Titulo de ES con validacion Canadiense. Si, te sirve para continuar estudios, ej. Maestrias o post-grados.
Las empresas contratan a mucho imigrante con titulo extranjero, Canada es un pais que se enorgullese mucho de ser multi-cultural. El que tiene titulo local creo que tiene una cierta ventaja, pero tu titulo de ES es igual de valido.
Por lo menos esa ha sido mi experiencia.......
Que se les quite el miedo y venganse
Perdon por meter la cuchara otra vez pero lo que he visto con mi experiencia viviendo aqui es que los cartones de tu pais sirven de algo pero es mucho mas dificil que te contraten solo con eso, lo mejor es tener un carton canadiense. Por eso como le dije a JeffPorfirio el a tenido mucha suerte que no a todos les pasa.
El gobierno ha tratado de mejorar esto de reconocer credenciales porque en el pasado ha habido muchas quejas de inmigrantes que les cuesta encontrar trabajo porque no les reconocen sus credenciales. Hace algunos años lei en un periodico que Canada tenia los taxistas mas educados del mundo porque muchos tenian titulos universitarios, doctores, ingenieros, etc (immigrantes).
Yo he conocido muchos casos no solo de guanacos, tambien chinos, indues, colombianos, koreanos, filipinos etc que tienen su titulo de su pais y tienen años de experiencia pero les cuesta encontrar trabajo aunque tengan todo eso simplemente porque no tienen experiencia o carton Canadiense, esto tambien depende de la carrera y del trabajo. Por eso muchos lo que hemos tenido que hacer es meternos mejor a estudiar aqui para tener el carton canadiense y que eso ayude
Yo estuve estudiando en un college y algunos de mis compañeros inmigrantes sabian mas y tenian mas experiencia que los mismos profesores y cuando les preguntaba que diablos hacian estudiando decian que no les quedaba de otra porque no los contrataban y necesitaban un carton canadiense.
Conseguir trabajo en tu carrera tiene muchas diferencias con respecto a la campo de estudio, la experiencia que uno tiene y donde aplique uno, a veces es suerte y a veces igual que en El Salvador es puro conecte.
Para estudios tu carrera tambien sirve pero dependiendo de donde vas a estudiar ellos te daran las equivalencias correspondientes a veces hay oficinas del gobierno que dan las equivalencias, algunas instituciones educativas hacen sus propias equivalencias, tienes que presentar tus papeles traducidos y validados, lo mejor es hacerlo aqui hay oficinas que se encargan de esos y te validan la traduccion con abogado. Hay que hacer esto al nomas llegar para que te salga barato. Uno puede estudiar una maestria o una carrera tecnica en un college.
Otra cosa es que hay que incorporarse en gremios en algunas carreras o para mejorar las expectaciones de posicion y salario.
Por ejemplo si alguien tiene titulo de ingeniero de El Salvador y tienes experirencia pueden encontrar un trabajo relacionado pero uno no puede venir presentarse como ingeniero, esto se considera ilegal. Uno tiene que incorporarse, en el caso de Alberta esto es con Apegga y pueden encontrar mas info aqui.
http://www.apegga.org/Applicants/IEG/toc.html.
Algunas carreras no estan reguladas pero como dije mejora las posibilidades de trabajo y de salario si uno se asocia, certifica, saca el ticket o como le llamen. Por ejemplo Jeffprofirio tu que sos contador tenes la certificacion del CGA?
https://www.cga-alberta.org/cps/rde/xchg/cgaab/hs.xsl/index.htm Para carreras tecnicas (electricistas, soldadores, carpinteros, instrumentalistas, mecanicos, etc) hay que empezar como aprendiz y luego sacar el ticket de journeyman, igual aqui la experiencia le ayudara a uno a cortar la carrera y hacer los examenes. Mas info en este sitio
http://www.apprenticetrades.ca/en/Mas informacion sobre la validadicion de credenciales en sitios del Gobierno de Canada
http://www.cicic.ca/2/home.canadahttp://www.hrsdc.gc.ca/eng/workplaceskills/credential_recognition/index.shtml
