Autor Tema: WTB: Nitrogeno Liquido  (Leído 13932 veces)
Desconectado Fanboy
Re: WTB: Nitrogeno Liquido
« Respuesta #15 : noviembre 21, 2011, 11:38:07 pm »
Se mira super interesante man  :thumbsup:
Ahi en ebay podes comprar los tambitos para poner el nitrogeno, necesitas vacelina y plastilina tambien.
aqui un videito que me gusto mucho
Gigabyte X58A-OC + Intel Core i7-990X @ 6.18GHz - LN2 Overclocking
Con lo del liquid cooling....
si es cierto que afecta la temperatura ambiente, pero son unos cuantos grados, no es el fin del mundo  :p
« Última Modificación: noviembre 21, 2011, 11:40:02 pm por Fanboy »
ken2
« Respuesta #16 : noviembre 22, 2011, 08:22:27 am »
Creo que ahi el problema principal sera la condensación, ¿Cómo lidiaras con eso?  :p
Desconectado webo_09
« Respuesta #17 : noviembre 22, 2011, 04:09:47 pm »
Creo que el amigo lo quiere para hacer bench, no veo de que forma se puede usar esto de forma diaria :S
« Respuesta #18 : noviembre 22, 2011, 04:17:46 pm »
en oxgasa sabia yo que podes comprar nitrogeno
ken2
« Respuesta #19 : noviembre 22, 2011, 04:25:02 pm »
Ahuevos, estaba pensando en una forma de hacerlo diario, seria interesante no  :drinks:
Desconectado snake of persia
« Respuesta #20 : noviembre 22, 2011, 04:47:52 pm »
concuerdo para una vez hacer oc extremo estaria mas q bn probar eso si lo haces tomas pics para que veamos XD  :thumbsup: pero como metodo de enfriamiento cotidiano mmm ya no mucho creo q seria muy caro mejor optar por otra opcion pero cada quien con sus cosas no
Desconectado mashmellow23
« Respuesta #21 : noviembre 22, 2011, 06:22:36 pm »
Hand vs. Liquid Nitrogen - Revisited
aqui hay un video interesante sobre el nitrogeno liquido :D ojala les sirva :D
Desconectado sinister
« Respuesta #22 : noviembre 22, 2011, 07:52:00 pm »
La idea esta buena, pero como usar esto todo el tiempo  :p si la mayoria jugamos todos los dias  :wub:.
Pregunta: eso  era papel higienico  :yahoo:
Desconectado luis84
  • Reparacion 360
    • Reparacion 360
« Respuesta #23 : noviembre 22, 2011, 10:37:22 pm »
Fijese que mi idea es no mas usarlo para "Extreme OC" que tiene una duracion de no mas de 7-8 horas.
PERO con buena insulacion y uso de titanio es POSIBLE prevenir la condensacion tanto que puede duro un litro de nitrogeno liquido unos 3-4 dias bajo uso normal.
Asi que tendria que cargar el sistem una cez cada 4 dias .... y el costo anda por 1.00 el litro (mas de algunas empresas...) osea que te costara como 10-20 dolares menusale para usar esto como sistema diario.
No es muy buen idea debido al costo, PERO... si sos un "extreme gamer" y te gusta empujar los equipos al maximo, $1 o $2 de nitrogeno que te dura 3-4 dias esta bien.  Porque usando nitrogeno LIQUIDO es posible llevar sus equipos al limites INCREIBLES.........
Normalmente "overclocking" tiene un limite debido al calor, NADA MAS.... la mayoria de los aparatos estan capaz de 125%-300% mas de lo que dan.... (tarjetas de graficos) pero nunca llegan a esa potencial porque del calor que produzcan...
Con sistema de "Liquid cooling" es posible para OC... pero con nitrogeno liquido........ pfffffffffffffft....... vamos a ver a que llega mi Radeon 6800 HD............
Ahorita estoy inventando un sistema en que puedo cambiar agua por nitrogeno liquido rapido.  Estoy adaptando mi sistema de "liquid cooling" con tubos de titanio y "Nano fiber".  En teoria el resultado seria un sistema de liquid cooling para uso diario, y en unos 5 minutos podria cambiar en agua/coolant para nitrogeno liquido para jugar o hacer "extreme OC".
Vamos a ver como me sale... a ver si no pierdo un dedo ;) ;)
I'd rather forget and not slow down
Than gather regret for the things I can't change now
Desconectado Fanboy
« Respuesta #24 : noviembre 22, 2011, 10:53:02 pm »
Buena suerte con el proyecto, nada mas tene en consideracion que hay algunos componentes que no les gustan las temperaturas subcero.... El dichoso "coldbug". Y a todo eso, que componentes vas a usar exactamente? Y que pensas enfriar? Cpu/gpu unicamente?
« Respuesta #25 : noviembre 22, 2011, 11:28:31 pm »
ta serio ese proyecto, yo me conformaria con saber que ten eficiente es el hydro h100 pero en condiciones extremas, entiendase nuestras casas con duralita al medio dia  :phew:
Desconectado Fanboy
« Respuesta #26 : noviembre 22, 2011, 11:34:32 pm »
es bueno man, las temps andan en 30-32 en indle a 4ghz y andan a 57 a full load, con el preset lento pero en configuracion push pull
y como sin foto no existe...
Uploaded with ImageShack.us
si lo compran haganse un favor y usen fans CM Excalibur... son lo maximo :wub:
« Última Modificación: noviembre 22, 2011, 11:46:14 pm por Fanboy »
« Respuesta #27 : noviembre 23, 2011, 12:11:31 am »
se ve que enfria bastante, yo quiero unos fan con mas rpm, el otro dia consegui dos pero son de 1000rpm practicamente nada y mejor quiero unos con mas rmp.
Desconectado Fanboy
« Respuesta #28 : noviembre 23, 2011, 12:19:04 am »
Enfria bien en low, nada de ruido. En High grita pero las temps pueden bajar hasta 7 grados. Pero sigo pensando q el d-14 es el mejor cooler... Este h100 no se siente "caro", a diferencia del otro, q es calidad a mas no poder.....aparte q el mecanismo para montarlo a la mobo es una mi$$rda...
Para q los vas a usar los fans? Con algun dicipador o para meter aire nada mas?
Yo peronalmente prefiero tener 5 fans de intake a bajas rpm que uno o dos mini kazes de 2000rpm....
Cualquier dueño de sicleflows entenderá esta situacion....
« Respuesta #29 : noviembre 23, 2011, 12:30:27 am »
los quiero para ventilar el case tengo solo dos metiendo de 140mm 1000rpm y uno sacando 80mm no se de cuantos rpm ha y el que tiene el hyper 212.
