddecia.... Parking Domain algo.. a si.. si mas lo recuerdo... y luego le especificaba cual seria su directorio... no se si eso.. lo ke keres.... :unsure:
« Respuesta #5 : junio 04, 2008, 08:56:29 pm »
exacto eso es lo que necesitaba, pero ya solucione, godaddy tiene forwarding, y en ese te permite apuntar a otro dominio, lo que si que le deje la pcion temporal ya que es mientras se entrega un demo del sitio, en otro dominio pero el cliente queria verlo ya con su dominio y no ha comprado el hosting:dumb:
gracias por los datos  :sur:
« Última Modificación: junio 04, 2008, 09:00:00 pm por salvadoresc »
Desconectado darkela
  • 다르켈라
« Respuesta #6 : junio 04, 2008, 09:40:55 pm »
mira asi de programacion apra redireccionar no he usado, pero en el cpanel hay una opcion para redireccionar solamente le decis cuando escriban el dominio que queres que cargue le das temporal o permanente...
no te sirve asi?
