Autor Tema: Vidrios Empañados, alguna solución?  (Leído 37434 veces)
0 Usuarios y 16 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Gersiton
Re:Vidrios Empañados, alguna solución?
« Respuesta #15 : junio 01, 2010, 02:56:41 pm »
solo pone el aireacondicionado hacia el parabrisas! ponerlo caliente es el peor error que podes cometer  :-/
« Respuesta #16 : junio 01, 2010, 03:15:36 pm »
porq? pero como va a hacer el sin aire? no leiste bien el tema...
yo le pongo aire caliente y se desempanha de inmediato
« Respuesta #17 : junio 01, 2010, 03:17:44 pm »
no viejo con aire caliente y el parabrisas helado el aire se condensa mas rapido y se empaña mas rapido.
tenes que ponerlo helado!
« Respuesta #18 : junio 01, 2010, 03:31:24 pm »
pero el vidrio se termina calentando como se puede condensar el vapor sobre supeficie caliente? 0,o alreves, si lo pones helado despues se empanha hasta por fuera
Desconectado oOwingsOo
  • |<Battlefield 3>|
« Respuesta #19 : junio 01, 2010, 03:42:36 pm »
yo he leido esto y ps de las 2 formas ayuda segun la explicacion que dan. He leido otros comentarios  y ps la gente si no tiene A/C pone el aire caliente.
Mecánica. Para desempañar el parabrisas.
El aire acondicionado de su vehículo debe ponerse en funcionamiento cada cierto tiempo, pues lo más probable es que si no usa por ahorrar el aire o combustible, se llene de hongos, los cuales no sólo provocarán mal olor, sino que dañarán el circuito y pondrán en riesgo la salud de los ocupantes del automóvil, al tener que respirar “aire malo”.
Aunque hoy gran parte de los modelos portan de fábrica el aire acondicionado, muchas personas lo instalan posteriormente. Pero hay vehículos que sólo cuentan con calefacción.
La diferencia entre ambos “aires” es que el aire acondicionado funciona sobre la base de un gas y la calefacción utiliza el mismo líquido refrigerante del vehículo.
Para desempañar los vidrios, lo ideal es partir con aire frío o poner la calefacción al máximo, pero será incómodo para los ocupantes del vehículo.
El aire caliente es capaz de contener mayor cantidad de vapor de agua que el aire frío. Si utilizas aire caliente, al llegar al cristal el aire se enfría y disminuye su capacidad para contener agua, la que lleva de exceso se condensa en el cristal. Cuando se ha calentado el cristal, comienza a secarse, funciona pero es lento y caluroso para los pasajeros, y el choque térmico a la hora de salir del vehículo le puede producir un resfrío.
Si utilizas el aire acondicionado, el aire frío está más seco porque su humedad de saturación es menor, y cuando llega al cristal se calienta un poco y aumenta su capacidad para contener agua, así que es más rápido y más eficaz.
Los automóviles con climatizador, en la posición de desempañar los cristales usan el aire acondicionado.
Fuente
por estar ralajiando ni me di cuenta que puse el post en otro lado ahora si aqui esta :rofl:
Desconectado renard
« Respuesta #20 : junio 01, 2010, 03:50:59 pm »
fail :rofl:
Desconectado MepL
  • Editando la vida.
« Respuesta #21 : junio 01, 2010, 07:47:45 pm »
Ya me a pasado  :rofl:
Para ser sincero no apoyo esto, hace algún tiempo me toco andar sin A/C y de plano que lo intente y mas se empañaban los vidrios.
Desconectado ado17
« Respuesta #22 : junio 02, 2010, 08:20:19 am »
El champu untadito con aguita en el parabrisas es la solucion mas inmediata ...
Con lo del aire frio o caliente hacia el parabrisas funciona asi (al menos mi experiencia):
De lo que se trata es que el calor interior no sea tanto como para que condense la superficie del parabrisas (que esta helado por el viento que da del lado de afuera), entonces "igualas" la temperatura del parabrisas con el aire acondicionado, pero este tampoco tiene que ser tan frio como para que haya licuefaccion.
De la Wiki:
Condensacion
Aunque el paso de gas a líquido depende, entre otros factores, de la presión  y de la temperatura, generalmente se llama condensación al tránsito que se produce a presiones cercanas a la ambiental. Cuando se usa una sobrepresión elevada para forzar esta transición, el proceso se denomina licuefacción
Licuefaccion
La licuefacción de gases incluye una serie de fases utilizada para convertir un gas en estado líquido. Los procesos se utilizan para fines científicos, industriales  y comerciales. Muchos de los gases se pueden poner en estado líquido a presión atmosférica normal por simple refrigeración y otros como el dióxido de carbono, requieren presurización
Recuerden que el AC ocupa un gas especial para refrigerar...
« Última Modificación: junio 02, 2010, 08:24:50 am por ado17 »
Desconectado kojik69
  • 神または鬼であることができる
« Respuesta #23 : junio 02, 2010, 08:38:42 am »
Qué científico se volvió este tema :roll: :D
Desconectado Yori
« Respuesta #24 : junio 03, 2010, 04:02:55 pm »
Probé lo del champu, pues es lo que tenia más a mano xD... y si funciono, así que recomendado   :thumbsup: ahora ahorrando para reparar el aire  x_x
Desconectado tierseven
  • Máximo Nivel
« Respuesta #25 : junio 03, 2010, 04:53:17 pm »
Y de cual shampoo o cualquier marca se puede usar?
Desconectado Fredis
« Respuesta #26 : junio 05, 2010, 08:37:20 pm »
Tambien le podes mandar a poner burbujas, los que hacen polarizados las ponen y podes andar el vidrio abierto si mojarte.
