Autor Tema: error de sintaxis en base de datos sql?  (Leído 3639 veces)
Desconectado senseijulio
  • Zildjian Rules!
« : marzo 26, 2008, 05:50:24 pm »
acabo de cambiar mi hosting de mi sitio, como se me vencio el q tenia, encontre una empresa mas barata, pero tengo un problema, quiero importar la base de datos (qye en el hosting anterior la importaba bien, sin ningun problema cuando tenia q hacerlo) pero ahora me aparece este error de sintaxis:
consulta SQL:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 2.6.4-pl2
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Servidor: supremecenter47.com
-- Tiempo de generación: 08-03-2008 a las 17:07:33
-- Versión del servidor: 5.0.32
-- Versión de PHP: 4.3.10-22
-- Base de datos: `freezer27_julio`
-- Estructura de tabla para la tabla `fusion_admin`
CREATE TABLE `fusion_admin` (
`admin_id` tinyint( 2 ) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
`admin_rights` char( 2 ) NOT NULL default '',
`admin_image` varchar( 50 ) NOT NULL default '',
`admin_title` varchar( 50 ) NOT NULL default '',
`admin_link` varchar( 100 ) NOT NULL default 'reserved',
`admin_page` tinyint( 1 ) unsigned NOT NULL default '1',
PRIMARY KEY ( `admin_id` )
) ENGINE = MYISAM AUTO_INCREMENT =36DEFAULT CHARSET = latin1 AUTO_INCREMENT =36
MySQL ha dicho: Documentación
#1064 - You have an error in your SQL syntax.  Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=36' at line 27
eso de
se lo tuve que quitar manualmente, a una base de datos de 6 megas, y estaba socando q me funcionara. gracias a Dios me funciono, pero ahora tengo el otro sitio y ya quedee curado de estar editando eso manualmente.
que puedo hacer?¿
gracias
Desconectado el-mago
Re: error de sintaxis en base de datos sql?
« Respuesta #1 : marzo 26, 2008, 05:57:22 pm »
Mira yo hacia esto
Abri el Dreamweaver... andate a Edicion --> Buscar y Reemplazar
En el campo 1 pones:
Y el Reemplazar por:
un Espacio en blanco
Asi lo hacia yo xDDD
Despues le das Reemplazar todo!
Espero que te sirva saludos.
Desconectado fermarroquin
    • Fernando Marroquín
« Respuesta #2 : marzo 29, 2008, 01:11:01 am »
Y si en cPanel de host anterior hacer el backup de la DB, y en el nuevo hosting subis ese backup de la DB en el cPanel?
Desconectado vlad
« Respuesta #3 : marzo 29, 2008, 06:10:56 am »
Me imagino que te pasó lo mismo que al de  esta pagina aparece.
Tenias un foro corriendo con vBulletin?, pues en resumen de esa pagina dice que el problema habria sido si descargaste la base de datos usando las facilidades de Administración de vBulletin en lugar de alguna mas conveniente como la que sugiere Chero07.
¿Será que fué tu caso?
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #4 : marzo 29, 2008, 09:15:40 am »
si eso fue lo que hice y ahi es donde me da el error
vlad, no tengo vBulletin
« Respuesta #5 : marzo 29, 2008, 02:18:01 pm »
Y si te metes a myPHPAdmin y la exportas en algun formato y luego la subis al otro?
Sino funciona es es problema de la base de datos que algó la arruinó, algún add-on del CMS quizás.
  • Zildjian Rules!
« Respuesta #6 : marzo 29, 2008, 08:37:57 pm »
no creo que el cms la haya arruinado porque a mi antiguo hospedaje la subia sin problema, y con los mismos archivos, me dijeron q poideia ser por distintas versiones de phpmyadmin pero ya no puedo ver la de la anterior  :sorry:
« Respuesta #7 : marzo 30, 2008, 02:11:06 am »
A veces sucede que los CMS con plugins crean campos corruptos en la DB, es una posibilidad.
